godzill
Treść opublikowana przez godzill
  1. kable od wtrysku a nie cewek z kablami od wtrysku jest tak ze gazownicy sie podłanczają pod tą listwe trzeba ją otworzyc i zbadac dokladnie kabel po kabelku pozniej lutownica w ręke i masz zrobione
  2. godzill odpowiedział(a) na tomekrg79 temat w E39
    łozysko oporowe sie juz rozlatuje albo rozleciało jak sie konczy łozysko oporowe to mocno zuzywa słoneczko w sprzegle z czasem słoneczko pęka a jego czesci wpadają do sprzegła
  3. vanos to jest zmienna faza rozrządu co daje stałą maxymalną moc na duzym przedziale obrotów podwójny vanos to podwojna zabawa
  4. godzill odpowiedział(a) na jarstu temat w E39
    w podłodze przy progu pod dywanem idą kable dochodzą do tylnego nadkola i tam sie chowają do bagaznika po obu stronach auta
  5. godzill odpowiedział(a) na elektro76 temat w E39
    według mnie robota nie poszła zbyt dobrze cylindry masz zalane olejem oddaj na reklamacje swoją drogą po przegrzaniu silnika trzeba bardzo uwazać na każdą czesc bo bmw nie lubi temperatury moze sie okazac ze silnik jest do wyrzucenia bedzie wiecej palił jak była skrzywiona to jest do wyrzucenia jakby co to mam silnik na czesci m54 2L na 2 Vanosach
  6. godzill odpowiedział(a) na elektro76 temat w E39
    a ci co robili głowice nie mowili ze jest skrzywiona? planowanie głowicy sie odbyło w profesjonalnym warsztacie?
  7. raczej moduł ci padł koszt niewielki mozesz oddac do naprawy gosc pewnie skasuje 100zł albo kupic uzywany za 100zł zobacz czy masz napiecie na kostce od tych świateł jak nie ma to 100%moduł jak nie wiesz która kostka to sprawdz wszystkie przed przetwornicą nie za
  8. godzill odpowiedział(a) na Micu temat w E39
    to nie czujnik ale na wszelki wypadek jedz na diagnostyke pełną silnika
  9. dokladniej z tymi rocznikami bo w 98r była zmiana elektroniki w e39
  10. godzill odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    moze wtyczka jest do bani kable zasniedziale albo cos sprawdz dokladnie wszystkie kable idące do reflektora szczególnie te grube jakbys mial ochote to mozesz pomierzyc napiecia na wtyczce przy wlanczaniu świateł mze faktycznie LCM oszukuje lub sposób mało polecany włacz siwatła i poruszaj kablami podociskaj kable we wtyczce i zobacz czy sie zapali
  11. godzill odpowiedział(a) na jarstu temat w E39
    jedz na kompa mechanika zmien wiem ze w UK wszyscy leją półsyntetyk chyba ze zażadasz innego na kompie ci wyjdzie który cylinder zawodzi i tam trzeba szukac
  12. godzill odpowiedział(a) na jarstu temat w E39
    kolejny temat typu zepsuło sie auto ale jak? :mad2: jakim serwisie co wykazuje komputer jakie błedy dokladne objawy zimy cieply orazu co bylo zmieniane ostatnio KONKRETY! :duh:
  13. ta wszystko bedzied dzialac ale prawdopodobienstwo ze ktos ci dorobi groty do tych kluczyków jest mniejwiecej 3% jedz do dobrego elektronika niech ci przejrzy układ w kluczyku
  14. godzill odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    oba? jak tylko jedno to zamien miejscami z prawego do lewego
  15. świece cewki czujnik polozenia wałka rozrządu do sprawdzenia ewentualnie dobra diagnoza komputerowa (dobra tzn nie taka gdzie gosc odczytuje błedy i mówi nara :mad2: )
  16. godzill odpowiedział(a) na maniek24 temat w E39
    a szukałes linki? sciagnij sobie troche plastików kolo tej dzwigni pod kierownicą i poszukaj moze wystaje tam linka pociagniesz kombinerkami i sie otworzy inny sposób na otwarcie maski : odkrecasz zderzak zdejmujesz widać sprezynki z maski te duze 2 jest tam wejscie na śrubokręt odkrecasz od maski sprezynki i otwarte
  17. godzill odpowiedział(a) na kawkus temat w E39
    jak ci kostka nie padła to ją zdejmij i przekręc kombinerkami
  18. co z przewodem przelewowym zle poskladales zbironik i w koncowym stadium sie wszystko przepompowuje z weza pwrotnego do jednej komory pomiedzy komorami jest gruby węzyk powinien byc umiejscowiony w dwoch komorach jak najblizej dna wtedy grawitacyjnie przepompowuje paliwo z jednej komory do drugiej jezeli w którejs komorze jest za wysoko to nie bedzie przelewał :cool2:
  19. godzill odpowiedział(a) na krys32 temat w E39
    Świąt radosnych, przeżyć wzniosłych, w zdrowiu, szczęściu i miłości.
  20. godzill odpowiedział(a) na godzill temat w E39
    dzieki z kodowaniem VINU sobie poradzilem teraz tylko trzeba włącznik zakodowac ale cos mi nie idzie
  21. godzill odpowiedział(a) na godzill temat w E39
    kto koduje moduł lcm z okolic katowice sosnowiec Dąbrowa górnicza???????
  22. godzill opublikował(a) temat w E39
    Witam czy moglby mi ktos zkopiowac plik z NCS-a z modułu lcm3 z koncówki 99r plik FSW_PSW.trc
  23. Witam probowalem ustawic sobie światła dzienne NCS-em zrobilem tak jak w instrukcji http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=73650 i mam problem pomimo zapisu odczyt jest dalej taki sam czyli cokolwiek bym sobie tam nie wpisał do pliku to przy odczycie jest dalej to samo dodatkowo wyłaczyla mi sie manetka przy kierownicy dlugie kierunkowskazy nic nie dziala rece opadają łacze sie przez KMB i pozniej w choose ecu LCM posiadam lcm 3 poprzez opcje car key wyskakuje mi błąd
  24. tam jest łozysko oporowe ale włancza sie tylko wtedy jak naciskasz sprzegło wiec odpada łozyska w skrzyni tez raczej odpadają bo by wyła na wszystkich biegach pewnie mechanizm sie juz konczy cała skrzynia 200-400zł kosztuje nie ma dramatu
  25. nie ma dramatu sciagnij filtr powietrza z obudową i dostep jest ciezko tylko wysunąc dolny wąz idący do miski odme mozna rozebrac na czesci i sprawdzic mębrane mi sie osobiscie nie udalo ale przepłukalem ją płynem do mycia silnika
