matimisztal
Treść opublikowana przez matimisztal
  1. Slizga ci sie sprzeglo.
  2. Nie wszystkie 204KM sa z Euro 4. Jedynie te które maja turbo sterowane elektornicznie a nie podciśnieniowo.
  3. 204 konne 330d ma inną przepływkę. Ale masz taką samą jak 320d i 318d. tu masz listę http://bmwfans.info/parts/catalog/13627787076/
  4. Zapewne chodzi o halas podczas gaszenia silnika?
  5. Ja dzisiaj sprawdzałem na wyjściach do podłączania kabli rozruchowych na ściance grodziowej i miałem 12,56V.
  6. matimisztal odpowiedział(a) na munio temat w E46
    przecież takie felgi się zaraz pokrzywią. Lepiej zainwestować w jakieś oryginały BMW.
  7. A jakie korekcje mają wtryski? Odłączałeś ten zawór EGR na próbę? Uszkodzony termostat nie powoduje kopcenia a tylko niedogrzewanie silnika.
  8. matimisztal odpowiedział(a) na misio33 temat w E46
    Tu jest temat o korekcji spalania. Temat dotyczy diesla, ale w benzynie jest pewnie podobnie Testowane i działa super. Zajmuje to 5 minut i nie trzeba wgrywać żadnego nowego softu. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=141110 Przed korekcją należy zestawić ze sobą spalanie według BC i dystrybutora z kilku tankowań i wyliczyć średnią dla BC i dystrybutor. Te dane należy podać w DIS przy korekcji aby komtuter mógł wyzanczyć współczynnik.
  9. Jeżeli masz sterowanie elektronicze to za chiny nie ruszysz sztangi, bo w sterowniku jest przekładnia ślimakowa. Jak masz sterowanie podciśnieniem to tak. No chyba że odłączysz sterowanie to co innego. Ale ty masz raczej na pewno elektroniczne. Uruchom więc auto i przygazuj na postoju, to wtedy sztanga będzie się poruszła. Źle działające turbo przede wszystkim objawia się odczuwalnymi spadkami mocy. Kopcenie może, ale nie musi być spowodowane usterką sterowania kierownicami w turbinie. Zacznij od odłączenia zaworu EGR i sparwdź czy jest poprawa. Odczytaj błędy w komputerze może coś się zapisało. Być może przepływka jest już słaba. Powodów może być bardzo wiele.
  10. A nowy sterownik świec kosztuje koło 260 zł. http://czescidobmw.pl/swieca-zarowa-330d-z-silnikiem-M57N/Sterownik-swiec-zarowych-Beru,3284.html
  11. Wtryskow nie trzeba wyciagac. Warto wyczyscic caly kolektor z nagaru i wyczyscic czujnik cisnienia w kolektorze.
  12. Nawet nowy przepuszcza delikatnie powietrze. Ale musi być czuć opór.
  13. Jeżeli ktoś szuka mapkę to daje link do ściągnięcia. Wszystkie 3 DVD http://chomikuj.pl/MapyNaviBMW2013/BMW+Navigation+DVD+Road+Map+Europe+PREMIUM+CIC+2013
  14. Znajomy robił 8 miesięcy temu silnik po urwanej klapce. Naprawa wyniosła niecałe 6 tysi. Regeneracja głowicy - 1000 zł regeneracja turbo 1100 zł nowy jeden tłot - oryginał z serwisu BMW, bo zamienniki zawsze się czymś różniły (inna waga, inny kanał olejowy, inny stożek na tłoku) - ok. 1000 Wymiana pierścieni na wszystkich tłokach - ? Olej, odma, filtry, uszczelki itd. Też się zastanawiał nad silnikiem używanym, ale jego silnik był pewny. Może niektórych części można było nie wymieniać i też by jeździł, ale chodziło aby auto było niezawodne i żeby zaraz nie wyskoczyło coś nowego w silniku. Po naprawie chodzi lepiej niż przed.
  15. No to prawdę ci powiedział ten mechanik. To jest standardowa usterka w e46, e90, e60 itp. Te sterowniki można regenerować. Kosztuje to 100 PLN i robi to forumowicz ROGER-NYSA.
  16. A jaki termostat główny ci zamontowali? Orginał czy zamiennik? Bo jak zamiennik to nie ma się co dziwić. A na jakiej podstawie mechanik powiedział, że termostat EGR sprawy? Aby sprawdzić termostat EGR należy go wymontować i w nieg dmuchnąć. Jeżeli trzyma ciśnienie to znaczy, że raczej sprawny. Ale jak siedzi oryginał z 2004 roku to po 9 latach to raczej na pewno jest do wymiany. Chyba że już ktoś zmieniał. Jak chcesz się przejechać do Praszki za tydzień w niedzielę to mogę obejżeć twoje auto. Wymienię ci termostat EGR, podłącze pod Inpę, zrobimy test drogowy czy wszystkie parametry w normie. Info na priva.
  17. Masz na 99% sterownik swiec zarowych do wymiany. Skontaktuj sie z forumowiczem Roger-nysa bo on je regeneruje w przystepnej cenie. Uszkodzony sterownik czasem nie zostawia bledow w komputerz dlatego w serwisie nic nie widzieli. Jest to typowa wada diesli bmw. Sterownik przymocowany jest do rozrusznika a dostep tylko od dolu.
  18. Pod tym linkiem znajdziecie te mapy z dodanymi Fotoradarami + Fotoradarmi czerwonych świateł. Powiadamianie głosowe działa tylko ze zmienionymi softami. http://chomikuj.pl/matimisztal/BMW+Navigation/BMW+Navigation+CD+VDO+Dayton+MK1*2c+2*2c+3*2c+4*2c+2012-2013 Nie testowałem ale powinno działać.
  19. matimisztal odpowiedział(a) na d_ani temat w E46
    Nie w rurke tylko w króciec na zaworze EGR. Na rys. są dwie pos. 2. Jak chcesz zaslepić to pomiędzy rurke a króciec wstawiasz blaszkę.
  20. matimisztal odpowiedział(a) na d_ani temat w E46
    króciec dolotu spalin to pos. nr.2 http://images.forum-auto.com/mesimages/514942/demontage%20egr.jpg jak trzyma cisnienie. Czytaj ze zrozumieniem. Dmuchasz jak w balon. jak dmuchasz i ucieka to znaczy że nieszczelny. Jak nie ucieka tzn. szczelny.
  21. A może cos takiego od e90/91 http://allegro.pl/bmw-3-e90-e-90-subwoofer-subwofer-prawy-lewy-i2858852722.html
  22. matimisztal odpowiedział(a) na d_ani temat w E46
    Ja mam EGR podłączony, także nie wiem czym najlepiej zaslepić. Cienka blaszka miedziana w zupełnosci wystarczy. Tylko załuż ją przed samym zaworem. a nie przy kolektrze wylotowym. Aby sprawdzić zawór EGR wystarczy dmuchnąć w króciec dolotu spalin. Jak trzyma cisnienie to znaczy że szczelny.
  23. matimisztal odpowiedział(a) na d_ani temat w E46
    Jeżeli odczuwasz spadek mocy na niskich obrotach, to posprawdzaj albo najlepiej wymień jak jeszcze tego nie robiłes, wszystkie przewody od podcisnienia i przeczysć filterki na zaworkach sterujących podcisnieniem. Możesz też na próbę podmienić zaworek sterujący turbo i ten sterujący EGR. Są takie same. Jeżeli będzie poprawa to masz winnego.
  24. matimisztal odpowiedział(a) na d_ani temat w E46
    Jeżeli jestes pewien szczelnosci zawrou EGR to jak najbardziej wystarczy sciągnąc wężyk i go zaslepić. Natomast jeżeli nie, to musisz zaslepić też rurkę ze spalinami.
