KRIS85
Treść opublikowana przez KRIS85
  1. KRIS85 odpowiedział(a) na zmijas temat w E30
    Nie chcę straszyc ale coś z rozrządem. Sprawdź czy nie przestawił sie pasek rozrządu, lub czy napinacz za malo nie naciąga paska rozrządu. W najgorszym wypadku jest padnięta panewka lub sworzeń tłoka.
  2. KRIS85 odpowiedział(a) na Maikel temat w E30
    Wtedy jedynie sekwencja, ale dopiero jak osiągnie swap z kompresorem i bedziesz wiedział jaka moc. Wtedy możesz gaz montować.
  3. Komfort na tych kołach bedzie dobry. Da się jeździć, tylko mi osobiście nie pasują. Z tego względu że jest to wysoka opona, stosunkowo wąska i na zakrędach bardzo sie wykłada. Ale to moje wrażenia z jazdy na takich kołach w E30. Spokojnie możesz jeździć, nic złego nie bedzie sie działo. PZDR>
  4. A to bedą 15 czy 14??
  5. Skoro tak podejrzewasz to wymień czujnik odpowiedzialny za to. Ten niebieski. Lub podjedź na diagnoze komputerową. PZDR
  6. KRIS85 odpowiedział(a) na Czarnae30 temat w E30
    Jaki luz zaworowy?? Przecież jest hydraulika. Co najwyżej gniazda zaworowe moga być jużwypalone i nie trzyma kompresji. Sprawdź ciśnienie na garach. I najpierw doprowdź by na PB zaczeło chodzić. Przepływka nie może sie zacinać, ma chodzić płynnie. Jak nie chodzi plynnie to do wyjechania z nią. Dolo musi być szczelny. PZDR>
  7. coś z masą nie tak??
  8. W niczym, po za zakłamywanie liczniki. Ale 175 to trochę woskie koła. Jeździ ie jak łodzi. 185 są już lepsze, a 195 rewelacja. Prowadzenie jest już takie jak trzeba. 175 mi osobiście nie nie odpowiadały.
  9. KRIS85 odpowiedział(a) na krychubmwe34 temat w E30
    Kaprysy M40, szczególnie na podtlenku.
  10. No tak ma byc. To nie jest byle klubik kilku kolesi co nie chcą siedzieć w domu z dziećmy, lub nie mają pomysłu na siebie i tworza jakieś tam klubiki by spotykać się wieczorem pod cerfurem. Skoro reprezentujecie BMW na polskę to jednak to czegoś wymaga. I jestem za tym by rzeczywiscie to było tak jak nalezy. . Czekam na naklejki, nawet jak by to miał trwac jeszcze z pół roku. Pozdrawiam Klubowiczów i Forumowiczów.
  11. compact ma mniej zaawasnowane zawieszenie tylne, Jest takie jak w E30 czyli wachacze wleczone, w e36 coupe, sedan, kombi jest wielowahacz.
  12. Tak, motor ma moc i moment przy podobnych obrotach, czyli bardzoooo wysoko. W samochodzie moment przypada przy benzynie mniej wiecej 3 do 4 tyś a moc maksymalna 5500-6500. Jak bedzie zmieniał biegi w okolicy momenty ro nie uzyskasz maksymalnych przyśpieszeń. TYlko jak dojdziesz do mocy maksymalnej. Kwetsia czy sens jest kręcenie do odciencia czy w momecnie uzyskania mocy mocy maksymalnej i zmieniać bieg. W wyścicgach samochodowych nikt nie ciśnie do odciecia.
  13. Brewki, tylna blenda na szybie i lusterka to wiocha. Ale kwestia gustu o tym sie nie dyskutuje. Felunek na zime ok. ale na lato by się przydalo coś ładniejszego. Reszta GIT> PZDR>
  14. Bierz m50b25.. Zeliwny blok, mniej problemowy silnik. A te 20,30 koni uzyskasz, montują dobry dolot, wydech, wałeczki i dobre strojenie w dobrym warsztacie. Chodź m52b28 też ma swoje zalety, i ten moment dosepny w znacznie wiekszym zakresie niż w m50...tylko ten blok alu...ryzyko troszkę jak chcesz trochę pałowac silnik.
