Treść opublikowana przez champion
e53 m57n live data prośba o interpretację
moze uszkodzili ci zawieszenie silnika http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/22_0076-zawieszenie-silnika/i47739/kL/sN/r2004/m11 sprawdz układy podcisnienia i sterowania turbiną do servotronica jest dedykowany olej ... moze zalałes cos innego ? modul swiec najlepiej oddaj do naprawy koledze z forum - zapomniejsz o problemie w tym modelu zawor mozesz deaktywowac podpinajac auto pod kompa albo wyczyscic i jezdzic ze sprawnym egr. koleiny to juz Polski problem czy na 17tkch czy na 19 tkach zawsze bedzie wciagac w "rynny" ew sprawdz czy w tylnim zawieszeniu nie masz do wymiany wahaczy i tulejek czy kola z tylu nie maja za duzego pochylenia do srodka.... pozdr
e60 545i + LPG jaka instalacja
trafiła pod moją ręke e60 545i manual 333KM z LPG - BRC - 15 L/100 KM w trasie przy normalnych prędkościach uważam za wynik zadawalający pozdr
E53 Programowanie fotela.
tylko kierownica podnosi sie do góry po wyłączeniu stacyjki - fotel zostaje tak jak jest zapamiętany moze masz w górnej skrajnej pozycji dlatego nic sie nie dzieje ustaw sobie fotel i kierownice pod siebie najlepiej jak by byla niżej niż maxymalnie na zaplonie 2 wcisnij M i zapamietaj ustawienie . powinno być ok... jest jeszcze opcja zeby po otwarciu z klucza ustawial sie fotel kierownica lusterka itd.. ale to trzeba zaprogramować kompem.
ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
witam mam wgrany soft MK4 z fotoradarami . mam mape z fotoradarami.... niby funkcje wlaczone a podczas jazdy nic sie nie dzieje - jak to niby ma dzialać
E39 JAKI OLEJ? WSZYSTKO O OLEJU DO SILNIKA.
5w30 LL od BMW - pasuje do M54 M57 i większości silników BMW po co się zastanawiać jest dostępny na allegro w dość dobrej cenie - kupować zalewać i się nie przejmować. a może go tez podrabiają ? ktoś co wie na ten temat ?
e46 330cd 2005r jak dziala RDC????
jak najbardziej daj znać - spusc powietrza troche z jednej opony i sie przejedz powinna zadzialac kontrolka i ew sygnal..... panele sa na allegro... to nie problem
x seria / dobór opon letnich na felgi 9 i 10 cali
Panowie opony 19 tki na lato do ixa.. jakie polecacie? generalnie Continental cross wygrywa we wszystkich rankingach i testach..... czy ktoś jeździ na NOKIAN Z SUV letnich ? są tańsze i też podobno dobre....
Wymiana filtra paliwa? 3.0d
od 2004 roku 3.0d wszystkie maja filtr pod autem z tyłu.. norma.
czy komus udalo sie doposażyć w rdc e46 z systemem dsc? bez czujników kodowaniem i montazem panelu z przyciskiem kasowania ?
Jakie śruby do oryginalnych felg bmw x5
to są stożki - BMW stosuje mocniejsze śruby do X5 własnie z taką podkladką. nawet sruba zabezpieczejąca w oryginalne do X5 powinna miec ta podkładke
E46 325Ci odcięcie paliwa ?
moze ci cewki podmienili .. na jakies trefne i jak dostanie wilgoci to trACI ZAPLONY -sprawdz swiece cewki, jezeli wyslwietla ci check engine to blad musi byc znany wystarczy odczytac np inpą i pochylic sie nad problemem pozdr
kula ? do aluminiowych felg ? jesteś pewien ?
330i jaki lpg?:)
moja 325i automat pali 14-15 l na czerwonych valtekach i che je wymienic bo auto nie mam pelnej mocy na gazie pozatym juz przekulały 50 tyś. co polecacie? hana , barracuda? teraz jest KME diego G3 , reduktor czarny gurtner, instalacja 6mm i 14mm jakaś rada ?
e46 330i szyberdach jest szklany czy plastikowy?
szklany
E53 3.0d M57 - sterownik świec.
e46 przedliftem tez ma w skrzynce na podszybiu w silniku 2.0d 136KM e39 lift silnik 3.0d 192KM tez ma w skrzynce na podszybiu te starsze sterowniki zadko wysiadaja - najczesciej same swiece co do nowych sterownikó to kolega z Nysy dobrze je naprawia -= potwierdzam przeprowadzalem z nim operacje + wymiane swiec na NGK w silniku M57TU teraz działa jak nalezy
Pochylone widocznie koła tylne
chyba ze chodziło ci o tuleje wahliwe rzeczywiście problemem są banany i te tuleje wahliwe.... zamawiam części :)
o które Ci chodzi konkretnie? uważasz że tuleje wózka ( są 4 szt ) rzeczywiście dwie są wyżej i dwie niżej ( od strony napędu) mają wplyw na zbieganie się kół? u mnie mechanik nie znalazł tam luzów ale mogł sie mylić ( wymienialem wszystkie 4 szt ale w e39 kombi kiedyś) zbieżność mam z tylu tragiczną ( x5) nie da się juz nic zniwelować ( sruby regulacyjne są przesunięte max) kąt dochodzi do 3 st ( auto jeździło 19 calowych kołach) podobno w x5 jest problem z wymianą tych tulei ? na co zwrócić uwagę w e39 poszlo łatwo
X5 e53 M54 pisk z silnika na zimnym
rolki
czyli wahacze ? tzw banany? są przyczyną zbiegania się kół... czy wymienialiście tuleje wózka tylniego?
kolego sfinks311 - do softów wciskasz linki co kawalek w tym dziale a do sprawej mapy masz problem ? .....dziekuje znalazłem taką jak mi pasuje.... 2013 pozdrawiam
NAV_SW-yaza.rar - potwierdzam - bardzo dobrze działa .... a jeszcze działający link do mapy 2013 MK4 z bazą radarów ? jest tych linków duzo prosze o sprawdzony link .. :) pozdr
możecie panowie jeszcze raz podrzucic dobrego linka do upgradu softu MK4 z polskim lektorem radarami 3d, dzien noc i normalanym logo bez bajerów Tomek
champion odpowiedział(a) na iradek temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażdziekuje za szybką rekacje w jednym dekoderze znalazlem spojne dane z wyposazeniem w niej zamontowanym ale w wielu innych wychodzi ze jest biala... dziwna sprawa..... moze ktos ma mozliwosc sprawdzenia w aso bmw? albo przez strone tomek
champion odpowiedział(a) na iradek temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż5UXFB53575LV10794 tu jest link wychodzi mi co innego ale moze się program myli ? http://otomoto.pl/bmw-x5-103tys-km-4-4l-pelna-opcja-C29937502.html prosze o szybką odpowiedź
champion odpowiedział(a) na iradek temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażWitam uprzejmie proszę o rozpoznanie co jest z tym autem nie tak bo mi wychodzą sprzeczne dane 5UXFB53575LV10794 oraz drugie auto z USA WBAAV33421FU98185
