Michalekk
  1. Witam Po wypadku wystrzelila poducha kierowcy. Zostala wymieniona cala kierwnica z poduszka ale kontrolka caly czas sie swieci. Nie mam pojecia co moze byc powodem. Szukam pomocy na terenie Warszawy (okolic). Oczywiscie odpłatnie. Pozdrawiam Michał gg 509928
  2. a dokladniej: 1 - wachacz dolny lewey przód 2 - tuleje pływające x2 3 - tylny wachacz (chyba prawy) 4 - łączniki stabilizatora (prawy tył/ prawy przód) 5 - układ hamulcowy (klocki/tarcze przód tył + szczęki) 6 - lewa/prawa poduszka silnika 7 - obudowa od dołu pod silnikiem
  3. Witam Bylem w aso na sprawdzeniu auta, dokladnie wiem co jest do wymiany i chcialbym sie dowiedziec za ile mozna to zrobic ale nie w ASO czyli jaki jest orientacyjny koszt czesci i robocizny. Auto to 530d - 2000r Sedan Do zrobienia: - lewy przedni wachacz - poduszki pod silnikiem (lewa i prawa) - laczniki stabilizatorów - klocki przod i tyl - reczny slabo trzyma - ten glowny wiatrak z przodu caly czas dziala, a powiedzieli ze powinien sie wylaczac (podobno jakies kanaly moga byc nie drozne) przez to ze dziala caly czas samochod moze miec mniejsza MOC i to chyba tyle jak narazie :) czesci chcialbym wsadzic oryginalne, albo jakies porzadne (polecane) zamienniki z gory dzieki za porady pozdrawiam Michał
  4. tiger81, a jak sprawdziles ze pompa jest uszkodzona? i wymieniles tylko ta pod siedzeniem? u mnie jak sprawdzilem obroty dochodza max do 4000 i jest odciecie (szarpac zaczyna), a na forum ktos pisal ze ma 530d i spokojnie kreci do 4500. Wiem ze to jest diesel i traci moc na gorze, ale jednak chce miec sprawna pompe. pozdrawiam Michal
  5. na komputerze wyszlo ze tylni lewy czujnik jest uszkodzony, ale czy to tez moze byc powodem nie dzialajacego predkosciomierza i wskaznika spalania ?
  6. U mnie w 530d 2000r, jak otwieram drzwi to slysze pracujaca pompe pod siedzeniem, buczenie przez jakies ok 30 sekund i pozniej jest cisza. Jest tak zawsze jak otwieram samochod. Czy to buczenie jest normalne czy oznacza moze ze juz ta pompa pada i lepiej ja wymienic? pozdr
  7. Witam Mam taki problem, opisze go dokladniej zeby wszystko bylo jasne. Mianowicie czasami zapalaja mi sie obie kontrolki naraz (czesto podczas hamowania) jest lekki jakby zgrzyt, stukniecie i obie sie zapalaja. I w tym samym momencie przestaje dzialac predkosciomierz razem z licznikiem spalania. Jak samochod postoi pare godzin to kontrolki po odpaleniu gasna, wszystko jest OK. Ale po kilku kilometrach znow jest to samo. Mialem ten probelem w zime, ale jak zrobilo sie cieplej to bylo ok, wiec myslalem ze to wina zimna i jakiejs wilgoci. No ale niestety problem powrocil :( Przegladalem forum i mysle ze jest to czujnik ABS, ale wiem ze jest tez jakis czujnik obrotów koła, ktory jest gdzies przy baku paliwa. Czy ten czujnik ABS moze byc powodem nie dzialajacego predkosciomierza? Zauwazylem tez ze jak kontrolki sie swieca to auto gorzej przyspiesza. Zupelnie inaczej jest jak sie nie pala. Mozliwe ze tylko mi sie wydaje :) Jesli ktos mial podobny problem, albo wie co mam zrobic to prosze o rady. Z gory wielkie dzieki Pozdrawiam !!
