Treść opublikowana przez pluskwa9
f31 b38 odma
Czy odma w pokrywie zaworów może powodować "lewe powietrze"? Czy w ogóle tam jest jakaś membrana czy tylko "przelot"?
[F30][318i] Serwis, Oleje, Rozrząd - jak i kiedy?
potwierdzam. mam u siebie przebieg 290tys km, wszystko w porządku, widzę, że wcześniej ktoś wymieniał pokrywę z przodu z uszczelniaczem wału, rozrządu nie słychać, mam chip na 165KM i 300nm, jeździ przyzwoicie.
f31 wymiana FEM
f31 2019r b38. Mam prawdopodobnie uszkodzony moduł komfortu FEM, błąd magistrali LIN. Chcę wymienić go na używany, mam do dyspozycji Multiprog i esys. Czy mogę tym sprzętem zakodować drugi FEM? Ewentualnie może ktoś ma schemat jaki driver odpowiada za magistrale LIN?
f31 318i błędy LIN
mam trzy niekasowalne błędy: 8040B1 - przewód wzbudzania do inteligentnego czujnika akumulatora IBS CD8E10 - magistrala LIN, kounikacja brak D52C79 -sygnał (napięcie sieci pokładowej 251.2.4) nieaktualny, nadajnik DME/DDE Klema IBS wymieniona, odpinane czujniki aby zobaczyc czy zniknie bład LIN, ale nic się nie zmienia.
f31 odpowietrzenie zbiornika
ale to traci sens odprowadzania oparów paliwa do silnika, skoro opary mogą samoczynnie się wydostawać do atmosfery.
f31 z silnikiem b38, jak puszczam zadymienie do przewodu odpowietrzenia zbiornika to swobodnie dym wydostaje się przez przewód odpowietrzający pod nadkolem przy wlewie paliwa. Czy nie powinno to być szczelne, przez to jest zaburzona mieszanka paliwowa? Połączenia przewodów są ok, czy w filtrze węglowym nie powinno być jakiś zaworków zwrotnych itp.?
f31 318i b38 szarpanie
przy przyspieszaniu czuć nierównomierność, jakby wypadał zapłon albo paliwa brakowało. Żadnych błędów, parametry wydają się ok. Nie wiem od czego zacząć. Świece nowe, cewki podmienione na inne używane, elektrozawory vanosów nowe, nie ma żadnej poprawy
e61 3.0d m57n2 podcisnienia poduszek silnika
tez mi sie tak wydaje ze powinno tak byc, ale realoem mowi co innego i to mnie zmylilo i zaczalem sie zastanawiac: https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PX51-EUR-06-2007-E61N-BMW-525d&diagId=22_0093
jak podlaczyc podcisnienie do elektrozaworka poduszek silnika? Wg realoem podlaczenie pokazne jest na odwrot niz podlaczenie kazdego podobnego elektrozaworka. Moze ktos moglby zerknac na swoje podlaczenie i mi napisac???
e61 525d 197KM drgania na biegu jałowym
Dodam jeszcze ze zmienialem wygluszenie maski na wygluszenie firmy NTY i nie ma ona wyprofilowania, jest gladka po calosci. Moze ina dotyka silnika i to przenosi drgania na karoserie, moze ktos mial taki przypadek????
wymienilem na corteco dwie poduszki, po 10tys km padla lewa poduszka, uznali gwarancje, w te miejsce wstawilem Febi. Ogolnie na oryginalach bylo troszke gorzej, na tych wymienionych czuc lekka poprawe.
-0,47 0,30 -0,27 0,09 0,76 -0,42
zaworek nowy, podciśnienia szczelne. Być może szukam w złym kierunku, jeszcze podejrzewam konwerter ale nie wiem czy w ciemno chcę wymieniać go - zmienia biegi płynnie, nie faluje przy stałej prędkości.
zapomnialem dopisac, poduszka skrzyni wymieniona na lemfordera, oryginalna wygladala jak nowa, zero zuzycia
na biegu jałowym mam drgania które czuć na kierownicy i na karoserii. Wszystkie parametry silnika są OK. Wymieniłem poduszki silnika na FEBI. Zastanawiam się czy ktoś testował te poduszki bo być może to ich wina jest. Koło pasowe podmienione na inne i zero zmian.
E60 525d pytanie przed zakupem
kupiłem auto przy 280tys km i wtedy robiłem mechatronikę ale nic złego się nie działo, biegi zmieniała płynnie. Konwertera nie ruszałem. Wolę bez dpf bo nie chcę aby procedury wypalania mi się włączały, wolę wydłużyć życie silnika. Samochód nie kopci, nie widzę negatywów, tyle że spaliny z rury wychodzą z większym ciśnieniem. Sprawdź koło pasowe, u mnie było już wymienione przy 220tys km wg dokumentów.
jeżdżę e61 525d 197KM podniesiona na moc na 240KM i 500nm od ponad 3 lat. Mam nalatane 334tys km i mam jeszcze fabryczną turbinę, wtryski, rozrząd. W skrzyni robiłem mechatronikę profilaktycznie. Na starcie pakiet startowy typu: odma, termostaty, paski PK, rolki, wykodowanie EGR i wyrzucenie DPF (nie miałem z nim problemów ale wolę go nie mieć). Ta wersja ma wtryski elektromagnetyczne, kolektor bez klapek i jest oszczędna: w trasie spalanie 5.7 do 120km/h, w mieście około 10l.
Błędy po wymianie nowego czujnika wałka mimośrodowego
u mnie podobnie sa stuki, zadnych luzow. wyczytalem ze moga to byc drazki kierownicze, jeszcze ich nie wymienilem, moze ktos mial podobnie ze drazki stukaly?
3.0d 218KM olej w turbo
odma nowa, widac ze przez turbo. Moze jakies za duze cisnienie oleju? jest tam jakis zawor w pompie oleju czy w obudowie filtra?
auto kupione w z uszkodzonym silnikiem, zrobiona głowica, silnik złożony, po odpaleniu leje się olej przez turbo do dolotu w bardzo dużych ilościach. Turbina jest po regeneracji, dodatkowo przełożone turbo z innego auta i dzieje się to samo. po przejechaniu 2km oleju w intercoolerze jest tak dużo, że zaczyna się samozapłon.
Wymiennik ciepła ASB
wstawilem na pionowym wezu, troche plynu polecialo ale nie spuszczalem calego. Trzeba tylko skrocic przewod o dlugosc termostatu tak aby ladnie byl pionowo i nie zaginal sie.
tez mialem problem z niedogrzaniem, wstawilem u siebie termostat th580 i mam temperature 88-90st.
e61 525d m57n2 wyczuwalne drgania na biegu jalowym
na rozgrzanym minimalnie wieksze, cisnienie paliwa na jalowym okolo 310bar
kolo pasowe bylo wymieniane 100tys km temu na corteco, dla pewnosci zalozylem kolo pasowe z e39 i efektow nie bylo zadnych.
kolo pasowe bardzo dobry stan, tez zdejmowalem pasek i uruchamialem silnik - to samo
