Treść opublikowana przez guzior2
320d filtr odmy
Kolego ale to co jest w tym linku to jest sam separator, lepiej wymien całą odme + ten separator = koszt ok. 180 zł
E46 320D Prędkosciomierz
Podłącz kompa, moze pojawił sie jakis błąd odpowiadajacy za ten problem.
Chcę kupić. E46 porady,opinie pytania
Nie zawsze jednak co tanie to nie zadbane. Ja wystawilem swoja 320d z 98 r za 17800 zl do negocjacji i o autko bardzo dbałem przez ponad 3 lata, wszystkie czesci eksploatacyjne wymienialem na bieżąco, o silnik i turbine dbałem tak jak jest zalecane, olej wymieniam max co 15 tys Mobil1 0W40 turbo diesel i powiem ze przez ten okres uzytkowania nie mialem zadnych wiekszych problemow, a cena dlatego taka bo wyposazenie dosc ubogie i na moje oko byla stuknieta w tył i po latach pojawil sie pechezyk pod lakierem z tyłu.
330d powyżej 160 nie przyspiesza
Tak jak napisał kolega TC, zaworek podcisnienia od turbiny zacina sie, mialem kiedys te same objawy przy podobnej predkosci.
jak zdemontować osłonę środkowego słupka?
Sciagnij sobie skan ksiazki "Sam naprawiam E46" tam powinno byc opisane + obrazki. http://rapidshare.com/files/221214374/BMW_e46_Sam_Naprawiam-by_Wielebny.pdf
318i Przepływomierz - jakiej firmy?
Najlepiej kupic oryginalnego BOSCHA ale jesli stoisz cienko z kasa to z zamiennikow tylko PIERBURG. Tu masz taniej http://moto.allegro.pl/item926547449_przeplywomierz_bosch_bmw_e46_e_46_316_318_i_ci.html
Po dolaniu STP (do wtrysków) cyka powyżej 2 tys.
Proponuje zmienic mechanika skoro uwaza ze w twojej e46 sa pompowtryski :lol:
Pozwole sobie dodac ze w E46 nie ma pompowtryskow tylko pompa vp44 lub cr
gorsze ośiągi 320 d
Najprosciej to wez stoper do autka i sprawdz w jakim czasie rozpedzi sie do 100km/h twoje autko i kuzyna, wg danych technicznych powinno to byc 9,9 sek
Niepowracanie lewarka zmiany biegów do poz. neutralnej + ?
Na 99 % jestem przekonany ze to własnie ta sprezynka, bo ja mam ten sam problem co ty tzn. jak dam na 5 to po zrzuceniu lewarek zostaje mi na prawej stronie i po tym operuje lewarkiem 1,2,3,4,5,R i zawsze po zrzuceniu bieku wraca na prawą strone i dopiero po zrobieniu ok 30 km kiedy skrzynia sie rozrusza po nocy to lewarek wroci do pozycji srodkowej a u ciebie w ogóle nie wraca dlatego ze masz bardziej wyrobiona ta sprezynke.
Kolego przeciez to jest dokladnie taki sam problem jak ty masz. Sam napisales ze lewarek zostaje przed biegiem 5 i nie wraca do pozycji neutralnej i tam opisuja dokladnie ten sam problem, tylko u ciebie dlatego lewarek jest caly czas na prawej stronie bo masz w gorszym stanie ta sprezynke.
złączka elastyczna tłumika - tłumik drgan jak długosc?
Jak najbardziej wspawaj sobie dwa takie łączniki bo wiele osob tak robi, ja kiedys wspawalem jeden i mialem przez to spore drgania odczuwalne w wewnatrz autka i 3 x tłumik spawałem bo pękał.
schemat bezpieczników i przekaźników w bagażniku
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=61_1103&hg=61&fg=25
Zawór odpowietrzajacy skrzyni korbowej
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=11_1514&hg=11&fg=15
318i Falujace obroty
viewtopic.php?f=15&t=114951
MODUŁ COMFORTU do BMW E46 320i
Przeczytaj temat z innego forum. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=34447
316ti Kontrolka Silnik Nie gasnie. Pomocy!
Sprawdz na kompie czego dotyczy błąd.
330d Przepływomierz
Ja robiłem adaptacje w Krakowie w BMW Misiak ale to było w styczniu 2007 r. i zapłaciłem wtedy ok 250 zł, zadzwon jeszcze do BMW M-Cars bo byc moze zrobią taniej
330d Przepływomierz
Kolego jestes pewien ze o tym nr mam ten sam silnik i ten sam rocznik i na RealOME jest taki nr 13627787076 Na RealOME jest numer jakiego uzywaja w BMW a ten z koncowka 527 to oznaczenie BOSCHA.
330d Przepływomierz
Tak, przy zamiennikach nie trzeba reprogramacji sterownika bo one sa produkowane na wzór tego BOSCHA ktorego wkładali w fabryce do chyba konca 2000 r. i ktory jak sie okazalo po kilku latach miał wadę fabryczna i BOSCH wyprodukowal ulepszone przeplywki do ktorych potrzebna jest tzw. ADAPTACJA, a zamienniki pozostały z wadą i dlatego ich prawidłowa praca jest sporo krótsza od oryginalnych Boscha.
320d utrata mocy
DISEM mozesz przeprowadzic diagnostyke + kodowanie BC. viewtopic.php?f=97&t=113764&hilit=bc
330d Przepływomierz
Napewno ten o nr. 0 928 400 527 bo tak podaje BOSCH i dodatkowo informują o przeprogramowaniu sterownika, a kolega ROGER-NYSA ładnie wyjasnił dlaczego potrzebna jest reprogramacja.
320d Niegasnacy komputer
Ale ten wyswietlacz tez moze nie gasnac przez moduł
Zobacz do tego tematu moze pomoze. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=34447
