Treść opublikowana przez tomel
520i vanos Sprzegło wysiadło POMOCY !
Wydaje się, że to wysprzęglik. Wymieniałem go 2,5 roku temu (nie był to oryginał). Jeżeli zapaliła Ci się kontrolka to niski stan płynu hamulcowego (z niego korzysta również sprzęgło). W każdym razie trzeba do niego zajrzeć i będzie wszystko jasne. Koniecznie dolej płynu ham. PS Biegi da się zmieniać również bez sprzęgła, tylko problem z ruszaniem...
Przyspiesza przy hamowaniu
:shock: Jak to przyspiesza bez wciskania pedału gazu?! A jak go naciskasz to co? zwalnia? I don't understand
Nowy zakup i kilka pytań
Jeżeli po lifcie to data produkcji musi być po 09.2000. Jeżeli jest xenon to regulacja jest automatyczna
3.0D nierowno pracuje na wolnych obrotach
Proszę o szczegółowy opis jak znaleźć tę wtyczkę
antyradar
CB radio to najlepszy antyradar
- chlodnica
chlodnica
Jeżeli puszcza z boku, przy tych charakterystycznych rureczkach to porządny fachowiec nie będzie chciał nawet próbowac naprawy. Wszystko zależy w którym miejscu puszcza, najlepszą metodą oczywiście wymiana na nową zamiennik, ale koszt ok 500zł
[seria 5] Rozladowywany akumulator / opornica
Albo słychać dmuchawę, albo ten mały wentylatorek w panelu. Jeżeli to dmuchawa, to tak jak kolega wyżej pisze, opornica (jeż) do wymiany. U mnie było to samo, ale od pół roku po wymianie jeża spokój
Coś piszczy w kole
Podnieś samochód na podnośniku i sprawdź obracając kołem, może osłony tarcz :doh:
[e39] 530d - wymiana paru czesci
Nie wiem co to za klocki i co to za tarcze, ale cena b. podejrzana. Aha chyba, że na jedną stronę, ale klocki są w opakowaniu na obie. :doh:
ZMIANA OLEJU W E39 520i
Dobre rady nie są złe :lol:
Jaki akumulator do E39 530d
link Jak widać w zależności od wyposażenia były od 70 Ah do 95 Ah. Ja miałem taki sam jak Twój, ale w ASO (po zniżkach) kupiłem 85 Ah za 420 pln.
- Hamulce (konmuter fiksuje?)
Jakie tarcze hamulcowe ? srenica 324mm
Nie wierzyłem w to, ale REKLAMACJA UZNANA :norty: :D
Jakie opony wybrać?
Narazie same pozytywy. Ale przydało by się jeszcze po komplecie Michelin, dunlop, pirelli, yokohama itd. no i wtedy można powiedzieć które najlepsze...
E39 DIESEL PROSZE O OPINIE !!!
530d trasa 6-7* l/100km , miasto nie przekroczyłem 9* l/100km. *-nie jestem wariatem drogowym :D
Zakup Nowej Baterii. Jaki producent???
Centra, Banner... a wcześniej spytaj w ASO, bo jak ja kupowałem to się okazało, że oryginał był droższy od ww o ok 20 pln. Zapodaj taki jak producent każe. Nie kombinuj.
przekażnik wycieraczek
Możesz zdjąc obudowy z tych "kaset video", włożyc i włączyc wycieraczki. Wtedy będziesz widział który odpowiada za wycieraczki. Z tego co pamiętam znajduje się on na środku, najbliżej strony styku (gniazda)
Jakie opony wybrać?
A ja zamówiłem Bridgestone Turanza ER 300 225/55 R16 (do e39). Jak założę i pojeżdżę to coś onich napiszę.
[E34] M5 1993 / Individual / Leder Nappa Tobagoblau
Kai, chyba nie wozisz małych dzieci, wtedy doceniłbyś skórę.
cykanie w silniku poraz kolejny
A jakiego oleju używasz? Mój też cykał, ale po zmianie na syntetyk (po pewnym czasie) przestał.
czujnik parkowania
Cena w ASO 270 PLN :duh:
CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ
Wydaje mi się że czujnik temp. zewnętrznej nic nie ma do klimy. Ja zgubiłem go (urwałem razem z kawałkiem nadkola w jakiejś zaspie) a klima pracowała dobrze, na wyświetlaczu też miałem -40. Po założeniu nowego po kilku sek. na włączonym zapłonie "zaskoczył". Klima pracowała dobrze z nim jak i bez niego.
A ja wymieniałem w 530d po lifcie przód ATE tarcze + klocki. Po przejechaniu ok 3tkm zaczęło się bicie. Zareklamowałem je i właśnie czekam na odp. producenta. Więc ATE nie polecam. Ale sam zastanawiam się co kupic :doh:
Jak podniesiesz kanapę to za kierowcą po odkręceniu plastykowej osłony ujrzysz dwa moduły(wielkości kaset video). W tym od strony przodu auta jest m.in. przekaźnik odpowiedzialny za pracę wycieraczek.
