Majkelq
  1. ok w takim razie pierwsze co to wymiana oleju + płukanka. Co będzie lepsze RAVENOL VMP SAE 5W-30 czy Motul 8100 x-clean efe 5 l 5W-30 ?
  2. czyli zapewne najlepiej to po prostu zlać i zalać coś innego ? tak jak wypisał kolega powyżej "Płukanka oilem release tech power flush i olej Ravenol VMP 5w30 USVO" będzie należyta do E83 2.0d 177km z DPF'em ?
  3. Witajcie Panowie, od pewnego czasu jeżdżę na oleju Volvoline SynPower 5W30 ( LL-01 ) mam diesla z DPF'em i zastanawiam się czy go w ogole dobrym olejem zalałem i czy nie powinien być to olej LL-04 czy ma to duże znaczenie podczas jazdy ? przyznam że aktualnie zmagam się z problemem odnośnie szarpania auta na niskich obrotach 1500-2000 na jaki ewentualnie wymienić i co jest dobre i sprawdzone ? Model: X3 E83 Automat Silnik: 2.0 Diesel 177km Przebieg: 215tys km Styl jazdy: dynamiczny Użytkowanie: 90% miasto Zużycie bieżące na l/1000km: ~11L DPF: tak Dotychczas: VALVOLINE SynPower 5W30 LL-01 z góry dzięki za pomoc
  4. Ej panowie właśnie zerknąłem ze leje olej VALVOLINE SynPower 5W30 BMW LL-01 zdaje się że powinien byc lany LL-04 czy to duży fakap ? czy może to wpływać na pracę silnika ? przypominam E83 2.0 diesel 177km DPF
  5. Diesel 2.0 177km automat
  6. mam E83 2.0 d 2008r automat. Od pewnego czasu zauważyłem że zaczeła mi brać olej - 4 miesiące temu wymieniałem olej na VALVOLINE SynPower 5W30 5L LL-01 na bagnecie miałem połowę stanu, minęły 4 miesiące i wyświetlił mi się olej na desce okazuje mi się na bagnecie jest całkowite minimum. 1) Czy w ogole ten olej jest odpowiedni ? 2) czy mogę dolać inny olej niż posiadany 5w30 czy raczej nie bardzo ? Co byście polecali zrobić z tym tematem ?
  7. Majkelq odpowiedział(a) na mcdr temat w X3 (E83)
    DTL 1 należy lać czy jakiś inny ? ten ok ? - https://allegro.pl/oferta/oe-bmw-olej-skrzyni-rozdzielczej-xdrive-dtf-1-1l-9413017661
  8. Majkelq odpowiedział(a) na mcdr temat w X3 (E83)
    I jak Panowie co lejecie w końcu ? :) i jak sprawdza sie to w praktyce ? Ori ? RAVENOL ? Castrol ?
  9. czy po zmianie kół należy robić adaptacje lub robić jakieś ruchy z tym związane, czy nic w tej kwestii nie trzeba działać ?
  10. Majkelq odpowiedział(a) na Majkelq temat w X3 (E83)
    dziękuje pieknie panowie, tak zrobimy.
  11. Majkelq opublikował(a) temat w X3 (E83)
    Zamierzam zmienic opony w swoim e83 (x drive) na zimowe 235/55/17 Posiadam aktualnie dwa komplety na zime i nie wiem które rozsądnij zalozyć. Mam Continentale z 2019r gdzie bieżnik 2 opon sie mocno rózni bo 2 szt 8mm a 2 szt 5.5mm Oraz mam starsze opony Nokiana z 2017r Bardziej zużyte 4x 5mm Na co sensowniej podmienić ? Z tego co wyczytalem na forum 4x4 umie zle zareagowac na dane opony
  12. Czy jesli posiadam te same opony jednakże wysokość bieżnika sie różni tj Nokiany 2x 7.5mm oraz 2x 5mm może występować jakiś problem w kwestii zachowania 4x4 czy raczej nie?
  13. Witam poszukuje pilnie opon do E83 w rozmiarze 17" rozmiar 235/55/17 jako bardziej doświadczeni koledzy i posiadacze tego autka co polecacie zakupić ?
  14. kompletnie się nie znam niestety, co masz na myśli pisząc mieszane. możesz / może ktoś polecić coś odpowiedniego dla X3 w rozmiarze 235/55/17 będę straszliwie wdzięczny!
  15. https://allegro.pl/oferta/4-nowe-opony-letnie-235-55r17-uniroyal-rainsport-5-9198329358 sądzicie że to dobry wybór ?
