320i Wymiana sprzęgła Pomocy!!!
Sprawa jest taka muszę wymienic sprzęgło w mojej bemce :( ale nie wiem jak sie d tego zabrac?
Zabrałem sie do wyjecia skrzyni ale tam nie ma dojścia do srub na górze :modlitwa: - czy musze wyciągac silnik? Może ktos przerabiał ten temat bo nie wiem co robic? moja bemka to 320i 93r vanos prosze o poradę.
Edytowane przez Prezes_bmw
siemka jak przyjade do zlotowa to moze pomyslimy razem bo cos czuje ze mnie to samo czeka tu Maciek B. jesli kojazysz to ok
narka :cool2:
Z wymianą sprzęgła najlepiej jechać do warsztatu.
Ze srubami na gorze zawsze jest problem. Jak masz dobry klucz to je odkrecisz. Pogimnastykujesz sie ale odkrecisz.
Inne co mi do glowy przychodzi to podniesc silnik, odkrecic lapy a nastepnie opuscic go az na belke, moze zrobi sie troche miejsca aby wyjac te sruby.
Rzadnym kluczem tam raczej nie podejde,bo tam nawet reki nie mozna wcisnąc, ale faktycznie tez myslałem nad wysunięciem lekko silnika do przodu,miałem nadzieje ze ktos ma jakis trik na te sprzęgło bez ruszania silnika :? Pozdrowionka.
Wymienialem ostatnio sprzeglo i trzeba odkrecic skrzynie od wspornika, i walu ( tak zeby wisiala na samym silniku- oczywiscie trzeba cos podstawic dla bezpieczenstwa ze na glowe nie spadla :) i silnik na poduszkach opuszcza sie na tyle ze spokojnie da rade odrecic te sruby. Dobrze miec dlugi, lamany klucz albo kogos z malymi dloniami :). Troche gimnastyki i daje rade.
Dzięki Mogway :) bede prubował. Pozdrowionka
Nie wiem jak w 2,5 ja wymieniałem w 1.8 i tak jak kolega pisze odkręcić wał za przegubem,podporę skrzyni,opuścić na poduszkach silnika do dołu,zaprze się o rozpórkę dolną (chyba ją masz w sumie wszystkie e36 ją miały)i teraz dwie przedłużki długie,dwie krótkie i dobiero klucz,nasadź to ponad skrzynią tak żeby klucz wychodził z tyłu skrzyni i niech ktoś dobrze dociska klucz,bo mi po torxie przeskoczył i była masakra,dwa dni piłką piłowałem górną śrubę!!Ale jak nasadzisz ponad opuszczoną skrzynią to dojście jest ok,powodzenia
Było e23 2,8 automat,potem e23 2,8 manual teraz e36(z silniczkiem jak od kosiarki ale spoko bedzie kiedyś większy) BMW na zawsze,--hehe kosiarka do żyda a teraz 2 literki w trumniaku-m52b20
