jarek_pr
Treść opublikowana przez jarek_pr
  1. jarek_pr
    Malowanie chromu
    Podzielam zdanie poprzednika. Pod warunkiem, że auto nie jest w kolorze czarnym bądź białym bo tam jednak shadowline lepiej wygląda.
  2. Jakiś błąd Ci wywaliło? Czyżby te przetwornice mogły narobić szkód w instalacji auta?
  3. Pewnie przewody ci się przetarły przy klapie. Z tego co tu czytałem to częsta przypadłość E61
  4. jarek_pr
    zepsuty zamek e60 ?
    Identycznie brat miał w Volvo S40 z tym że prawy tył. Też się dowiem i dam znać :)
  5. jarek_pr
    Benzyna, ale jaka
    No ja właśnie wolałbym od 545i bardziej 535i bi-turbo.
  6. jarek_pr
    BMW sie grzeją???
    No cóż. W żadnych spotykanych warunkach taki komunikat nie powinien się wyświetlić. Coś musi być nie halo jeśli wskazuje ci taki błąd. Podejrzewam, że może to być wina wymiennika ciepła, tylko że nie mam pewności co do tego. A jak z poziomem płynu chłodniczego?
  7. Gdzieś tu czytałem, że podobno jakiś tam zaworek przy sprężarce potrafi się przycinać i takie są objawy. Może to to?
  8. jarek_pr
    sportowe brzmienie
    To tylko wewnątrz auta słychać kondziu :D A przynajmniej tak jest u mnie. Ogółem jest dedykowany tłumik sportowy do E60 530d ale jego koszt to bagatela coś koło 5000 pln :duh: Chyba że jakiś uniwersalny dopasuje się.
  9. Ehhh... :duh: Chyba najdłuższy temat na tym forum jest poświęcony właśnie kolektorom ssącym viewtopic.php?f=73&t=97723&hilit=kolektor+ss%C4%85cy :D
  10. jarek_pr
    Co denerwuje w 5-ce
    Ogółem światełka ksenonowe świecą ciut wyżej w naszych Buniach niż w innych autach np Honda czy Toyota.
  11. Chyba jakieś 90% wymian w tych autach wiąże się z obowiązkowym przeprogramowaniem jeśli ma prawidłowo działać. Tym bardziej jeśli chodzi o sterowanie klimatyzacją. Poza tym nie jestem pewien czy sam panel sterujący wszystko załatwi. Chyba raczej nie.
  12. A, sorki :) Jeśli o ten filtr chodzi to w najbliższym czasie gdy będę robił wymianę oleju w skrzyni zamierzam zlecić też serwisowi wymianę filtra paliwa (jeśli o ten ci chodzi) Jest on chyba gdzieś w okolicy prawego progu pod spodem auta. Można go też wymienić samemu, ale jak już przy okazji ktoś będzie ściągał osłony dolne z auta i niech tym się zajmie :D
  13. Samemu. Oryginalne filtry to koszt około 150-200pln, a wymiana to jakieś 2-3 minuty
  14. Kolega chyba pomylił z DPF :D
  15. Sama wielkość felgi nie ma wpływu na przekłamanie licznika tylko cała średnica wraz z oponą.
  16. jarek_pr
    Co denerwuje w 5-ce
    Trzeszczące uszczelki w drzwiach w ciepłe dni. Po prostu porażka :zlosc:
  17. Ja mam model przedliftowy i jest fabrycznie zamontowany Hi-Fi Pro. Logic 7, co oczywiście potwierdza wyciąg wyposażenia auta po VIN z ASO
  18. jarek_pr
    Cos bym dlubnal...w E61
    Popieram w 100%
  19. Czy możliwe jest aby działały mi komendy głosowe w języku angielskim? Bo z tego co testowałem kilka miesięcy temu to chyba tak.
  20. Najlepiej to znajdź osobę z twoich okolic i jakby to mu/jej nie sprawiało kłopotu to umów się na odsłuch któregoś pięknego dnia. Wtedy będziesz miał te porównanie.
  21. Za te grosze mógłbyś sobie kupić zestaw odpowiednich kluczy :D Prędzej czy później by Ci się przydały.
  22. Akurat rzeczy które wymieniłeś kolego promo nie podlegają gwarancji bo to są właśnie części eksploatacyjne wymieniane odpłatnie. Chyba, że ma się wykupiony pakiet serwisowy ( nie pamiętam jak się nazywał )
  23. jarek_pr
    POMOCY szukam
    Hmm... Jeżeli nie widać żadnych wycieków to ciężka sprawa. Czujnik raczej nie jest uszkodzony bo inaczej to olej który dolewałeś by spowodował problemy przy zbyt dużej ilości. Może się spala :think: Masz filtr DPF? Czy końcówkę wydechu masz okopconą od środka?
  24. A nie mówiłem :D Miłego użytkowania kolego :cool2:
  25. Po prostu z wyczuciem. Nic nie uszkodzisz jak mocniej dokręcisz. Tylko nie przesadź bo w przyszłości będzie problem odkręcić.
