pluskwa9
Treść opublikowana przez pluskwa9
  1. lacznik tzw adapter mechatroniki, pewnie jest pekniety i nie trzyma cisnienia. https://allegro.pl/oferta/adapter-mechatronica-zf-6hp19-6hp21-6hp26-6hp28-8531780033
  2. sprawdz czy byla wymieniana szyba prezdnia. mialem w niejednym samochodzie tak ze zle byla wklejona i szumy byly mocne. mozesz sprawdzic oklejajac dookola ramki szyby tasma i przejechac sie porownac szumy. ja jezdzilem jakis czas w e46 z tasma, byla super cicho.
  3. pluskwa9 opublikował(a) temat w E32
    jak wyregulowac przeplywke w m30 ta srubka na imbus?? slyszalem ze wartosc wybita obok srubki jest to wartosc fabryczna w mm odleglosci sruby od obudowy. inna wersja to srubka fabrycznie wkrecona do konca i odkrecona pol obrotu. moze ktos potwierdzi ktoras teorie lub poda np wartosc napiecia przy wolnych obrotach?
  4. pluskwa9 odpowiedział(a) na vesmeister temat w E60, E61
    mozesz zastapic, nic nie trzeba programowac
  5. czy po ograniczeniu egr w ISTA powiedzmy ustawiajac na +40 spalanie sie zmniejszy czy zwiekszy?
  6. blad na skrzyni 511B
  7. zrobilem aktualizacje skrzyni w e61 lci 525d 197km przez Winkfp. wszystko dziala aktualizacja poszla bez problemu, ale teraz na skrzyni wyskakuje blad KODOWANIA. co trzeba teraz jeszcze zrobic aby ten blad sie nie wyswietlal? czy ma to jakis wplyw na uzytkowanie? samochod jezdzi tak jak powinien, skrzynia chodzi prawidlowo.
  8. do twojej wiadomosci: turbina nie produkuje piasku, a olej w dolocie nie musi pochodzic z uszkodzenia turbo tylko np. od odmy! nie przyszlo ci do glowy ze samochod ma swoj przebieg i innych wlascicieli, a na ta chwile moze byc ogarniety mechanicznie? jezeli turbina dziala dobrze, nie ma luzow, a inne usterki wyeliminowane to po jakiego grzyba wyrzucac dobra czesc ktora jezszce moze posluzyc dlugie kilometry??
  9. wielcy fachowcy sie odezwali. najlepiej wywalac wszystko po kolei i zmieniac na nowe, nawet jak dziala bardzo dobrze. takich opinii nikt nie potrzebuje.
  10. sprawdzalem luzy na turbinie i jak zdjalem przewod zobaczylem ze turbina w srodku ma zloty kolor. co to oznacza, jest jaks wersja wzmocniona czy to nie ma znaczenia?
  11. koles pisze problem rozwiazany i ciezko mu napisac jedno zdanie co bylo rozwiazaniem.
  12. pluskwa9 opublikował(a) temat w E60, E61
    czy u was w e60/61 macie glosne zawieszenie z przodu? sprawdzilem u siebie wszystkie mozliwe luzy w zawieszeniu i jest ok, jedynie na maglownicy minimalnie jakis luz sie znajdzie. podczas jazdy nawet na niewielkich nierownosciach slychac gluche pukanie. mialem e39, e32, e34, w kazdym zawiecha byla ladnie wygluszona, a tutaj jest strasznie glosna.
  13. wyjalem pompe vacum zeby sparwdzic luz. ogolnie nie da sie przekrecic walka, z tym ze nie uzywalem jakos duzej sily. jezeli bedzie luzny lancuch to walkiem bedzie dalo sie bardzo lekko ruszac czy jednak z jakims wiekszym oporem?
  14. ok, dzieki za odpowiedz. czyli po wyjeciu pompy vacum reka bede mogl ruszac kolko rozrzadu tzn ze juz czas na wymiane?
  15. jak w temacie, mam e61 polift na aluminiowym bloku i czytam rozne opinie, jedni pisza ze rozrzad sie zerwie przy 300tys, inni ze przy 200 juz byl wyciagniety, jeszcze inni ze dotrwa do 500 i nic mu nie bedzie. za bardzo nie wiem jak to sprawdzic, a bez sensu wydawac ponad 1000zl na wymiane jezeli nic mu nie jest. przebieg mam 285tys km udokumentowany
  16. pluskwa9 odpowiedział(a) na Crunchips temat w E32
    lewe powietrze
  17. mam od niedawna e61 525d 197km, zauwazylem ze zaluzje chlodnicy sa ciagle zamkniete, temperatura silnika w trasie waha sie 92-95st, czasami dochodzi nawet do 97st. Zaluzje nie otworzyly sie ani razu. wlaczam klime ale nie wiem nawet czy uruchamia sie przy tych temperaturach. na kompie nie ma bledow, jak sprawdzic czy wogole te zaluzje dzialaja?
  18. Nie mam swiatla pozycyjnego tylnego w klapie. Przelozylem lampe na druga strone, podpialem kostke i dziala, wiec to nie wina lampy. Inoa nie laczy sie z modulem swiatel. Moze ktos przerabial podobny temat?
  19. Ile oleju poszlo przy wymianie statycznej?
  20. jak masz wypadanie zaplonow i nierowna prace to znalazlbym dobrego diagnostyka ktory zobaczy jak chodza vanosy. jak zalejesz zly olej to tez moze silnik wariowac bo ustawienie vanosow nie bedzie takie jak powinno, wtedy wywala wypadanie zaplonow, nierowna praca silnika, braki w mocy, szczegolnie w niskim zakresie obrotow.
  21. napisz czy wymiana cos pomogla. czy wymieniales dynamicznie czy statycznie?
  22. w sumie jest tak niezrozumiale napisane ze nie wiem czy sprawdzac na odpalonym czy zgaszonym silniku. najlepiej zmierz dokladnie ile spuscisz oleju i tyle samo zalej. Poza tym najpierw sprobuj jeszcze skasowac adaptacje skrzyni i silnika w inpie, moze to pomoze.
  23. wg autodaty nie ma procedury wymiany bo producent nie chcial zebysmy wymieniali olej, jest tylko dolewanie oleju. https://zapodaj.net/b342872d75b6f.jpg.html https://zapodaj.net/8a0f336faa4ac.jpg.html https://zapodaj.net/3e10b7fd88838.jpg.html https://zapodaj.net/b70d2bbb613cb.jpg.html
  24. https://zapodaj.net/132838d6ec80a.jpg.html
