jak sprawdzić przepływomierz
siemka kupilem beme z gazem z zatarta pompa paliwowa na gazie odpalila ale niewiem jak bedzie na benzynie dlatego sprawdzam poszczegulne elementy jak ie mogly siasc przez gaz tak jak przepływomierz i co jeszcze moge sprawdzic oprucz tego przeplywomierza
odlacz wtyczke od przeplywomierza lub podmien na taki sam i zobacz czy silnik pracuje tak samo czy jest poprawa
Dobrze by bylo sprawdzic wtryskiwacze czy sie nie zapiekly oraz regulator cisnienia paliwa
regulator cisnienia z tego co wiem znajduje sie na listwie wtryskowej ?? i jak sprawdzic ten regulator cisnienia i te wtryski
