Wyświetlacz OBC pusty. Pomocy
witam
jestem nowy na forum jak rowniez nowym posiadaczem BMW,
w moim aucie nie działa wyswietlacz na tórym zapewne moglbym przełączac funcje BC. po przycisnieciu przycisu BC nic sie nie dzieje
wyswietlacz pokazuje stacje radiowe, numey plyty - jesli przelaczam i gasnie. a tam chyba powinna byc godzina , spalanie itp ...
ktos pomoze?
Spróbuj zaprogramować wyświetlane funkcje.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Jeżeli dobrze pamiętam to wciska się ten guzik na manetce BC na dłużej i powinien wyskoczyć napis PROG1 czy coś takiego
a następnie ustawia się co i w jakiej kolejności ma się wyświetlać na zegarach. Ja tego jeszcze nie robiłem tak więc musisz
poszukać na forum bo na pewno jest to gdzieś opisane.
czesc,
tom3653,to nie o to chodzi,ty masz na mysli sytuacje kiedy wyswietlacz radia wyswietla info BC a wcisniecie "guzika"w manetce umazliwia programowanie w wybranej kolejnosci informacji BC na wyswietlaczu zegarow.Mam ten sam problem co autor,trzeba podlaczyc sie pod kompa i zmienic w sofcie ustawienia,zegary musza komunikowac sie z wyswietlaczem MID.
czyli INPA tylko pozostaje. cjednak nie obedzie sie bez zakupu kabelka na allegro.
wiec pyt nr 3. czy pojdzie to wszystko na win7 home premium ? bo do vaga musialem miec max. XP
Pójdzie o ile to jest wersja 32 bit i vag też pójdzie na takim WIN7. Z tymi systemami gadanie że nie chodzi to bzdura ważne aby 32bity system był. Na XP x64 też by Ci pewnie VAG nie poszedł. A INPA to nic w zegarach nie poprzestawiasz.
Bart jakie masz na myśli zmiany w sofcie? Czy masz na myśli zegary z innego auta i zakodowanie ich do swojego?
Dokladnie,nalezy skonfigurowac je pod nasz samochod.Dla kogos kto dobrze smiga programach to bulka z maslem.U siebie musze zmienic wlasnie to zeby widzial MId'a oraz swiatla cofania,problem w tym poki co,ze nie mam nikogo takiego.Na forum jest kolega Lilo,raz mi pomagal,zmienial mi vin i przebiegi,gdyby mieszkal blizej mnie pewnie mialbym wszystko juz sprawne,niestety,dzieli nas 400km i nie chce mi sie specjalnie jechac taki kawal :)
Przekodować zegary pod wyposażenie można zrobić allegrowym kablem za 60zł.
