e39 niesprawne PDC (czujniki cofania)
Próbuję uruchomić PDC u siebie. W inpie mam taki błąd:
24 voltage ultrasonic sensor general
Error frequency : 50
Short circuit to ground
Error present
Tylko jeden czujnik cyka i to tak dziwnie nierównomiernie. Porównywałem z samochodem gdzie PDC było sprawne i tam cykało równomiernie.
Czy to zwarcie może świadczyć, że tan cały moduł PDC jest spalony?
Podpowiedzcie od czego zacząć diagnozę.
ja bym na Twoim miejscu najpierw posprawdzal wszystkie przewody ktore ida do modulu pdc i do czujnikow pod wzgledem wlasnie takim czy ktorys zwarcia nie ma... moze sie przetarl... jesli pzewody ok to walniety modul.
Zamień czujniki miejscami i sprawdź, czy coś się zmieniło. W turingu zamiana bocznych jest banalnie prosta.
Ja u siebie miałem walnięty przewód, a pech chciał że jak sprawdzałem miernikiem to akurat było dobrze.
Witam wszystkich. Posiadam E39 z 2003r z fabrycznym PDC. Wymieniłem uszkodzone czujniki PDC które wywalały błąd w inpie, oraz moduł PDC. W inpie błędów brak, lampka pdc świeci ciągłym światłem, a z przodu auta ciągle pdc piszczy, jednak gdy zbliżam się do przeszkody pika intensywniej. Dodam że jak auto stoi a pdc włączone to przód piknie kilka razy i cisza i jak chodzę wokół auta to działa jak należy, wystarczy że ruszę to przód zaczyna wariować i piszczy non stop. Ma ktoś jakiś pomysł? Przednie czujniki nie były wymieniane bo cykaja wszystkie i w inpie błędów brak.
A nie masz na przednich pdc jakiegoś odprysku albo coś przyklejonego? A może masz pomalowane?
Mam malowane, ale to są fabryczne czujniki, które mogą być malowane, odpryski wiadomo jak to z przodu jakieś delikatne są.
Odpryski mogą chyba krzaczyć temat prawidłowego działania. Był jakiś temat, że ktoś miał odprysk i musiał wymienić. Teraz nie znajdę. Może to nawet nie na tym forum czytałem. Warto poszperać
A co do malowania. Masz malowane fabrycznie, czy malowane przez "Janka" w garażu?
Pytam bo sprzedają malowane. Może te malowanie musi być jakieś specjalne (cienką warstwą).
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP81&mospid=47559&btnr=66_0022&hg=66&fg=05
Malowane fabrycznie mam. A da się jakoś sprawdzić który czujnik mi krzyczy?
