champion
Treść opublikowana przez champion
  1. champion odpowiedział(a) na opa_pl temat w E39
    znany problem w e39 ..... tak jak kolega wyżej napisał . sprawdź pod drzwiami czy miedzy boczkiem a ramą nie masz wody.
  2. kolego jak juz zadajesz pytanie to sprecyzuj o co ci chodzi.... bo wentylatorów w e39 to kilka jest.... wentylator nawiewu klimatyzacji wentylatorek chlodzenia panelu klimatronika elektryczny wentylator chlodnicy klimatyzacji wentylator chlodzenia silnika ze sprzęgłem wiskotycznym w opcji wystpeuje tez dodatkowy wentylator nawiewu na tylne siedzenia są tez bmw z wentylatorami elektrycznymi bez visco na chłodzeniu silnika (niektóre modele silników) PS... zapewne chodziło ci o wentylator klimatyzacji.... ma podwójne wirniki ....powiem tak.. jest naprawdę dużo roboty przy demontażu
  3. to jak jest z tymi runflatami.... planuje zalozyć 255/40/17 na tyl do 9 calowej felgi mam bridgestone potenza RFT RE50A.. juz kupione.... bedą "tłukły" ?
  4. to jest czujnik światła.... dopasowuje oświetlenie deski do zmieniających się warunków.. np jak wjedziesz do tunelu .. zachmurzy się .. lub zapada zmrok w czasie jazdy... zaświeć w niego latarką albo zasłoń przy włączonych światłach to się przekonasz.
  5. champion odpowiedział(a) na daroox temat w E39
    generalnie dobrze ustawione żarówki h6W w oryginalnych ringach wyglądają najlepiej wg mnie. świecą mocno i wyraźnie. a że są żółte to tak ma być .
  6. ATE mam wymienione we wszytkich moich bmw i jestem bardzo zadowolony.. pewnosć hamowania w kazdych warunkach.... bardzo wany jest tez plyn.. wg bmw wymiana co dwa lata..
  7. castrol fullsyntetyk
  8. 10 cali ET20 na tył ? e39.... a nie ET12?..... czy to zalezy też od modelu i producenta?
  9. panowie jak nie macie pewności to nie wypisujcie głupot ! antena na dachu we wszystkich e39 kombi i sedan jeżeli jest to podłączona jest do zestawu telefonu komórkowego i działa w pasmie GSM . nie jest przydatna do innych zakresów..... w szybach znajdują się anteny od GPS=a jeżeli auto posiada oraz do radioodbiornika. jeżeli ktoś ma chęć sprawdzić która jest po której stornie to proszę spojrzeć na realoem.com .
  10. ATE powerdisc komplet przód tyl nowy płyn i masz spokój na lata
  11. champion odpowiedział(a) na panbmw temat w E39
    akumulator naladuj popraw klemy na akku.... u mnie jak siada bataria tez tak cyka.... nie ma sily poprosu.... i przygada wszystko. od tego bym zaczął jesli masz pewność ze bateria jest w dobrej kondycji.. to problem z EWS... tomek
  12. champion odpowiedział(a) na Suspect temat w E39
    możesz zrobić test zegarów...... odblokuj sobie licznik podając sume cyfr z nr VIN . na pozycji 19 tej... potem test licznika ... nr 3 chyba. poczytaj na forum dokladnie jak to sie robi.. bedziesz widzial czy to licznik napewno.
  13. problem bedzie z miganiem.. poza tym to nielegalne rozwiązanie
  14. wiem panowie ze nie oto wam chodzi ale bixenony czyl podwójne swiatło xenonowe na światłach mijania i drogowych można uzyskać w prosty sposób zakupując dodatkowe przetwornice i żarniki pod mocowanie H7 i poprostu zamontowac to na światłach drogowych... efekt napewno porażający widzialem kiedys w necie jak ktos palniki xenon zalozył do halogenów i jeszcze ringi wstawil... wiec rożne wynalazki są możliwe
  15. biorąc pod uwag ze produkcje e39 zakonczono w 2003/2004 roku to trudno bedzie znalesc egzemplarz z tak malym przebiegiem, chyba ze stał w garażu. pneumatyke mialy tylko kombi na tylnim zawieszeniu w opcji. pozatym wszystkie silniki V8 są przyzwoite i mocniejsze od R6
  16. http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Touring/Europe/530d-M57/LHD/A/2001/april/browse/front_axle/headlight_vertical_aim_control_sensor/ moze to ci pomoże.....
