daniello320i
Treść opublikowana przez daniello320i
  1. Domyślam się ze masz wyjście ze sterownika na kierunki w postaci jednego kabla? Jeśli tak to musisz zastosować dwie diody rezystencyjne i podzielić ten kabel na dwa wyjścia. Podłączysz je pod wiązkę kierunków znajdującą sie pod plastikowym podnóżkiem z lewej strony
  2. Zmartwię Cię nieco. Czyszczenie w Twoim przypadku zbyt wiele nie da. W tym roczniku były jeszcze nastwniki potencjonometryczne i one poprostu się wycierają - co innego przy indukcyjnych którym czyszczenie pomagało wrócić do normalności
  3. Ja bym wolał żeby było jak fabryka przewidziała
  4. Jeden w chłodnicy a drugi w bloku silnika poniżej kolektora wydechowego
  5. Jestem przeciwko kupowaniu 15-letniego diesla i z własnego doświadczenia odradzam TDS-a. Ani on oszczędny, ani bezawaryjny a i osiągi ma na poziomie 520i. Chcesz jeździć tanio kup benzyne i załóź LPG. I nie słuchaj tych co twierdzą że "gaz do zapalniczek" bo tak to było można gadać 10 lat temu przy gazie I-generacji
  6. Nastawnik pompy wtryskowej zużyty
  7. Wyglądają identycznie ale róźnią się nieco przełożeniem (3.38 i 3.45). Nie sądzę żeby przekładnie z mniejszym przełożeniem miały słabsze bebechy. Odnośnie tego czy "nie zmieli mostu od 4-cylindrówki". Padają mosty fabryczne więc i taki może - tym bardziej nikt Ci nie da gwarancji na używany most
  8. Chwyć jedną ręką za jedną flanszę i trzymaj tak by nie mogła sie obracać. Drugą ręką kręć drugą flanszą (obojętnie w którą stronę). Jeżeli w czasie kręcenia jedną na drugiej nie pojawi się "obrót" to nie masz szpery. A jak zacznie się powoli obracać (wolniej niż pierwsza flansza bo standardowo szpera miała 25%) to masz szperę. Poza tym mosty ze szperą oprócz blaszki z oznaczeniem przełożenia i lterką S miały jeszcze namalowane białe na obudowie mostu
  9. daniello320i odpowiedział(a) na hytrus2 temat w E36
    A ja mam inny sposób: Jedna osoba wkłada kawałek rury lub łom w otwór w wahaczu i dociska do dołu Druga osoba uderza młotkiem w bok wahacza tuż przy wybijanym sworzniu - zazwyczaj 2 uderzenia i po sprawie :D
  10. daniello320i odpowiedział(a) na arj14 temat w E36
    Rozumiem że miałeś na myśli 2l/10.000km? Jeśli nawet to nie wierzę w ten przebieg który podałeś. Ja mam obecnie 235tys km najechane i między wymianami (ok 13-14tys km) dolewam niecały litr
  11. Może być z 4-cylindrówek. Od 2.5L już nie podejdzie
  12. Dryga flansza by sie obracała w przeciwną stronę
  13. Z doświadczenia wiem że MEYLE nie uznaje reklamacji tarcz
  14. Jeszcze nie spotkałem się z filtrem czy obudową filtra z lewym gwintem :wink:
  15. Płynu mi nie ubywa. A układ odpowietrzałem bo też to podejrzewałem - ale nie pomogło
  16. daniello320i odpowiedział(a) na saku82pl temat w E36
    No to ładnie krzyknęli. Regeneracja jednej felgi alu to koszt 100zł (piaskowanie + malowanie proszkowe) a tu za pokrywę zaworów chcą 200zł???
  17. Jedynie możesz rozciąć aluminiową obudowę. Zasyfiony z pewnością jest. Zatkać go kompletnie to już nie lada wyczyn
  18. Mam ten sam problem. Wymiana oleju w moim przypadku nie dała oczekiwanego efektu. Obecnie pojawiły się szarpania przy ruszaniu i juz jestem pewien że sprzegło sie kończy. Na dniach będę zmieniał
  19. Było już wiele o tym na forum. Wpisz w szukajce jeż lub opornica dmuchawy i będzie wszystko jasne
  20. Odkręca się w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Odnośnie klucza to powinien być rozmiar 36 (tak jak w pozostałych BMW po 95r) typowy 6-kątny
  21. A powinno przy 6500 obr/min
  22. Skoro płynu z chłodnicy Ci nie ubywa to znaczy że uszczelka OK a woda do silnika dostawała się przez servo i kolektor ssący. Zmień olej na nowy i jak już udrożniłeś odpływ poobserwuj co teraz bedzie się działo - podejrzewam że już wszystko wróci do normy :cool2:
  23. Tyle to kosztuje do 6-cylindrówki. A spalanie: ok +10% w stosunku do Pb
  24. W jednym strzela w innym nie - loteria. Jeśli masz plastikowy kolektor to nie ryzykuj. Poza tym na sekwencji praktycznie nie ma spadku mocy - czego nie można powiedzieć o II generacji. Spalanie gazu na sekwencji też będzie dużo mniejsze więc jeśli chcesz mieć święty spokój to tylko sekwencja.
