champion
Treść opublikowana przez champion
  1. champion odpowiedział(a) na ogród-lca temat w E39
    witam panowie,..... ja mam podobny problem po wymienie szyby pozostal mi maly bombel powietrza na czujniku..... i tez na 1 biegu wycieraczek zle mi dziala sensor.... robilem od nowa kalibracje w gt1 ale bez efektu...... czujnik reaguje na wode ale potem i tak na suchej szybie zalacza wycieraczki bardzo denerwujace podczas malych opadów... praktycznie jest nieczuly czy to moze byc wna tej plamki powietrza?
  2. cześć skasuj błędy na kompie - bo napewno sie pojawily przy podoaniu takiego napiecia... mogl rzeczywiscie poleciec czujnik temp i czujnik poziomu paliwa...... jezeli nie bedzie poprawy po wymienie akk... zreszta jak podepniesz pod kompa to ci zdiagnozuje czujniki i powie czy są uszkodzone.... tomek
  3. ja bym sprawdził dokładnie układ EGR
  4. champion odpowiedział(a) na Pjoter temat w E39
    1.pompa paliwa 2 filtr paliwa. 3. wtryski 4.pompa podciśnienia
  5. temat zamykam - z moich informacji wynika że nie jest dostępna. INFO - po wymianie należy zaprogramować na nowo czujnik deszczu w celu kalibracji.
  6. mam u siebie w e39 kombi na tyle felgi BMW wz 66 i opony 255/40/17 nic nie obciera nawet z obciążeniem, takie jak w moim awatarze polecam tylko i wyłącznie felgi oryginalne BMW, nie ma co kupowac tanich felg w takich ciężkich autach i przy takich rozmiarach mogą się krzywić przy lżejszych dziurach. CHAMPION
  7. champion odpowiedział(a) na silverr temat w E39
    1. sprawdz szczelność klimy jezeli masz malo czynnika wentylator nie bedzie się włączał 2. uzupełnij czynnik klimatyzacji 3. co do układu chlodzenia to sprawdz szczelność podstawa. 4. potem termostaty, ew pompa. CHAMPION
  8. champion odpowiedział(a) na rav E39 temat w E39
    witam http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP81&mospid=47559&btnr=11_2313&hg=11&fg=10 ostatnio oglądałem akurat swoją pod spodem bo szukałem rurki od klimy i na moje oko powinna dać się wykręcić bez przeszkód innych elementów. ale torxów jest duzo :) CHAMPION
  9. champion odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    pierwsza od góry (drugie gniazdo bo pierwsze jest puste) to jest pompka cyrkulacyjna kolejna ten sam typ i rozmiar to wentylator powietrza, dalej zasilanie swiecy i diagnostyka http://offroadbutikk.com/acatalog/Thermotop_C.pdf - instrukcja + z/c
  10. champion odpowiedział(a) na Prezioso temat w E39
    albo mocowania do isofix - ja tak mam w skórzanej tapicerce są takie plastikowe zaślepki a pod nimi mocowania . jest to opcja
  11. champion odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    ja też mam ta opcje u siebie odblokowaną mam duży BC i ogrzewanie - walcze caly czas ze swoim webasto i nic. opisze moje działania - cały czas wywala mi błąd pompki cyrkulacyjnej aux . co by to nie znaczyło do konca nie wiem czy chodzi o tą pompke co jest przy webasto czy o tą której defacto nie mam a opcjonalnie montowanej pod elektrozaworami. a ktoś wczesniej odblokował ta funkcje w BC udało mi sie komletnie zresetować webasto odłączając akku na pare minut . komputerem przewaliłem juz wszysto calą klime , ogrzewanie , BC, i ogrzewanie postojowe . po drodze wywalało mi jeszcze błąd pompki paliwa od webasta ale moze mialem wtedy rezerwe w baku, pozatym przy tych moich testach akku siadalo wiec i blad napięcia też był mozliwy. obecnie nadal mam ten błąd jedynie co udało mi sie osiągnąć to webasto startuje mi bezposrenio z BC i po zalączeniu zimnego silnika , niestety pompka cyrkulacyjna nie pracuje a pompka paliwowa i nie podaje paliwa , jedynie się przedmuchuje,. połączenie z webastem jest, osobno wszystko dziala, pompka paliwa w tescie nawet przelala mi komore, obiegowa po podaniu 12 V działa cicho , wentylator działa , prąd na swiece też bierze duży wiec sonduje ze nagrzewanie działa. a francol nie odpala. dobrałem się do tej pompki cyrkulacyjnej od webasta, rozebrałem ją i wyczyściłem wirnik i stojan dokładnie , był nalot montaz w wekend narazie jezdze drugim autem, moja beemka stoi na podnośniku. PS. panowie jak bedziecie rozkręcać swoje webasta koniecznie zastosujcie na sruby wd40 bo się ukręcają :) i ostrożnie z wtyczkami, plastikami itp, po paru latach w progu nie wygląda już to tak ładnie w przeciwieństwie do bmw gdzie webasta są pod maską
  12. champion odpowiedział(a) na dwid temat w E39
    a te kable to dobre miałeś? przez bagażnik łączyłeś z tą 320d? u mnie jak pada akku to tez na zapłonie trzyma a dalej nie ruszy. jezsze swiece zarowe biorą z 30 A .
  13. champion odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    co do twojego przypadku to nie powiązywał bym usterki swiec zarowych z webasto.... jezeli piecyk próbuje ci odpalic to przynajmiej wiesz ze masz sprawne uklady sterowania (wentylator i raczej pompke paliwa do niego tez ... prawdopodobnie palnik nie odpala (ktos tu pisal ze powinno sie webasto odpalac cyklicznie) - mysle ze musisz zrobic maly serwis webasto - moze ma zabrudzoną komore albo sam sztyft. Masz szczecie ze w X5 webasto jest u góry łatwo wyjąć :) Tomek
  14. potrzebuje jezyk polski rzecz jasna najlepiej żeński głoś :))))))))
  15. Witam - panowie jak juz tu wcześniej opisywałem tez wyjmowałem CD z zaciętej MK3 - jest to operacja dość łatwa - rzeczywiście trzeba rozebrać czytnik odkręcić torx mocujący silniczek i delikatnie podnieść do góry , potem wyciągnąć CD i z powrotem założyć silniczek - po wstawienu do auta lepiej nie zamykać górnej obudowy bo może być potrzebne mala korekcja silniczka aby dobrze zazębił zębatki napędowe. - ale powinno wszystko grać - PANOWIE PROBOWANIE SOFTÓW DLA MK4 W MK3 KONCZY SIE ZACIĘCIEM CZYTNIKA !!!!!!! MAM pytanie - upragowałem sobie swoje MK3 ale juz nie pamiętam jakim softem - nadal mam głos angielski a nawi po polsku. prosze o ile można aby ktoś podrzucił tu linka do najnowszej aktualizacji dla MK3 z polskim lektorem - serdecznie prosze .
  16. champion odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    Witam panowie - dziś wymienilem pompke cyrkulacyją (komputer wywalał błąd właśnie tej pompki - zwarcie do masy) na inną sprawną ( sprawdzalem 12V - proacowala cicho ) po montazu i resecie webasto nadal nie dziala. co to moze być ???? przy okazji napisze ze dostanie sie do tej pompki wmaga wymontowanie webasta na falbanek i ponowny montaż, z w węży przy demontazu wylewa się duże wiaderko plynu! (pod filtrem kabinowym jest zaworek na wężu który popuściłem) i najciekawsze dość trudno jest je ponownie zamontowac na hakach na miejsce - tragicznie to rozwiązali e e39 (nadkole) ja posmarowalem kremem (gumy) i poszlo :). niestety moja robota nie dala efektu. od wtyczki diagnostycznej odchodzą tylko dwa kabelki oryginalne do BC no i zasilanie na drugiej wtyczce grube kable. czy jest jakiś sposób aby uruchomić to webasto bez BC - bezpośrednio na tej wtyczce diagnostycznej - mam webasto diesel thermo top z/c - d 2001 z e39 prawdopodobnie elektroniczne. - prosze o rade tomek
  17. champion odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    Witam - mam kilka konkretynych pytań 1.jak jest skonfigurowane webasto w 530dA? czy ktoś zna nastawy jego parametrów? 2. kiedy się załącza przy jakich warunkach, jak długo pracuje? 3. jak szybko powinno dogrzać kabinę i silnik przy temp ok 0 C 4. ile spala paliwa 5. jakie musi miec spełnione warunki na rozruch z BC (z ręki). proszę o precyzyje odpowiedzi , przeczytałem temat i widze ze co auto to inne rozwiązanie pozdrawiam zimą driftujących :)
  18. Witam muszę wymienić przednią szybę w mojej e39 (2001) z miejscem na sensory - od ręki dostępne są zielonym pasem różnych marek z uszczelką lub bez. moje pytanko czy są dostepne szyby solaryczne - antyrefleksyjne dla e39 ? i ew jakie marki polecacie PILINGTON ? NORDGLASS? czy może Guardian , a jaka jest oryginalnie? czy uszczelkę należy zawsze wymienić? Tomek
  19. witam - i jak da się wstawić POI z radarami do nawigacji MK3 ? - jeżeli ktoś zrobił lub posiada to proszę o info.
  20. champion odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    tak w opcjach wyposażenia mojego auta wg VIN jest komputer pokładowy V z pilotem S555A czy to ozn własnie pilota do webasto? . kupiłem auto bez pilota.
  21. champion odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    witam - nadal nie mogę uruchomić webasto thermo z/c - diesel w bmw e39 2001 . wyswietla błąd zwarcie do masy pompy cyrkulacyjnej. Próbowałem podać 12 V na pin 1 wtyczki .nie zadziałało Moje pytanie czy może blokować załączenie temp zewnętrzna w tym przypadku bylo ok 16 C w garażu. czy dac sobie spokój i wymienić pompke koszt 250 zł :? . Czy da sie to zrobić bez spuszczania płynu z silnika? . test z bezpiecznikiem 47 tez bez rezultatu. i kolejne pytanie czy w tym modelu z 2001 webasto jest analogowe czy nowsze elektroniczne - i jeszcze jedno gdzie szukać czy webasto ma możliwość sterowania pilotem ? tomek
  22. witam - widze ze nie tylko ja tego próbowałem - dokładnie ta sama sytuacja - wypaliłem ten "soft" x1 na dobrej CD i do auta. (mam mk3 i duzy BC) zapłon, płyka i co? czarno ! . bez sukcesu.oczywiście odczekałem swoje :) Na szczęście czytnik oddał CD . powrót do poprzedniej wersji. Panowie a moze robimy coś nie tak? moze treba wystartować ze starszego softu i innego języka np niemieckiego?... prosze o rady !
  23. http://rapidshare.com/files/304482251/N ... 2.rar.html czy w tym sofcie jest polski lektor dla mk3?
  24. champion odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    gdzie można kupić pompę cyrkulacyjną do webasta Termo Z/C BMW. ? Tomek
  25. champion odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    Niestety - po przeanalizowaniu stanu webasto słychać ze pracuje w nim jakaś pompa (zapewne ta obiegowa) ale nie pali, z wydechu nic nie leci, wydech zimny. Pytanie czy jest jeszcze jakiś trick na odblokowanie ? . kablem sprawdzę dopiero w sobotę a tu zimno :) Tomek