  17. champion odpowiedział(a) na michals temat w E39
    siłowniki do szyby z allegro - zamienniki nowe. operacja garaż, odkurzacz, spręż powietrze. szczotka, smar silikonowy,. klucze. dopasowalem rurke alu do zdjęcia malych silowników. nakładasz na siłownik i podważasz do góry. udało się... trudniej jest je wpiąć tak samo nowy siłownik wciskasz w rurke i celujesz na kulke... przy pomocy latarki np. ... . procedura jest opisana w angielskiej >sam naprawiam>. siłowniki duże wyczyściłem bez zdejmowania.po wewnetrznej stronie,,,, od strony klapy wypinałem dalej + powietrze spręż+ odkurzacz. potem smar w sprayu. sama duża klapa po tym zabiegu sama sie podnosi i nie opada.. nie jest to nówka ale efekt jest zadawalający. sama szyba dziala perfekt... przy otwieraniu razem, male silowniki zdecydowanie pomagają klapie sie unieść. polecam ... przy okazji można zabezpieczyć wiązke kabli u mnie zauważyłem spękania.... tomek
  18. champion odpowiedział(a) na michals temat w E39
    witam przeprowadziłem u siebie wymiene malych siłowników od szyby a te duże wyczyściłem i przesmarowałem... zdecydowanie pomoglo....
  19. champion odpowiedział(a) na notorious temat w E39
    temat miał być o różnicach 3.0d 183KM a 193 KM...
  20. przepraszam za moje niedouczenie na forum.... panowie przy wtryskiwaczu samemu w garażu nic się nie da zrobić..... jedynie serwis niekoniecznie ASO ale serwis....
  21. proponuje poczytać forum temat ten jest bardzo szeroko omawiany.... generalnie jak Cię stać drogi kolego to kupuj. :) tomek
  22. sprawdzilem podczas pracy wtrysk dokładnie i wyglada że przepuszcza pod cewką sterującą.... ja to uszczelnić?? czy można jakoś dokręcić ta dużą nakrętke 30mm ? może mi ktos poradzic z forumowiczów???
  23. Panowie ... pomóżcie co robić.... zauważyłem niewielki lecz smierdzący problem.. mianowicie na jednym wtryskiwaczu lekko wycieka mi ropa zdjąłem kolektor i dokręciłem rurki stalowe doprowadzające paliwo z CR ale nadal jest wyciek. Wyraźnie widac jakby to bylo pod wtryskiwaczem. Próbowałem również dokręcić dwie nakrętki od góry mocujące wtrysk ale bez efektu. Przy okazji prac garażowych wywaliłem klapki z kolektora dolotowego. wydaje mi się że nawet lepiej się wkręca od dołu na obroty. Powiem że przy tych klapkach jest sporo roboty . Zaślepiłem miejsce po trzpieniach śrubką M5. Wiem że wtryskiwacz ma dwie uszczelki oring 22x2 na górze i jakaś mała miedziana pewnie na dole przy dyszy. Jest też problem z wyjęciem wtrysku. Poradźcie co robić czy przy okazji wymieniać wszystkie uszczelki .. . które? aha na GT1 korekcje mają w normie .... także nie ciekną. tomek
  24. champion odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    http://allegro.pl/pompka-webasto-i1395222094.html jak by ktoś szukał
  25. może są źle zamontowane te regulatory od wysokości..... ja mam takie same jak ty i moge je naprawde wysoko podkręcić wręcz mogą świecić wysoko po drzewach :) tez u siebie wymieniałem jeden regulator od skrętu poziomego i to bez rozklejania umęczyłem sie przy tym strasznie ale się powiodło... niestety wydaje mi się że coś i tak mi słabo te xenony świecą .. fak że mam i soczewkę i szkło brudne od wewnątrz i do tego zmatowione trochę szkło od zewnątrz ale aby to tak strasznie pogarszało zasięg i moc światła? może się ktoś wypowie...
