tomel
Treść opublikowana przez tomel
  1. Trzeba podładować porządnie akumulator (dolewka i prostownik) no chyba że umarł...
  2. tomel odpowiedział(a) na totenkopf temat w E34
    Wszystko się zgadza tyle że żarówek jest dwa rodzaje :!:
  3. Wszystkie kabelki muszą byc podłączone :!:
  4. tomel odpowiedział(a) na totenkopf temat w E34
    Na początek wymień żarówki. Też tak miałem raz działał raz nie, wymieniłem żarówki i jest git.
  5. Pomiędzy pokrętłem ustawienia temp. strony pasażera, a pokrętłem ustawienia biegu dmuchawy jest pięc podłużnych dziurek przyłóż tam mokrego palca lub ucho. Link
  6. Tam skąd dochodzi dźwięk, pod zegarkiem jest wentylatorek do przewietrzania auta. Jak działa to dobrze :D
  7. Jak się tak krzywią to raczej wymiana. Po każdym następnym przetoczeniu będą coraz słabsze. "Dość grube" - u mnie jak sprawdzałem grubość nowych i grubość przy której należy wymienić to wyszło że mogą się zużyć ok. 2,5 mm. Czy po przetaczaniu wymieniasz klocki na nowe?
  8. Przekaźnik do wycieraczek... Jak się otworzy tę kasetę to w środku jest ok. 10 przekaźników i podczas pracy fajnie sobie cykają Widze, że koledze się troszkę nudzi albo nowy nabytek i oglądamy
  9. tomel odpowiedział(a) na mike1422 temat w E36
    Klockom zrobić fazkę :doh: Myślę że to może być dobry pomysł na piszczenie. @GWOZDZIU robiłeś już tak?
  10. tomel odpowiedział(a) na sstruck temat w E34
    Ja też jak kupiłem nie wiedziałem co jest zalane. Zalałem texaco 5W-40 (do Twojego silnika też ten jest przezn.) i na początku "łyknął" go sobie trochę, ale po 3-ej wymianie zużycie ustabilizowało się na normalnym poziomie.
  11. tomel odpowiedział(a) na cederson temat w E39
    Ja miałem drgania po rozgrzaniu, przy ruszaniu. Jeżeli stałem w korku to za ok. 20-ym ruszeniem musiałem zamykać szyby, żeby mnie nie wyrzuciło na zewnątrz. Wymieniłem sprzęgło kpl i jest git. Czasem troszkę drgnie, ale prawie niezauważalnie.
  12. tomel odpowiedział(a) na PAVKO temat w E39
    Ale oryginał, przynajmniej do mojego, kosztuje ok. 1500zł :doh:
  13. Być może pompa już niema takiej wydajności jak trzeba i jest za duże ciśn. w układzie. I to jest powodem przecieków. Jeżeli uszczelka pod głowicą to płyn chłod. powinien pachnieć "inaczej".
  14. tomel odpowiedział(a) na mike1422 temat w E36
    Ja mam właśnie Lucas'a i niestety troszkę popiskują. Myślę, że to wina zbyt twardych klocków.
  15. Moja '95 ma na 1/4 dług silnika od tyłu. Młodsze były już tylko kombi, ale motory te same. A czy próbowałeś tam nalac oleju? Może chłodnicę też masz za silnikiem... :lol:
  16. tomel odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    A jak sprawdzałeś? Mnie na kompie tak wyszło, ale sprawdzę jeszcze gps.
  17. tomel odpowiedział(a) na TCQ temat w E34
    U mnie problem tkwił właśnie w jednym z przekaźników, myślę, że rozmawiamy o tym samym. Wygląda to jak dwie kasety video. Po rozebraniu i przeczyszczeniu przekaźnika od wycieraczek jest git.
  18. tomel odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    Wydaje mi się, że "specjalnie" pokazuje więcej i tak ma być. Mnie pokazuje więcej o 8km/h
  19. tomel odpowiedział(a) na barthezm3 temat w E36
    Nowy oryginalny będzie pewnie drogi, ale sprawdź. Poszukaj, gdzieś Ci napewno dorobią tzn odetną końcówki wymienią gumę i zespawają. Ja za taką robotę płaciłem ok 400 zl.
  20. tomel odpowiedział(a) na danon_d temat w E34
    Odkręć korek od chłodnicy, przy uruchomionym silniku (tylko nie gorącym) i zobacz czy po lekkim dodaniu gazu widać przepływ płynu. Jeżeli płyn będzie sikał to zostaje visco.
  21. Miałem podobne problemy z b. nieregularną pracą wiatraków w Lancerze i pomogła wymiana termostatu. Z tym, że u mnie działo się tak zarówno na załączonej i wyłączonej klimie :doh:
  22. tomel odpowiedział(a) na mkowal temat w E36
    Przydatne linki :!:
  23. Instrukcja autorstwa kolegi Franka zresztą
  24. Tyle tylko, że do e34 520 były dwa rodzaje sond.
  25. Pewnie wpierw trzeba wymontować chłodnicę cieczy i już będziesz miał dostęp. Myślę że o to chodzi, a nie o to że stoisz przed zamkniętym sklepem i zadajesz to pytanie :lol:
