Treść opublikowana przez pluskwa9
m52b28 walek ssacy 28st inpa
mam pytanie, dlaczego podlaczajac KTS'a i patrzac wartosci rzeczywiste, polozenie czujnika walka rozrzadu rysuje sie w amplitude a nie jest stala wartoscia. pokazuje od 1 do 4st, regularnie ukladajac sie w amplitude, na innym czujniku z innego samochodu pokazuje bardziej "rozstrzelona" amplitude od 0 do 5.
nie moge znalezc nr softu z EU2 do swojej bmki. moze ktos mi pomoze? vin: bp15326
m52 inpa warosci korekt
no wlasnie, nie wiadomo w inpie jaka to jednostka i jakie wartosci mieszcza sie w normie. u mnie na lpg wskazuje od 8 do 18 wiec nie wiem czy jest ok.
jakie korekty mieszcza sie w tolerancji w wartosciach: adaptation value add oraz adaptation value multiply?
czym mozna zaktualizowac sterownik?
napinacz podmieniony z innego m52, to samo
witam dlaczego na wolnych obrotach w inpie walek ssacy jest na 28st, czasami wskakuje na 24 i potem znowu 28. sprawdzalem ustawienie rozrzadu kilka razy, ustawialem na blokady, uszczelniacz vanosa nowy, czujniki walu i walka oryginalne siemens nowe, , manewrowalem minimalnie polozenbie walu wzgledem walkow, roznica jest prawie niezauwazalna.
Vanos M52 2.0i
przeplywka robi taki efekt, mialem to samo, wywal ten zamiennik i wsadz oryginla zobaczysz ze auto bedzie normalnie jezdzic.
[e39] 528 wartosc camshaft position
w moim m52b28 na pojedynczym vanosie w inpie parametry wszystkie sa ok, ale zastanawia mnie, dlaczego camshaft position skacze 24-28. z tego co czytalem i podlaczalem inne m52, wartosc oscylowala mniej wiecej 21-23. Wymienilem uszczelniacz vanosa, ustawilem rozrzad tak jak powinno byc, sprawadzane i rozkladane z 5x i zawsze wychodzi ta sama wartosc (nawet probowalem minimalnie przestawiac walki wzgledem walu, zawsze jest identycznie). samochod ogolnie dobrze jezdzi, ale ma lekkie poszarpywanie przy 1500-1800obr/min na kazdym biegu. nowe swiece, czujnik walka oryginal, fajki, cewki podmieniane z innego, nowe uszczelki kolektora, nowa odma, nowe przewody podcisnieniowe.
Cykanie w kolektorze ssącym M52
sprawdzone na kilku samochodach w m52 i m50, czujniki firmy ERA dzialaja dobrze. ja kupywalem w ucando.pl 80zl z wysylka bodajze.
czujnik walka do wymiany, pewnie zdejmujac glowice naruszyli tobie izolacje w czujniku, teraz wtryskiwacze chodza fullgroup.
Problem w lewym powietrzem ? M54B30
mozna zrobic to w latwiejszy sposob, zapalasz papierosa i dmuchasz w jedna z rurek podcisnienia, czy tez w miejsce od serwa hamulcow, co tam wybierzesz, to jest taki ludzki generator dymu, a cisnienia nie musi byc wysokiego, wystarcza pluca.
Błąd Czujnik położenia wałka rozrządu
chcialbym wtracic pare slow: zamienniki czujników walka czy walu na siemensie nie chca chodzic.przetestowanlem rozne, MEYLE, FEBI itd., ale po załozeniu czujnika walka i walu ERA silnik bardzo dobrze chodzi, parametry na INPIE sa ok. Instalowalem te czujniki w m50 i w m52 na pojedynczym vanosie. Takze jak ktos szuka zamiennika niech wyprobuje ERA, powinien chodzic bez zarzutow
e39 tylna szyba tylko sie otwiera
e39 97r
mam problem tego typu: jak opuszczam tylna szybe przyciskiem w tylnych drzwiach to szyba sie otwiera, jak chce zamknac to ona otwiera sie dalej. Da sie zamknac szybe z panela od kierowcy. czasami przycisk w drzwiach dziala dobrze a czasami nie. zmiana przycisku nic nie pomaga.
BMW 528i E39 2.8i 193PS. Jak z lpg?
jak szukacie e39 2.8 to mam takie do sprzedania. sprowadzone miesiac temu, zarejestrowane, automat, 97r, nigdzie nie lakierowane, oryginalny lakier, bez korozji, cena 10800zl
[e39] m52b28 szarpanie na niskich obrotach
czujnik walu podmienialem tez to samo. zmierzylem przeplywke , na wolnych ma 0,7-0,8v przy 2000obr/min 1,5v, 3000obr/min 1,8v, gdzie atodata mowi wolne 0,6v a przy 3tys 1,5v. wychodzi na to ze przeplywka zawyza parametry, czy te szarpanie moze byc przez przeplywomierz?
m52b28 przeplywomierz delphi opinie
te 3000obr/min i napiecie 1,5v mierzy sie na biegu jalowym. Pod obciazeniem bedzie inne.
mam lekkie poszarpywanie jadac na niskich obrotach. dolot jest na 100% szczelny, czujniki walu i walka nowe, swiece nowe, fajki swiec nowe, cewki podmieniane z innego (w nocy sprawdzane, nic nie widac aby przebijaly). na kompie bledow brak, sonda chodzi, vanos chodzi. Jedynie co z parametrow mi nie pasuje to przeplywka, na wolnych ma 0,7-0,8v, a przy 3000obr/min 1,8-2,1v. wg autodaty na biegu jalowym 0,6v a przy 3000 1,5v. wynika z tego ze moja przeplywka zawyza wartosci, wiec najprowdopodobniej powoduje szarpanie.
witam czy ktos mial do czynienia z przeplywomierzem delphi do m52? czy warto kupic delphi za 320zl? bo siemens oryginal kosztuje 780zl. jest spora roznica, a wiem ze w innych autach delphi sie dobrze spisuje. nie wiem jak jest w m52 dokladnie w 2.8 na pojedynczym vanosie.
cewki dobre, fajki tez, swiece nowe przerwa na 0.7mm
w moim e39 wystepuje szarpanie przy niskich obrotach, bardziej wystepuje to zimnym silniku, powiedzmy tak do 2-2,2tys obr jak jade stala predkoscia czuc lekkie poszarpywanie. - brak bledow, parametry typu sonda, przeplywomierz w normie. - nowa odma - brak lewego powietrza - nowe uszczelki vanosa.
e32 radio business nagle starcilo glos
mialem odpiety akumulator w swojej e32 przez kilka dni. Po podlaczeniu radio nie gra. tzn wyswietla, wyszukuje stacje, z glosnikow nic nie slychac, jak podglosnie na maxa to minimalnie cos tam slychac. (czasami sie cos odblokuje i gra normalnie, po paru chwilach spowrotem cisza). wczesniej nie bylo wogole problemu z radiem.
m30b30 wysokie spalanie
moze ktos mi podpowie, bo wymienialem czujnik temperatury. sa dwa rodzaje: niebieski i bialy. wymienilem na niebieski. Moze do mojejgo powienien isc bialy? skad mam wiedziec ktory jest prawidlowy?
wymienilem sonde NGK, znowu szukalem lewego powietrza - nie ma. w trybie mieszanym oszczedzajac gaz spalil mi 22l/100km.
