vip_22
Treść opublikowana przez vip_22
  1. Jaki masz numer sterownika? Jakim programem czytasz błędy? Pytam bo mam taki silnik tylko z 2001 i tam numery błędów są trzycyfrowe, bez "P" z przodu. Do steorwnika ME7.2 znalazłem spis błędów i jest ich 237
  2. Odpryski mogą chyba krzaczyć temat prawidłowego działania. Był jakiś temat, że ktoś miał odprysk i musiał wymienić. Teraz nie znajdę. Może to nawet nie na tym forum czytałem. Warto poszperać A co do malowania. Masz malowane fabrycznie, czy malowane przez "Janka" w garażu? Pytam bo sprzedają malowane. Może te malowanie musi być jakieś specjalne (cienką warstwą). http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP81&mospid=47559&btnr=66_0022&hg=66&fg=05
  3. A nie masz na przednich pdc jakiegoś odprysku albo coś przyklejonego? A może masz pomalowane?
  4. Próbuję uruchomić PDC u siebie. W inpie mam taki błąd: 24 voltage ultrasonic sensor general Error frequency : 50 Short circuit to ground Error present Tylko jeden czujnik cyka i to tak dziwnie nierównomiernie. Porównywałem z samochodem gdzie PDC było sprawne i tam cykało równomiernie. Czy to zwarcie może świadczyć, że tan cały moduł PDC jest spalony? Podpowiedzcie od czego zacząć diagnozę.
  5. opony + felgi. Pojedź załóż na wyważarkę.
  6. Skoro piszesz, że niechlujnie wymieniona uszczelka pod pokrywą zaworów, to może olej wycieka Ci do otworów świec. Brak iskry = praca nie na wszystkich cylindrach + check engine (który jak się domyślam mylisz z trybem serwisowym). Zobacz czy w otworach świec masz olej.
  7. krys32 masz tylko jednego golda?
  8. Może to parownik od gazu puszcza Ci lpg w wodę? Są parowniki które lubią zrobić takiego psikusa. Heh minuta spóźnienia :D
  9. Objawy które opisałeś świadczą o uszkodzeniu głowicy lub uszczelki pod głowicą. W Twoim silniku węże mają być twarde, bo to układ o wysokim ciśnieniu. Mnie kiedyś wprowadził w bląd wąż, który puchł (robiła się taka bania) przy opasce zaciskowej, ale okazało się, że to kwestia uszkodzonego węża, a też już się martwiłem problemami z głowicą. W Twoim przypadku dochodzi jeszcze kopcenie i przybywający olej, tak więc prawdopodobnie będzie to mniej szczęśliwy przypadek. Na razie głowicy nie kupuj. Sprawdzisz swoją jak sciągniesz. Robią taką próbę ciśnieniową, aby spradzić czy jest pęknięta w zakładach, które specjalizują się w naprawach głowic. Możesz też dla pewności pojechać gdzieś i sprawdzić zawartość CO2 (dwultenek węgla) w układzie chłodzenia. Upewnisz się, że puchnące węże to przez przedmóch spalin do układu wody. W Twojego opisu wynika, że masz przedmóch spalin do układu wody (kopcenie, puchnące węże) ale i nieszczelność w układze woda-olej (przybytwający olej). Tak więc uszkodzenie uszczelki w kilku miejscach lub konkretnie pękniętą głowicę (na dużej długości). Jeżeli okazało by się, że to uszczelka, warto zastanowić się czy to na pewno ze starości. Może masz ubogą mieszankę, która powoduje wypalenie uszczelki. Lepiej pospradzać wszystko dwa razy przed złożeniem wszystkiego do kupy.
  10. Jak śmierdzi palowem to znaczy że ma go za dużo. Odepnij przepływomierz, skasuj adaptacje i zobacz jak jedzie. A jakie masz wskazania przepływki, że piszesz że przepływomierz dobry?
  11. Dzięki Fenriz za pomoc.
  12. vip_22 odpowiedział(a) na MatrixXXL temat w E39
    Chciałem dołączyć się do tematu. Jak się robi adaptację przepływki? INPĄ, DISEM, NCS-em? Nie widziałem czegoś takiego w INPIE.
