godzill
Treść opublikowana przez godzill
  1. godzill odpowiedział(a) na montehristo temat w E39
    biały dym moze byc z róznych przyczyn uszeczlka pod głowicą plyn sie przepala w cylindrach jazda na niedogrzanym silniku ,zbiera sie woda w tłumiku i pozniej paruje jazda na gazie to prawie norma w tych temp najlepiej pojechac sobie w jakas trase 30km w miare szybko zeby sie wszystko wypaliło z tłumików i odrazu sprawdzac czy kopci
  2. godzill odpowiedział(a) na ryba266 temat w E39
    nie masz pilota w kluczyku?
  3. godzill odpowiedział(a) na pekus12 temat w E39
    mozna do obudowy filtra powietrza zalozyc gwizdek blow off pewnie da sie zalozyc do wezy wspomgajacych serwo
  4. godzill odpowiedział(a) na jrek temat w E39
    stacyjki nie wyciagniesz co najwzyzej kostke albo wkładke cała stacyjka jest scalona z kolumną
  5. godzill odpowiedział(a) na sadan temat w E39
    poduszki pod skrzynią sobie sprawdz
  6. od tego jest własnie czujnik na chlodnicy ale pomimo błednych wskazan czujnika na zimnym silniku nie powinien sie właczyc dalej stawiam na panel pomiedzy panelem a wiatrakiem jest jeszcze przekaznik pod maską i bezpiecznik :idea: wiem jak sprawdzic w schowku jest bezpiecznik od klimatronika wyjmij go i zobacz czy sie właczy z tego co pamietam to cały panel traci zasilanie chyba bezpiecznik nr 20 http://img695.imageshack.us/img695/953/bezpiecznikim.jpg
  7. godzill odpowiedział(a) na Starki temat w E39
    rurki to szczegół jak jest zdjeta deska niestety konsola srodkowa tez wchodzi w gre moja rada oddaj komus kto sie zajmuje bmw inaczej ci połamie wszystko i zrobi dziadostwo w kablach taka operacja niestety nie bedzie tania
  8. Spróboj podmienic panel Klimatronica od kogos jezeli to nie on to zostaje tylko Jez
  9. godzill odpowiedział(a) na SaluCK temat w E39
    jaki masz silnik M52? jaką skrzynie ?
  10. godzill odpowiedział(a) na Starki temat w E39
    nie bede cie straszył ale trzeba całą deche sciagnąc i rurki trzymające deske
  11. godzill odpowiedział(a) na Kepas temat w E39
    moze w sprzegło kompresora cos wleciało sproboj czyms tam popsikac
  12. a na zimnym silniku tez tak jest?? są 2 opcje jeż ,panel klimatronika czujnik temperatury w górnym rogu chlodnicy
  13. godzill odpowiedział(a) na SaluCK temat w E39
    bardzo dokładne spostrzezenia 1obr na min zauwazyles ciekawe jak swoją drogą potencjometr przepustnicy moze ci juz szwankowac i komputer nie dostaje informacji ze przepustnica sie zamkneła albo sie nie zamyka z powodu brudu
  14. ten jest chyba podłaczony do listwy pod osłoną
  15. od klocków są 2 jeden przednie kolo od kierowcy i przekątna tylne kolo od pasazera do klocków jest inna kontrolka żółta
  16. dwumasowe
  17. przydaje sie jeszcze nie raz pojedziesz na diagnostyke :8)
  18. a silniczek krokowy działa poprawnie? przeczysciles go? jak gasnie tylko na luzie to tam bym szukał z czujnikiem wału by sie zgadzało błąd by wyskoczył wałka rozrządu mało prawdopodobne
  19. godzill odpowiedział(a) na zaciur99 temat w E39
    antena to tylnia szyba moze szumiec w połaczeniu z ogrzewaniem tylniej szyby wzmacniacze są w słupkach kolo szyby po jednej i drugiej stronie
  20. zapraszam na warsztat znajde w 10minut :8)
  21. moze za niskie cisnienie daje pompa odpala ale jezdzi cienko filtrpaliwa i pompa do sprawdzenia
  22. zalezy od firmy termostatu lub bład czujnika temp
  23. zalezy kto robi jak profesjonalista to masz szanse 50% ze nie trzebabedzie jak sam to 90%ze geometria sie przestawi to tez zalezy od wachacza jak bedzie tulejka w nim przestawiona o 0,1mm to geometrie masz murowaną
  24. dobrze jest tak ma byc
  25. moze pamietasz jak to sie nazywało dokładnie moze byc w wersji angielskiej i jakis nr samochod ci gasnie tylko na biegu jałowym czy tez podczas jazdy na rozgrzanym silniku czy na zimnym ? 1 podejrzenia cewka 2 czujnik połozenia wału przydalby sie ten bład a dokładnie kod usterki
