posiadacz
  1. wyjmowalem na pol dniai jechalem bez plyty godzine nic nie dziala za kazdym razemjest inna odlegloscdocelu
  2. posiadacz opublikował(a) temat w E60, E61
    WITAM PROBLEM DOTYCZY NAVI BUSINESS W W61 Z 2004 POPROSTU NAVI ZGUBILA SIE W MIESCIE I OD TEGO MOMENTU NIE WSKAZUJE POPRAWNIE DROGI ZA KAZDYM RAZEM PRZY WLACZENIU OBLICZA INNA ODLEGLOSCDO CELU NP POD DOMEM POKAZUJE CEL ZA 300 KM ZA KAZDA POMOC BEDE WDZIECZNY
  3. posiadacz odpowiedział(a) na jahec temat w E60, E61
    mam auto z tego samego roku i mp3 czyta tylko czytnik od navi zmieniarka nie daje rady
  4. w pelni zgrana z bussines z 2004 r jest tez nokia 8800 carbon smiga bez zawieszen itp :D
  5. ogolnie nie wiala wcale ale po wjechaniu w dziure zaczela dzialac klima i mam obawy czy nie jest to chwilowe i bedzie do wymiany jez czy moze byla zablokowana dmuchawa jakims paprochem i teraz pojdzie juz ok
  6. mozliwe ale czy jest jakis sposob by nie rozkrecac wszystkiego by dostac sie do jeza bo w sumie najkosztowniejsze jest to rozbieranie a sama czesc to tylko 200zl
  7. WITAM PO RAZ KOLEJNY WLASNIE ODNOTOWALEM PROBLEM Z KLIMA PO PRZESZUKANIU FORUM BYLEM PEWIEN ZE TO JEŻ PADL I WYMIANA JEST KONIECZNA NA 100% ALE PO PRZYPADKOWYM WJECHANIU W DZIURE NA JEZDNI WSZYSTKO ZACZELO FUNKCJONOWAC JAK NALEZY CZYLI POKRETLA(KLIMA MANUAL) REGULUJA SILE NAWIEWU I TEMERATURE PRZYCISKI CHODZA JAK NALEZY Z TYM ZE TYLKO DZIEN LUB GORA 2 POTEM WRACA WSZYSTKO DO NORMY CZYLI NIE DZIALA PRZED TYM (NIE)FORTUNNYM WJAZDEM TYLKO POKRETLO OD NASTAWIANIA STRUMIENIA POWIETRZA (SZYBA,NOGI,SRODEK )CHODZILO RESZTA NIE DAWALA ODZNAK ZYCIA. CO TO MOZE BYC I GDZIE SZUKAC MAM NADZIEJE ROZLACZONEGO PRZEWODU LUB INNYCH PRZYCZYN USTERKI MOJE BMW TO E61 Z 2004R Z GORY DZIEKI ZA WSZELKIE INFORMACJE
  8. posiadacz opublikował(a) temat w E60, E61
    WITAM OD KILKU DNI JESTEM SZCZESLIWYM POSIADACZEM E61 I Z TAD MOJE PYTANIE MIANOWICIE CZY PRZY WYMIANIE UPROSZCZONEGO PANELU STEROWANIA KLIMA NA NOWY WSZYSTKO BEDZIE DZIALALO OK CZY NALEZY PODJAC JAKIES KROKI PRZY KOMPIE BY GO PRZEPROGRAMOWAC ZA WSZYSTKIE SUGESTIE Z GORY DZIEKI