  15. W dziale GOTOWE RECEPTY, Mod matis opisał taki objaw, jako problem z czujnikiem położenia wałka rozrządu. Podjedź gdzieś na diagnoze, bo może akurat to jest to. PZDR>
  16. http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=1051&mospid=47249&btnr=17_0011&hg=17&fg=05 Widać na rysunku częśc nr. 15. To jest korek z oringie. Jak nei ma oringu to bierz ten korek, jedz do jakiegoś metalowego sklepu i dobierz oring.
  17. Jak leżało długo, i płyn sie z niej w minimalnej ilosci wylał, to postawienie jej na 24 h nic nie da. Jesli wskażnik wchodzi powyzej pierwsej kresik, to silnik osiagną już temp. w któej ECU wyłącza "ssanie" Nie mapiętam wartosci ale jest to jakieś 50-60 stopni. Jak pisałem, obieg na zimnym silniku i tak nie idzie przez chłodnicę, wiec puki temperatura nie osągnie 88stopni (temp. otwarcia temostatu) to ciecz i tak nie jest chlodzona. A skoro wieje gorące powietrze to raczje bym obstawial na coś z czujnikiem lub wskażnikiem. Lub by ew. wyeleminować wpływ Visko na osiąganie temp. to odkrec je na próbę i przejex sie bez VISko.
  18. KRIS85 odpowiedział(a) na PNOmi temat w E30
    Pompa jak pompa, ale zaworek ktry dba o ty by pompa nie pompowała przy skręcie na maksa. Pewnie siezawiesza i pompa pomieje do bólu. Nie wiem dokłądnie jak to działa ale pewnie jest to obajawi tego zaworku. W wiekszosci pompp starego typu można ten zaworek wykręcić, wyczyścić i z głowy. Ogólnie objaw, który nie wymga jakieś pilnej ingerencji. PZDR>
  19. Strona REALEOM.COM, szukasz swojego modelu po Vinie, znajduszej daną część i na 100 procent ten korek znajdziesz tylko w serwisie BMW, lub coś dopasujesz na wzór starego. PZDR>
  20. Raczje nie, bo i tak nim termostat się nie otworzy (chyba 88stopni) to płyn nie biegie przez chłodnicę. Ale zaprzegnięte Visko zabiera kilka KM, wiec z tego powodu może być podwyższone spalanie.
  21. Koło gumy nikt nie palił (czytaj w samochodzie nikt nie paliła, lub auto od niepalącej osoby). Pewnie o to autorowi chodziło :D
  22. Na 1000złotychi 15 punktów to ładnie sobie zapracowałeś...Prędkość, krzyżówka i co jeszcze?? Ładna coupeta :D, Ale kiera nie z tego jest. Po vinie masz kierownice M, wielofunkcyjna. A tu żadnych funkcji na kierownicy nie widze.
  23. ładnie wygląda, tylko ta budka dla ptactwa na desce. Mi sie osobiście nie podoba i bym jak najszybciej usuwał takie coś. Powodzenia..
  24. KRIS85 odpowiedział(a) na Maikel temat w E30
    Jeśli mowa o M40 to leppiej mieć 1,8 niż 1,6 bo 1,8 deczko lepiej jexdzi przy tych samych wadach. Ma wiekszy moment obrotowy, lepiej ciągnie z dołu niż 1,6. Odnośnie Wad i zalet, jeździe na LPG jest tyle na tym forum że starczy przeczytać i bedziesz wiedział co w trawie piszczy.
  25. Jak wiesz co puka, to na razie sobie odpuść. Zrób po zimie. No chyb że sprawa pilna. Zbieżność z przodu kosztuje w zależności od warsztatu, ale maks 100złotych.
