guzior2
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Z tego co wiem to w bagazniku po prawej ale nie pamiętam który to jest, zobacz na rozpisce które bezpieczniki odpowiadają za Bluetooth lub telefon.
  2. Zobacz sobie raport z NCT jak to wygląda. http://img855.imageshack.us/img855/3192/pict0075kopiowanie.jpg
  3. Z tego co wiem to możesz jechać na tych tablicach co są ale potem musisz mu je oddać.
  4. Amorki masz w bardzo dobrym stanie, też miałem taki wynik na tylnej osi ostatnio na NCT i Imbalance wyszło 0% gdzie granica to 30 %
  5. Odliczanie jest uzależnione od twojego stylu jazdy i innych danych które komp sobie zlicza i na tej podstawie odejmuje tak że wszystko masz ok. oczywiscie poza czujnikiem poziomu płynu do spryskiwaczy. :)
  6. Koledze w E60 podobnie zamula I-Drive i na dodatek zanika głos w radiu, po wyciągnięciu bezpiecznika od modułu MULF wszystko wraca do normy.
  7. Pogadaj z właścicielem, być może zamówią dla ciebie skf. EDIT: Cena SKF jest sporo wyższa do 330d w porównaniu do FAG a z informacji ludzi którzy pracują w firmie zajmującej sie techniką przeniesienia napędu obie te firmy są na podobnym poziomie pod względem technologi i jakości tak że nie ma po co przepłacać.
  8. Kup w sklepie polecanym przez nasze forum a będziesz pewny oryginału i że pasuje do twojego modelu + dobra cena. http://www.czescidobmw.pl/
  9. Bezpiecznik chyba jest w bagazniku po prawej stronie ale nie pamietam który, zobacz na rozpisce. U ciebie są inne objawy ale możesz spróbować.
  10. guzior2 odpowiedział(a) na arekkk83 temat w E46
    To nieźle ją skrzywdziłeś dolewając taki kiepski olej, lepiej zmień szybko na porządny syntetyk dedykowany do tego silnika.
  11. Często w silniku N42 cieknie olej z elektrozaworów (przód silnika) lub z pompy vacum (tył silnika), tu masz opisany problem wycieku z elektrozaworów: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=68941 PS. Sprawdz czy odme masz drożną.
  12. Pewnie w każdym innym ASO są różne ceny, u mnie na fakturze z 2009r. jest kwota 477 zł brutto Bawaria Motors W-wa., być może że model BMW ma też znaczenie.
  13. Mój kolega me ten sam problem i u niego odpowiada za to uszkodzony MULF, jak wyciągnie bezpiecznik od tego modułu to radio i I-Drive normalnie działają.
  14. W 2009 r. koszt geometrii w ASO to prawie 500 zł, teraz pewnie więcej.
  15. Ten serwis ma sprzęt 3D do ustawiania geometrii i bardo duże doświadczenie: http://www.swiftautoklimatyzacja.pl/?page=serwis http://img269.imageshack.us/img269/9216/46809514.jpg
  16. Nawet nie szukaj bagnetu bo w tych silnikach go nie ma, najlepiej odessij to co dolałeś i ponownie sprawdź wskaźnik, jesli sie nie zmieni nic to może byc czujnik zepsuty.
  17. guzior2 odpowiedział(a) na seniormartinez temat w E60, E61
    Kolega Andrzej ma silnik N47 a one mniej palą od M47N2 ale mi w trasie przy 150 km/h pali ok. 6 litrów tak że nie jest źle.
  18. Czujesz po wymianie jakąś poprawę ? np. mniejsze drgania
  19. Na 100 % się da bo to ten sam silnik co w egzemplarzach z DPF a tam są seryjnie te przepustnice, z resztą dało się w E46 a tam w ogóle nie montowali jej seryjnie, napisz na PW do kolegi ROGER-NYSA bo to jego filmik i on ogłaszał się że może zrobić kto będzie chciał. PS. A koło pasowe polecam CORTECO, idą na pierwszy montaż w wielu markach samochodowych.
  20. Kolego modele które nia mają DPF-a nie posiadają tak że klapy gaszącej która odpowiedzialna jest między innymi za delikatne wygaszenie silnika, dlatego twój silnik tak gaśnie, możesz sobie taką przepustnicę zamontować i będzie po problemie, tu masz pokazane dokładnie jak działa wygaszanie silnika bez i z klapą gaszącą:
  21. Czytałem wiele opinii że właśnie Castrol pozostawia w silniku dużo szlamu, więcej go ubywa + gorsza kultura pracy silnika.
  22. Najlepszy dla twojego silnika będzie LL-01 dlatego że ma lepsze dodatki chroniące silnik niż LL-04 który ma mocno ograniczone siarki, fosfory, popioły siarczane ze względu na ekologię, marki polecam Motul, Millers, LM, Valvoline, lepkość spokojnie może być 5W30 lub 5W40.
  23. guzior2 odpowiedział(a) na mrsopel temat w E90, E91, E92, E93
    150 KM (wersja flotowa) i 163 KM to dokładnie ten sam silnik tylko program jest inny.
  24. Śmiało możesz zalać 5W30.
  25. Na zdjęciu z monitorem widać też że ma być pełny bak paliwa.
