Treść opublikowana przez tomel
Chłodnica Klimy, lutowac stara czy wymiana na nowa
Zależy gdzie "wycieka" jeżeli na bokach przy takich "rureczkach" to nikt nie będzie chciał naprawiac bo to naprawa na "chwilę".
530D 184 PS cz 193PS
Zmiana była od 09.2000
Chip tuning
Ja się też zastanawiam, auto - 530d. :doh: Pojechać zobaczyć pogadać można, ale czy wirusować... Bono także narazie jest nas dwóch
[E-39] Wycieraczki
Może chodzi Ci o spoilery wycieraczek?
jakie kupic gumy zimowe do e39 530d 2001
Po lifcie 530d najmnieszy rozmiar 225/55 r16 Choć mniejsze "nie książkowo" też można np 215/55 r16
jak zabezpieczyć skóry na zime?
W instr. jest zalecane co 6 mies. Ale można częściej. Choć skóra, nie tak jak niektórzy z nas, "wypije" tyle co może, zbyt duża dawka po prostu nie wsiąknie
ma ktos instrukcje do e39?
30 PLN-instr w aso odkrywanie nowych funkcji auta - bezcenne
Oil Service
Co to za olej? myślałem, że w aso leją castrola
BMW ETK - skąd wziąć?
Tak jak wyżej pisałem za pierwszym razem coś robiłem z aktualizacją cen i zadziałało, niestety już niepamiętam jak to zrobiłem następne próby były nieudane. Może ktoś zna sposób... Zostaje wersja 2005 z którą nie ma problemu
Może stąd Mnie raz udało się jakoś zainstalować i uruchomić wersję 2006dvd, ale tylko raz nastepne próby były nieudane.
Oil Service
Silniki owszem, ale olej musi byc zgodny z wymaganiami LongLife chyba 02. I wtedy okres między wym. oleju ok. 30 tys Jezeli olej nie spełnia specyfikacji to wymiana normalnie 10 tys. Co do specyfikacji to mam nadzieje że ktoś dokłaniej napisze
E34 podświetlenie zegarów nie działa...pomocy....
Całe podświetlenie czy tylko część? Jeśli całe to wyjmij zegary i posprawdzaj wtyki Jeśli część to jedna z żarówek
pilot
Kluczyk ma wysokiej jakości akumulatorek i trzeba przynajmniej raz na pół roku odbyć długą trasę z nieużywanym kluczykiem, mniej więcej tak mówi instr. Jak nie zadziała to chyba tylko aso
Tarcze Zimmermann ATE czy ORYGINALY
Dla ścisłości po 09.2000
Jaki akumulator do 2,5 td
Polecam ASO włąśnie jest promocja. Z tym, że największy chyba 85Ah, ale wystarczy
Dziwny sygnał ostrzegawczy
3*C to temp przy której może wystąpić gołoledź i przy której powinieneś użyć opcji szukaj :twisted:
1. 3*C; pełna godz. 2. błąd poduszki raczej nie jest komunikowany gongiem
dogrzewanie silnika ?? ogrzewanie postojowe ?? co to bedzie?
No to dzisiaj się pobawimy... Przewietrzaniem nie sterowałem :oops: jeszcze, ale po zgaszeniu auta przez ok 1/2 godz coś wentyluje I po przeróbce na full ogrzewanie w ten sposób włącza się ogrzewanie postojowe wnętrza? Czy wymaga to jeszcze jakiegoś sterowania dodatkowego?
No właśnie nie mam MID'a :( No dobrze, a o jakim aucie mowa? Jeśli masz e39 z webasto dogrzewającym silnik i opcję przewietrzania wnętrza, to można też zrobić sterowanie dogrzewaniem wnetrza, tylko zależy czy poprzez ekran Navi, MIDa czy IRISa. Mam e39 z webasto dogrzewającym silnik i opcję przewietrzania, bo to w standacie było chyba. Nie mam Navi, MID'a Nie wiem czy mam IRISa proszę o rozjaśnienie tej nazwy
W instr. stoi że przez ok 30 min. jest przewietrzanie auta stąd huczenie went. raz większe, mniejsze. Ogrzewanie silnika było chyba seryjne w dieslach. W serwisie powiedzieli, że załącza się dopiero przy -8. Co sądząc po Waszych wypowiedziach nie jest prawdą (w swojej jeszcze nie przyuważyłem). Koki gdzie robiłeś przeróbkę na ogrzewanie również wnętrza i czy działa ok?
Nierówna praca na wolnych obrotach 320d
1,9tdi vw napewno głośniej chodzi na "wolnych obr". Jeżeli Twój w bmw chodzi głośniej to coś nie tak jest.
gasnie!!!! Pomozcie
Ile na LPG zrobiłeś i czy wymieniałeś filtry, zwłaszcza fazy lotnej. Trochę do innego działu to pasuje...
Dziura pomiedzy 2,5-3 tys/obr na PB..
Hmm, no fakt troszkę odwrotnie napisałem, ale wiadomo o co chodzi (chyba :wink: )
Dokładnie jak Kai pisze. Ja miałem za bogato na LPG i po przełączeniu na Pb go zalewało, aż śmierdziało. Po dłuższej pracy na Pb wróciło do normy. Dopiero regulacja LPG (zubożenie mieszanki) pomogła. Reset kompa i dłuższe jeżdżenie na Pb powinno dać odp.
