błedy w skrzyni e60, kto zdiagnozuje?
Jak w temacie...
Błedy pojawiły się po wymianie oleju w skrzyni, wie ktoś o co tu chodzi?
           C O M M E N T
skrzynia
          E R R O R   M E M O R Y
Date:      05.02.2012 21:53:16
ECU:       GS19A
JobStatus: OKAY
Variant:   GS19A
RESULT:    2 error in error memory !
51AD  Botschaft (Raddrehzahlen) von der DSC fehlt
Error counter:    4
Logistic counter: 40
1. Umweltsatz
  Mileage                                 121440     km
  Zustand WK                  Wandlerkupplung offen  0-n
  Schaltart                      Schaltart P nach P  0-n
  Abbtriebsdrehzahl                            0.00  1/min
  Turbinendrehzahl                             0.00  1/min
  Mittl. Radgeschw. ang.Raeder                 0.00  km/h
2. Umweltsatz
  Mileage                                 121440     km
  Turbinendrehzahl                            32.00  1/min
3. Umweltsatz
  Mileage                                 121440     km
  kein passendes Fehlersymptom
  Testbedingungen erfuellt
  Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
  Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Error code: 51 AD 20 00 00 00 00 04 28 3B 4C 1E 00 00 00 3B
           4C 1E 00 01 00 3B 4C 1E 00 01 00
51AE  Botschaft (Bremslichtschalter) von der Motorsteuerung unplausibel
Error counter:    4
1. Umweltsatz
  Mileage                                 121440     km
  Status Bremssignal        (0=iO, 1=F/ES)     0.00  0/1
  Status Drehrichtung       (0=iO, 1=F/ES)     1.00  0/1
  Status Radgeschw HL       (0=iO, 1=F/ES)     1.00  0/1
  Status Radgeschw HR       (0=iO, 1=F/ES)     1.00  0/1
  Status Radgeschw VL       (0=iO, 1=F/ES)     1.00  0/1
  Status Radgeschw VR       (0=iO, 1=F/ES)     1.00  0/1
  Batteriespannung                             7.52  Volt
  Standardabsicherung ACC   (0=iO, 1=Fehler)     0.00  0/1
  Standardabsicherung CAS   (0=iO, 1=Fehler)     0.00  0/1
  Standardabsicherung DME3  (0=iO, 1=Fehler)     0.00  0/1
  Standardabsicherung DME2  (0=iO, 1=Fehler)     0.00  0/1
  Standardabsicherung DME1  (0=iO, 1=Fehler)     0.00  0/1
  Status S-Taster CAN       (0=iO, 1=F/ES)     1.00  0/1
  Status Tip-Taster CAN     (0=iO, 1=F/ES)     0.00  0/1
  Status Position ser. Ltg  (0=iO, 1=F/ES)     0.00  0/1
  Status Position CAN       (0=iO, 1=F/ES)     1.00  0/1
  Status Fahrertuer CAN     (0=iO, 1=F/ES)     0.00  0/1
  Status Fahrersitz CAN     (0=iO, 1=F/ES)     1.00  0/1
  Status Schluessel CAN     (0=iO, 1=F/ES)     0.00  0/1
  Status Kl15 Signal CAN    (0=iO, 1=F/ES)     0.00  0/1
2. Umweltsatz
  Mileage                                 121440     km
  Batteriespannung                             8.24  Volt
3. Umweltsatz
  Mileage                                 121440     km
  Batteriespannung                             6.96  Volt
  Status Bremslichtschalter fehlerhaft
Error code: 51 AE 28 00 00 00 00 04 28 3B 4C 1F 5E 00 94 3B
           4C 1F 67 00 94 3B 4C 1F 57 00 94
  • 2 miesiące temu...
Szczególnie, że wszystkie pojawiły się przy tym samym przebiegu.
