Licznik przebiegu dziennego
Witam. Mam problem z licznikiem od przebiegu dziennego. Nie mogę skasować (wyzerować) tego licznika. Wcześniej juz miałem z nim problemy ale po solidnym wciskaniu i kręceniu na boki przyciskiem do kasowania udawało sie wyzerować. Teraz już nie da rady żadne wciskanie. Co mam zrobic żeby przycisk zaczął działać. Czy jakoś można go wyciągnąć? Czy trzeba wyciągać całe zegary? A może popryskać np. WD40? Proszę o radę. Pozdrawiam
Trzeba wymienić przycisk wewnątrz zegarów
Poczekaj do jutra - z czasem załapie , ja mam tak samo , liczniki rozbierałem ale tam nic nie widać - ten mikrostyk działa prawdiłowo - taka juz chyba ich natura ze lubią się zawiesić.
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
Dokladnie tak jak pisze Katar.
Te liczniki sa niesamowicie wadliwe. Albo nie da rade skasowac przebiegu dziennego albo nie dziala licznik. To jest po prostu w tym aucie normalne i nie nalezy sie tym zbytnio przejmowac ;)
Ja juz mam ten problem od około 3-4 miesięcy także czekanie mam juz za sobą, natomiast jeśli chodzi o przejmowanie się to faktycznie nie podetnę sobie żył z tego powodu ale czasami ta prosta funkcja w aucie by sie przydała. Dzięki za zainteresowanie się moim problemem ale może jakieś bardziej konkretne wskazówki! Aha, Zorka5 chodzi o ten przycisk który wciskamy? Czy można kupić nowy?
witam
Miałem ten sam problem ... tez nie mogłem skasować przebiegu dziennego, przycisk wogóle nie reagował.
Po wymianie oleju i skasowaniu inspekcji (przyrządem, choć nie w ASO) problem ten znikł :cool2: i wszystko działa
Może warto sprawdzić.
pozdro
Jeśli się mylę ... sorki
BMW ... zbliża
Ok dzięki. Jutro skasuję olej i inspekcję, zobaczymy czy podziała?
Jeszcze się do niego nie dobrałem więc nie wiem, najlepiej przelutoować z jakiś innych zegarów.
Coś nie mogę skasować inspekcji i oleju. Zwierałem piny 7 i 19 w złączu i nic nie reaguje.
włacz zapłon i wtedy zewrzyj i poczkej tak koło 10 sekund wtedy sie skasuje