  13. Dzięki Fenriz, Spróbuję zobaczyć jak u mnie jest. Szkoda, że patrzyłeś na zimnym silniku. Kurcze trochę Ci jeszcze pomarudzę. Jakbyś znalazł jeszcze chwilę czasu i zobaczył jak sprawa wygląda na rozgrzanym silniku. Tak około 90oC temp cieczy. No i jeszcze chyba ważne. Masz silnik z vanosami? U mnie przy 90oC cieczy pokazuje na wolnych 29,3 kg/h. Tak więc dużo więcej niż u ciebie. Prawie pewny jestem, że u mnie te błędy przez przepływkę są. Na wolnych pokazuje dużo powietrza, do tego komputer dobiera dużą ilość paliwa. Sondy mają na bogato i komp skaraca czasy wtysku, czyli właśnie te addytywne adaptacje. Tak więc duża prośba o sprawdzenie na rozgrzanym, żebym się upewnił i nie utopił 500PLN na nową przepływkę. A i jeszcze jedno zauważyłem. Masz dużo niższe obroty na jałowym. U Ciebie 616. U mnie jak pokazywało 29,3 kg/h miałem 712 rpm. To pewnie też robi różnicę.
  14. Przepływomierz jest pierwszy na mojej liście podejrzanych. Właśnie idzie do mnie kabelek i mam nadzieję, że zacznę się bawić w inpę lub tego typu podobne. I dlatego mam pytanie do Ciebie Fenriz, bo widzę że masz podobnego sprzęta. Jak jest u Ciebie na wolnych obrotach - co pokazuje inpa (lub inne) odnośnie masy mierzonego powietrza? Jaka jest prawidłowa wartość przepływającego powietrza przez przepływomierz dla 540i?
  15. A czy czasem nieszczelność na dolocie nie skutkowała by plusowymi korektami? Moja logika. Nieszczelność na dolocie = wiecej powietrza niż mierzy przepływomierz. Wiecej powietrza widzą lambdy i próbują wrócić do mieszanki stechiometrycznej -leją więcej paliwa = wydłużają czasy wtrysków. Dodatkowe info od gazownika, który mierzył podciśnienie i mówił że jest OK. I kolejna informacja od gazownika, że anomalie z czasem wtrysków są tylko na wolnych obrotach. W trakcie jazdy korekty super (+/- 5%). Wierzą chłopowi bo z tego żyje, tak więc musi się znać Oczywiście to co napisłam to "moja logika" niekoniecznie słuszna.
  16. Mój problem to check engine z powodu dwóch błędów: 028-Addytywna adaptacja mieszanki bank1-osiągnięty limit kontrolny 029-Addytywna adaptacja mieszanki bank2-osiągnięty limit kontrolny. Przyczyną tych błędów są korekcje wtrysków benzyny na wolnych obrotach w okolicach minus 20%. Powinny być bliskie 0% Co powoduje, że na wolnych ma bogato i musi tak skracać czasy wtrysków? Sprawdzone sondy -OK Nieszczelności na dolocie brak Rozwiązanie: Powodem problemów był przepływomierz. Na wolnych pokazywał 29-30 kg/h. Nowy pokazuje 18-19 kg/h. Checka już nie ma. Ciekawostka: Przy kasowaniu błędów związanych z adaptacją addytywną kasują się od razu wartości adaptacji addytywnej (wraca do 0) i multiplikatywnej (wraca do 1)
  17. vip_22 odpowiedział(a) na dsvidoff temat w E39
    Z tym silnikiem za przednią osią to tak w e39 nie szalejcie. Nowe fury to i owszem. Tam od 3 cylinda silnika trzeba już pod grodzią szukać, ale e39 to jeszcze tak nie ma.
  18. Co ile powinno wymieniać się ten napinacz? Częściej niż łańcuch?
  19. W klinice vanosy też można już regenerować. Tylko nie beisan system, ale szczegóły to już od Radka. http://www.klinika-bmw.pl/feat/regeneracja-vanosow-naprawa-vanosow-regeneracja-vanosa-m62-e39-e53-x5-540i-4-4-e38/
  20. Mój nie na sprzedaż. Dopiero co kupiłem. Chciałem pokazać Ci coś co oglądałem w niemcowni, ale nie kombi i nie automat, tak więc odpada.
  21. viewtopic.php?f=72&t=213277&start=15
  22. Kurde!!! Dobry raport. Dużo informacji praktycznie na każdy interesujący kupującego temat. Dobra alternatywa dla kogoś kto ma daleko żeby oglądać samochód.
  23. Ja sprawdziłem te cykanie i rzeczywiście cyka 1 na 8 sensorów. Powtarzam więc pytanie: czy możliwe jest aby 7 z 8 czujników było uwalonych? Nie chciałbym wymianieć 7 sztuk żeby się dowiedzieć że to jednak nie to :)
  24. Witam Możliwe jest aby 7 z 8 czujników pdc nie działało? Tak niby wyszło po podłączeniu pod kompa. Czy jest możliwość że to jakaś inna usterka?
