e39 523i Drgania auta od 130 wzwyż
Witam coś ostatnio ciągle mi się psuje auto. Teraz mam problem trzęsieniem auta. Od 130 i im szybciej tym bardziej odczuwalne. Drży całe auto (podskakuje tak) nie wiem jak to określić. Koła wyważone teraz zima więc są ori bmw 205/65/15, drążki kierownicze zmienione geometria zrobiona. Zawias też. Czego to może być jeszcze wina i jak to sprawdzić?
jaka skrzynia ? jak automat szukaj tam przyczyny,poziom oleju,konwerter
opony + felgi. Pojedź załóż na wyważarkę.
ja mialem drgania +80-140km\h jak mialem luzy na drązku i końcówkach, tylko ze kierownica trzepala bardzo a przy hamowaniu to jzu w ogole. jak kierownica nie drży a buda tak to może jakieś poduchy? silnika, skrzyni? zajrzyj pod spód moze cos bedzie gołym okiem widoczne
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
na kompie podłączałeś? moze wyjdzie ze konwerter,miałem to samo po roku od remontu generalnego skrzynie ,miałem to samo ok 130 trzesło wrecz szarpało całą buda wywaliłem kase na wał podpory wału poduszki itp pojechałem do tego co mi skrzynie zrobił zmienił mi olej i dolał taki preparat amerykański jak znajde link to podeśle ,od tamtej pory super juz 3 rok i nic ale tu mi sie udało bio inaczej mi powiedział regeneracja konwertera,jak bedziesz miał w misce dużo szlamu i opiłek to raczej to konwerter
Stukać będzie jak będzie miała duży luz. I wtedy nie stuka podpora tylko wał który uderza o podłogę. Ogólnie sprawdź wał pod względem luzów.
To nie koniecznie musi być to, ale jak najbardziej może.
