godzill
Treść opublikowana przez godzill
  1. odłacz jeża to sie dowiesz pozniej podlacz go a odepnij kabel od dmuchawy i bedziesz miał przyczyne
  2. ale o co chodzi ? z jakiej listwy jaki wewnetrzny? drązek kierowniczy sklada sie z 2 elemeontów obie sa rozbieralne
  3. wybierak albo masz za mało oleju albo tak ma byc
  4. a nie włanczasz kick down? bo na 2 to czesto sie wciska pedał do oporu :wink:
  5. przekaznik do pompy paliwa masz w bagazniku ale jak chodzi to dobrze
  6. zobacz sobie tez czy głowny przekaznik silnika pstryka jest obok komputera dme
  7. niestety juz tego tematu nie ma mam tu fotke stelarza tam gdzie czerwony napis to jest ews http://img38.imageshack.us/img38/8599/stelarzd.jpg
  8. do rozrusznika idą kable przez przekaznikii daleko za ews EWS jest umieszony nad pedałem sprzegła w desce przyklejony do stelarzu trzeba sciagnać tą czesc z pułeczką na portfel kabel z ews idzie do białej wtyczki która jest podłaczona do Komputera dme ,tylko juz nie pamietam jaki kolor kabla sam rozrusznik sie odpala na krótko przy pomocy 2 plusów +12V i jednego - mozesz tez rozebrac kolumne kierownicy i zbadac samą kostke mialem tez taki przypadek ze alarmy nieorginalne padały a one mają odciecie na rozrusznik zaraz ci poszukam mojego tematu jak walczyłem z rozrusznikiem
  9. kostke stacyjki masz dobrą? do ews wchodza dwa czarne kable Grube jeden czarny kabel jest od kostki sprawdz czy jest na nim napiecie po przekreceniu stacyjki
  10. LCM podmień lub wymień sprawdz ładownie
  11. godzill odpowiedział(a) na jaro1977 temat w E39
    niezapominajmy o najprostszej przyczynie zatarta linka od gazu :-) tez nalezy sprawdzic
  12. ja to chce tylko dopisac do mojej poprzedniej wypowiedzi jest fajny artykuł polecam poczytać http://www.blogomotive.pl/index.php/2012/03/07/295-ile-naprawde-kosztuje-uzywane-auto/
  13. to nie jest argument wystarczy ze ktos nie nalozył smaru i sie przypiekła swoją drogą mozna by było polecic Meyle HD wzmacniana wersja do e39 i cena tez ok niektorzy piszą ze lepsze od lamfordera
  14. nie ma idealnych samochodów w tym wieku nie oszukujcie sie do kazdego trzeba doliczyc 5tys na naprawy :norty:
  15. 528 ci wystarczy R6 ma swoje uroki sportowy pomruk i przyspieszenie duzo wieksze niz w normlancyh samochodach spalanie w granicy 11-15L jest całkiem względne do tego manual i ogień zaleta sportowej limuzyny a 7 no cóż to juz nie jest sportowa gablota wygląd juz jest przestarzały i potrzeba duzego silnika spalanie nieco wieksze 15-20L
  16. najlepiej to odblokuj recznie sciagając tapicerke łątwo nie bedzie ale wykonalne ostatnia opcja wykrecasz zawiasy i wyciagasz drzwi
  17. zapieczony tłoczek brud rdza na ślizgach klocków plyn ham zatkany przewód sparciały wybierac i robic
  18. jedz na inpe i podgląd pracy cylindrów mi to wygląda na świece
  19. godzill odpowiedział(a) na misiek2403 temat w E39
    widac ze mechanik zna sie na rzeczy sprawdził ze nie ma błedów to napewno jest wszystko ok :mad2: czujnik polozenia wału ma takie objawy i malo kiedy wywala bład mozna go sprawdzic na podstawie odczytów bierzących wystarczy zakrecic rozrusznikiem i odczyt polozenia wału powinien sie zmienic jak sie nie zmienia to czujnik jeszcze dodatkowo masz przekaznik obok komputera silnika który włancza wiekszosc gadzetów w silniku typu cewki wtryski itd przeskoczenie łancucha bardzo mało prawdopodobne dodatkowo zmierz sobie zasilanie komputera z zasilaniem na aku powinno byc takie same + - 0,1V
  20. godzill odpowiedział(a) na opa_pl temat w E39
    bez ogrzewanego garazu nie radze zdejmowac tapicerki połamiesz wszystkie kołki pozniej odkleisz pianke pewnie sie potarga bo łatwo nie pojdzie moim zdaniem mozesz sprobowac zagrzac auto w srodku na maxa poprawic suszarką przed demontazem co do pianki to tylko suszarka ci zostanie albo poczekaj z miesiac az zrobi sie cieplej
  21. to są stałe błedy ? czy po wykasowaniu sie pojawiły? te błedy wskazują na montaz instalacji gazowej elektrozawór ogrzewania zapowietrzona listwa paliwowa itd czyli tam gdzie sie podlancza wiekszosc gazu
  22. jak juz wspomnieliscie są 2 najlepiej wymontowac i sprawdzic
  23. podpowiem ze wchodzi 10,5 L płynu
  24. cieply garaz na 48h wymiana płynu pozniej trzeba zobaczyc jakie uszkodzenia powstały czyli : połamane łopatki w pompie wody popekane werze od przegrzania czy uszczelka nie przepuszcza oczywiscie musisz byc świadomy ze te usteki nastąpią i jak tylko wskazówka sie wychyli poza pion to gas silnik i laweta do domu lub czekac az ostygnie
  25. jak nie masz mozliwosci podpiecia sie pod inpe to zostaje listwa z kablami do wtrysków
