Treść opublikowana przez tomel
przekażnik wycieraczek
Znajduje się on z tyłu pod kanapa.
Żarówka przedniego migacza
U mnie gdy ring przestał świecić, to właśnie migacz z tej samej strony przejął świecenie jako postojówka. Nie świecił jednak tak mocno jak podczas migania, więc pewnie to było to drugie włókno.
brak ciśnienia oleju 520
Może zapchał się smok i kanały olejowe. Zmiana oleju i płukanie. Byc może trzeba tak kilka razy. Trzeba ściągnąc miskę i sprawdzic
Dziwny odgłos w 530d- co to jest ?
Spróbuj zdemontować filtr pyłkowy z obudową, bo pod nią znajdują się m.in. przekaźniki. Może wtedy coś usłyszysz.
znalazłem złodzieja prądu...
Ja w aso przy jakiejś zniżce zapłaciłem ok 150. Też rozładowywał mi aku, wymieniłem w ciemno jeża (bez sprawdz) i od ok 3 miechów spokój :8)
Czy wejdą takie oponki?
A ile Cię wyniesie transport i czy jakieś cło trzeba płacić? Tzn ile trzeba doliczyć do ceny felg?
Problem z wycieraczkami
W e34 przekaźnik jest po tylną kanapą za kierowcą.
jaki rozmiar na przód do E34
W swojej poprzedniej 5-ce miałem właśnie taki rozmiar opon zimowych (przyjechała na takich z Niemiec). Letnie miałem 205 i jakoś jak przychodził czas wymiany na letnie to tak zwlekałem. Dośc fajnie się na tych szerszych jeździło. Jeżeli z 215 na 225 zmienisz to nawet bardzo nie odczujesz różnicy
Jaki przebieg Wasze E39 530D po liftingu
Czy jest mało usterkowy będę się mógł wypowiadac za jakieś 30-40tkm, bo dotychczas zrobiłem nim ok. 10tkm
250tkm, skóra w całości, nic nie skrzypi, plastykowe klosze lamp zmatowiały, odpryski na pokrywie silnika po kamyczkach, prawie ok. Prawie robi różnicę... Delikatne drgania, najprawdopodobniej 6 wtryskiwacz będzie do wymiany, we wtorek będą sprawdzane wszystkie i zobaczymy
Brak nadmuchu, ogrzewania
Jeż jest na zatrzasku. Najlepiej jest nie wyjmować wtyczki, np. śrubokrętem zatrzask nacisnąć w dół i pociągnąć wtyczkę. Ja też najpierw wypiąłem wtyczkę, ale wtedy po naciśnięciu zatrzasku nie ma czym go wyciągnąć, chyba że ktoś ma małe rączki..
czujnik temp. zewn.
U mnie okazało się że "zgubiłem" czujnik wraz zkawałkiem nadkola w jakiejś zaspie. Po założeniu nowego nie musiałem nic resetować, po wpięciu dobrze pokazuje.
adapter do kasety i mp3 player
A ja się zastanawiam nad takim rozwiązaniem Jest tam jeszcze inny model bez odtwarrzania video.
wymiana akumulatora w E39
Kiedy ja wymieniałem też nic się nie stało. Natomiast po podpięciu do kompa błędów miałem na 3 strony a4
E39- biegi nie wchodzą. Pomocy
domniemam, że jeżeli coś jest nie tak ze sprzęgłem to kolega by zauważył, np zapowietrzony wysprzęglik. Jeżeli jest niewłaściwym olejem skrzynka zalana to są takie objawy, u mnie było to samo. Gdy została zalana atf problem zniknął
Może na początek sprawdź stan, a najlepiej wymień olej w skrzynce
Gałka biegów drży podczas przyspieszania. Wtryskiwacz ?
A przy wyłączeniu silnika i wciśniętym sprzęgle też zatelepie? Jeżeli tak to poducha
Płyn do spryskiwaczy koncentrat i płyn BP; dwa zbiorniczki
Ja mam jeden do sprysku normalnego, a drugi do intensywnego. Wydaje mi się że z jednego i z drugiego pryska na lampy. Ten do intensywnego sprysku jest bardziej gęsty
Oświetlenie komory silnika
Dzięki chłopaki za odpowiedzi, ale samochód został sprzedany jakieś pół roku wstecz. :lol: Zaraz, zaraz ... teraz w e39 też nie mam tej lampeczki :? Fatum jakieś czy coś, przy kupowaniu następnej fury pierwszą rzeczą jaką sprawdzę będzie ośw. komory silnika :D
Tarcze i klocki
Nie pamiętam, ale chyba PD. Za to pamiętam, że za kpl z klockami dałem 900 pln
Tarcze i klocki
ATE z przodu (tarcze+klocki)po ok. 3tkm zaczęły delikatnie drżec. Teraz wymieniałem tył i kupiłem lucas'a zobaczymy co będzie. Także ATE odradzam
Wycieczka za granice po auto/kryteria wyboru/sens
Bodzio jak zjadłeś zęby na ebayu to powinieneś wiedzieć, że data 1-ej rejestracji nie równa się dacie produkcji
od 09.2000
Z tymi ogłoszeniami to jest tak, że fajniejsze wózki w przyzwoitych pieniądzach będą nieaktualne. Poza tym jedno ogłoszenie od drugiego blisko raczej nie będzie, ja dwa dni tak jeździłem i wróciłem do komisów (mniej jeżdżenia, więcej oglądania). Najwięcej fajnych bmw widziałem w monachium, ale tanio to raczej tam nie było
Na jaka odległość dział orginalny pilot ?
Kiedyś pokazywali to w top gear i rzeczywiście tak jest, no może odległośc nie zwiększa się kilka razy tylko kilka metrów
