KRIS85
Treść opublikowana przez KRIS85
  1. KRIS85 odpowiedział(a) na chudy20 temat w E36
    Wymienialeś sam wałek?? Masz gaz? Na zimno się nie kręci silnika do 6 tyś PZDR>
  2. KRIS85 odpowiedział(a) na MIKEe46 temat w E46
    Pewnie kupiłeś okazję od pierwszego włascicieli z przebiegiem w okoicy 200tyś....a potem pada turbu, wtryski, dwumas.....okazuje się że auto ma 400tyś i to 5 lat temu :D Jak ktoś kupuję używanego diesla to chyba bierze pod uwagę tego typu awarie, czy to BMW, Opel czy VW...w kazdym koszty napraw są podobne, tak samo jak ryzyko awarii. wiec jeśli kolego kupiłeś diesla, NIE licząć się że coś drogiego w naprawie możę paść to sory, ale jesteś frajerem. PZDR>
  3. Mimo wysokiej precyzji spasowania silnika, wydaje mi się zeby te pierwsze 1tyś km nie dawać od razu w palnik, tylko tak na 50-60 procent możliwości. Ogólnie już nei spotyka się czegoś takiego jak docieranie, ale 1 tyś niepałowania nikomu nie zaszkodziło jeszcze. PZDR>
  4. Musisz poczekać, bo ja nie ma pojęcia, ale wydaje mi się żę jak bedziesz miał kpl. silnik z wiązką to nie powinno być problemu...ale pewien nie jestem. PZDR>
  5. No rzeczywiście nie doczytałem ze chodzi o compatkac e36 ( tylko w nim jeździł 43TU). Sorki. Ale w linku puntk pierwszy jest opisane cośo DISIE. W 43TU występowała tylko w tej mocniejszej wersji, słabsza jej nie miał. Jeśli chodzi o sam sterownik to pewnie sama wymiana na ten z mocniejszej nic nie da. Nikt nie myśłi ze m43 to tylko 1,6 i 1,8.:) PZDR>
  6. Jesteś nowy, ale szukajka działa na forum: Proszę bardzo, starczy poczytać viewtopic.php?f=104&t=169937 PZDR>
  7. Nie zawsze....jak już bedziesz miał warto wymienić od razu gumki w zacisku na nowe i gumki na jarzemi. Reszta pasi bez problemu... PZDR>
  8. KRIS85 odpowiedział(a) na Manio28 temat w E36
    Może nie hydrauliczne otwieranie zaworów, a hydrauliczna kompensacja luzu zaworowego. Jest to dość powszechny przypadkek w silniku M40. Ale jak trwa to kilak sekund a poźniej nic nie slychać, jest cicho to nie masz na razie czym się martwić. Jeśli chodzi o zmianę oleju to ile mechaników, tyle fachowców. Ja osobiście nie widzę jakiś wielkich przeciwskazań, ale po pierwszej zmianie oleju na lepszy, wymieniłbym go po przejechaniu maks. 3 tyś km. Zawsze półsyntetyk ma trochę lepsze właściwości myjące i jakiś tam nagar się wytrąci. Lepiej po takie zmianie szybko zmienić na nowy olej i nowy filtr, tak dla świętego spokoju. PZDR>
  9. KRIS85 odpowiedział(a) na Daniel_E30 temat w E30
    Pewnie chodzi o dostanie się do zamku...jest tam dosyć ciasno i kotś kto ma trochę większy łapy niż przeciętny hińczyk, musi ładnie się tam nagimnastykować. PZDR>
  10. Wszystko zalezy co ma być z bawarą...jak chcesz jeździćna co dzień to białe blachy. Ale jak ma byćto tylko jakś pokazów, by stało w garażu i zyskiwało na wartości to warto dać żółte blachy. PZDR>
  11. KRIS85 odpowiedział(a) na Manio28 temat w E36
    Mi jeszcze się nie zdażyło by silnik na zimno chodził na 1200. zawsze odpala i trzyma poniżej 1000 a po 10 sekundach schodzi do 800....i to główie jak jest mróz. W lato od razu chodzi na 800-850. To nie jest TICO... PZDR>
  12. Pewnie reduktro 100KW/140km. Do Twojego silnika może być trochę mało, tym nardziej że pewnie wydajność już jego spadał...No jak uważasz. Jak pisałem, nie chcesz mieć problemów z gazem, zainwestój w sekwencje... PZDR>
  13. hehehehe nie pytasz to płać....ja tam dziekuje za takie znajomości.... PZDR>
  14. NIe chcesz mieś problemów w przyszłości to załóż sekwencje....nie masz problemów z regulacją, ew. wystrzałami i problemami z obrotami, które prędzej czy poźniej się pojawią. Sekwencja to święty spokój. Dobre wtryski i reduktor sterownik STAG starczy do sensownego ogarnięcia. Zresztą poczytaj na forum. Najwiecej problemów z obrotami czy problemami z opaleniem i osiąganiem mocy mają właściciele starego typu instalacji. Fakt jak jest dobrze obsługiwana i serwisowana to tez pojeździ, ale 700 złotych różnicy w cenie instalacji to nie jest tak dużo. PZDR>
  15. KRIS85 odpowiedział(a) na Issar temat w E36
    Jeździłem i 1,6 i 1,8 i jakoś nie ma różnicy.....minimalnie ten 1,8 lepiej siez dołu zbiera, ale przy normalnej jeździe nei widdziałe różnicy. PZDR>
  16. Nie śledze aż tak pilnie wątku M3....ale dobrze że zostali przy R6... PZDR>
  17. napis POWER jest taśmą izolacyjną zaklejony :D nie widać czy to bedzie V6 czy R6.... Oznaczenie silnika chyba będzie tradycyjnie S......ale czas pokaże... Pokazały się info o nowym Vanie, chybrydzie z przednim napędem i 3 garami pod maska od BMW wiec i w silnikach serii M też bedzie rewolucja PZDR>
  18. Nowe M3....?? PZDR>
  19. Jaki tuning, taka cena :)
  20. Hmmm przełożenie to samo, prędkość ta sama a obroty rosną ??!! Ciekawe.... PZDR>
  21. Hmmmjak by to było 80 to pewnie bedzie hulać. Mniejszy to juz bym nie był taki pewien...105A !!?? Dużo strasznie, ale może taka wersja wyszła... PZDR>
  22. Od wyposażenie... jeśli masz klimę, podgrzewane półdupki, pełną elektrykę to alternator było mocniejszy. Jeśli masz golasa to był słabszy...lepiej jak bedzie wiekszy niż mniejszy, chodź moim zdaniem powinien tak czy inaczje jeden i drugi ogarnac temat ładowani i obługi przyrządów. PZDR>
  23. Jeśli od m42 do m42 to powinien pasować. Róznice minimalne w amperarzu są dopuszczalne. PZDR>
  24. Śmieszny ten ekonomizer w mietku...do 20L/100. ztym motorem to zawsze jest na końcu skali....:D PZDR>
  25. KRIS85 odpowiedział(a) na Marcin3450 temat w E36
    Tak po prostu jest czasami na gazowym amortyzatorach. Ja już 3 razy amory zieniałem i problem po 20-30tyś km wraca... I niby na stacji skuteczność jest bardzo dobra ale czasami strach jeździć.... Dla pewności sprawdz jeszcze mocoweanie amora z tyłu. PZDR>
