320d filtr odmy
Witam!!!
Szukałem trochę na forum o tym filtrze. Jest trochę informacji, ale chcę się upewnić w 100%.
Mam E46 320d 150KM po lifcie 2002. Czy taki filtr będzie pasował do mojego modelu??? Bo jedni piszą że tak, a inni że nie.
http://www.allegro.pl/item927274711_bmw_e46_e39_filtr_odmy_separator_oleju.html
Gość na aukcji pisze ogólnie 320d...
Ty masz juz plastikowy tzw separator ale ten raczej tez bedzie pasował. ale za 100 to bym samego wkładu nie kupował sam do 330d za 170 kupiłem całosc. Jesli sam nie wiesz czy ten pasuje to pewnie nie wymieniałes odmy to proponuję wymienic cała odme
Sprzedam
No właśnie o tym czytałem, że mam już plastikowy i na Allegro znalazłem taki separator:
http://www.allegro.pl/item943128333_filtr_odmy_separator_oleju_bmw_e87_e46_e90_e60_e83.html
Hmm miałem wątpliwości, dlatego pytam. A naczytałem się trochę i właśnie dużo osób pisało ze będzie pasował ten FILTR odmy, o który pytałem wcześniej.
No ale po co wymieniać na coś gorszego. Teraz znalazłem taki post w którym gośc pisze, że separator jest bezobsługowy, nie trzeba go wymieniać.
TO prawda??? Tam w środku tego plastiku nie ma żadnego filterka???
Ja chciałem to wymienić, bo czeka mnie kolejna wymiana oleju oraz filtrów w mojej buni po kolejnych 15kkm i chciałem powymieniać przy okazji wszystkie filtry które wymienia się co 2-3 wymianę, dlatego pytam.
Więc, jak to jest 100-procentowo, wymienia się ten separator czy dać sobie z tym spokój??? :)
pzdr
Ja tez niewiedzialem jaki i zamowilem w serwisie zaplacilem 187zl i po klopocie
I co kolego Ci dali za te 187zł w ASO? Ten sam separator (ten element), do którego dałem link z Allegro wyżej???
pzdr
Kolego ale to co jest w tym linku to jest sam separator, lepiej wymien całą odme + ten separator = koszt ok. 180 zł
Witam!!!
Z filtrem odmy jest tak, że na pierwszy montaż od początku produkcji (po liftingu) czyli od 09.2001 do około roku 2004/2005 były montowane filtry z wkładem z włókniny, lub sznurkowym. Później wprowadzono wkład plastikowy około 2005r i można go założyć do oryginalnej odmy. Jest to na pewno lepsze rozwiązanie od filtra z włókniny, ponieważ plastikowego separatora nie trzeba już więcej wymieniać (wystarczy co kilkadziesiąt kilometrów skontrolować jego stan - u mnie po ok 20 tyś. km był całkowicie czysty i tylko go profilaktycznie przemyłem jakimś sprayem.
Serwis zaleca wymianę całej odmy co ok 100 Tkm, (a wkładu z włókniny co 3 wymianę oleju) ale jeśli ktoś założy wkład plastikowy to wymiana nie jest konieczna, wystarczy kontrola co jakąś 2-3 wymianę oleju i ewentualne czyszczenie lub przemycie całego kpl. odmy.
Więc jeśli ktoś ma swój wkład odmy do wymiany, to tylko i wyłącznie należy kupić wkład plastikowy, bo on jest przede wszystkim bezpieczniejszym rozwiązaniem dla silnika i tańszym dla kieszeni użytkownika.
Dla serwisu to mało korzystne rozwiązanie i serwisy nastawiają się przede wszystkim na sprzedaż wkładów wymiennych z włókniny lub sznurkowych.
Cena obydwu wkładów są bardzo zbliżone, ja zapłaciłem za plastikowy wkład bez żadnych rabatów w Niemczech około 25 lub 27 euro, w Polsce w serwisie bmw kosztuje 99,58 zł
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=11_3312&hg=11&fg=15
część numer 15 - 11127799367 to plastikowy wkład odmy.
Plastikowy wkład odmy pasuje do silników M47N i M47N2
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=11127799367
Edytowane przez chris99
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Dali mi kompletna odme ja niemam takiego filterka ja juz mam nowy tym odmy
.....jak bedziesz wymieniał na plastikowy separator to mam taki oryginał BMW za 70zł z uszczelkami(3szt)
pozdr
(*pozdrawiam*)
Hej dziś wymieniałem u siebie całą odmę ,ale twierdzę ,że nie potrzebnie była dosyć solidna i w miarę czysta . jedno dobre co zrobiłem przy okazji to wywaliłem klapki zawirowań z kolektora ssącego :norty: Ok masz tu linka do części którą szukasz, jak masz M47N 150KM to kupuj to http://www.allegro.pl/item938928562_separator_oddzielacz_oleju_odmy_bmw_1_3_5_diesel.html
ja też wymieniłem sam separator, w komplecie są uszczelki więc do szczęścia więcej nic nie potrzeba. ale widzę że nakatomi ma to samo po 70 zł więc masz to samo z rabatem 25% :D
Ok, dzięki koledzy za odpowiedzi, już wszystko wiem :) Szerokości dla Was :cool2:
