mariusz1954
Treść opublikowana przez mariusz1954
  1. Dlaczego tak sadzisz? Ja tez mam taka kierownice, oczywiscie w M-Pakiecie. Byly jeszcze kierownice sportowe bez loga M i bez guzów. Nie wiesz to nie pisz, bo po co?
  2. Po wymianie oleju mogą pojawić się błędy. Skasuj i po problemie. Chyba, że będą się powtarzać.
  3. mariusz1954 odpowiedział(a) na sztorm temat w E60, E61
    Nie ma sie czym przejmować. Mialem to samo. Gdzieś opisałem na tym forum jak to się otwiera. Trzeba poszukać. Poza tym to występuje w każdej marce co może być niewielka pociecha. W VW zmieniają wiązki jeszcze na gwarancji.
  4. ECU to ty lepiej zostaw w spokoju.
  5. Po co dolewka. To nic nie daje. No chyba że jest za mało oleju.
  6. Do skrzyni 6HP26 potrzebne do wymiany: 7 litrów oleju miska z filtrem tuleja do kabli Wzsystko kupisz w dobrej cenie u kolegi z 7er gg 2508550 Co do wymiany ja się tego nie tykam. Co prawda oglądałem sam proces i nie jest skomplikowany. Poszukaj na forum było o tym.
  7. mariusz1954 odpowiedział(a) na ice331 temat w E60, E61
    Wpisz do wyszukiwarki "kasowanie inspekcji" i naciśnij Szukaj. Nie trzeba jechać na żaden komputer.
  8. mariusz1954 odpowiedział(a) na wryl temat w Felgi i opony
    Ja robiłem w tej firmie http://www.renowacjafelg.pl/ . Polecam, robią solidnie.
  9. viewtopic.php?f=70&t=154217 A musisz zadawć to samo pytanie w każdym dziale?
  10. Nie żarówkę tylko palnik. Oczywiście pasuje nawet od Opla byle była tego samego typu, którą masz u siebie.
  11. Czy ktoś mógłby przetłumaczyć na polski?
  12. mariusz1954 odpowiedział(a) na adadus temat w E39
    Raczej nie schładza, tylko ogrzewa. Każda chłodnica jest po to żeby schłodzić nagrzany płyn oddając przy tym ciepło do otoczenia. To jak w lodóce. Dotknij chłodnicy i powiedz ciepła czy zimna?
  13. Wszystko jest w instrukcji. Wystarczy przeczytać. A tak wogóle to o jakim numerze piszesz, chyba chodzi o sparowany telefon?
  14. Spytaj viakena. A tak na serio poszukaj w tym dziale wpisów typu "nie widzi włączonej stacyjki" i wszystko jasne.
  15. Po to są działy, aby umieszczać wpisy w odpowiednich. Ten temat powinien być w dziale "Spalanie.." i tam powinien zostać przeniesiony.
  16. mariusz1954 odpowiedział(a) na skols003 temat w E60, E61
    Nie prawda.
  17. Przecież one są po to żeby grzały jak jest zimno. O co się bać? Jak się boisz to je usuń. :D
  18. No tak. O tym nie pomyslalem.
  19. Wyjmowales do ladowania? Po co? Nie trzeba wyjmować.
  20. Nie zauwazylem zadnej roznicy w dzialaniu active steering.
  21. Szukaj, szukaj. Najlepiej wymień przepływke, usuń DPF, usuń katalizator, wymień świece, sterownik, a potem wtryskiwacze, zregeneruj turbinki, a potem już tylko do wymiany silniczek, a na końcu skrzynie z konwerterem i będzie nareszcie EUREKA.
  22. mariusz1954 odpowiedział(a) na MOREN temat w E60, E61
    Jestem bardzo sceptycznie nastawiony co celowosci wymiany tego filtra. No chyba że nie był nigdy wymieniany. Jesli filtr jest zapchany INPA tez pokazuje błąd.
  23. mariusz1954 odpowiedział(a) na MOREN temat w E60, E61
    Jesli nie bedzie bledow to swiec nie ma potrzeby wymieniac. Ja mam blad 1 swiecy, a i tak zapala bez zadnego problemu.
  24. To instaluj mu ten "sterownik". Pewnie od mechanika też dostał na piśmie.
  25. Masz racje, że holowanie jest dopuszczalne. Ale to i tak ryzyko.
