BMW E39 528i wiatrak klimatyzacji wariuje
witam koledzy
mam nastepujacy problem: po dlugiej podrozy wylaczylem silnik, wszystko niby ok, nagle po 2 minutach nagle zalacza sie wiatrak klimatyzacji i pracuje na takich obrotach ze samochod sie nad ziemia podnosil. dopiero po wlaczeniu jeszcze raz auta sie wylacza, jak gasze to jest to samo 2 minuty i znowu. na noc odlaczylem akumulator.
dzieki za podpowiedz
a na zimnym silniku tez tak jest??
są 2 opcje
jeż ,panel klimatronika
czujnik temperatury w górnym rogu chlodnicy
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
na zimnym dzisiaj ta sama reakcja wlaczylem akumulator i od razu sie zalczyl sam.
"jeż" / regulator obrotów dmuchawy/ jest odpowiedzialny za sterowanie obrotami silnika nawiewu,a nie wentylatora klimatyzacji....
no wlasnie tez mi sie tak wydaje ze przeciez tego wentylatora nie da sie sterowac manualnie z panelu, jedynie po wlaczeniu klimatyzacji on powinnien sie zalaczac
Panowie wentylator klimatyzacji może pełnić funkcję wspomagania chłodzenia.
no wiele nie wniosles tym postem, kolego jak silnik jest zimny to nie potrzebuje chlodzenia a na pewno nie "wspomagania chlodzenia". po za tym silnik po jego wylaczeniu nie chlodzi sie przez nastepne kilkanascie minut.
od tego jest własnie czujnik na chlodnicy ale pomimo błednych wskazan czujnika na zimnym silniku nie powinien sie właczyc
dalej stawiam na panel
pomiedzy panelem a wiatrakiem jest jeszcze przekaznik pod maską i bezpiecznik
:idea: wiem jak sprawdzic w schowku jest bezpiecznik od klimatronika wyjmij go i zobacz czy sie właczy
z tego co pamietam to cały panel traci zasilanie
chyba bezpiecznik nr 20
http://img695.imageshack.us/img695/953/bezpiecznikim.jpg
Prawdopodobnie kolega ma wentylator klimatyzacji trójpinowy ( +12V;-12V i przewód sterujący ze sterownika silnika),tam cały czas jest napięcie,nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.Może jakieś zwarcie w sterowniku wentylatora?On jest w kołpaku wentylatora.
wzjmowalem ten bezpiecznik i nic, probowalem tez inne, ale ten skurczybyk dalej chodzi, chociaz dzisiaj juz na mniejszych obrotach.
Kolego od panelu climatronika masz bezpiecznik nr 9 w schowku wewnątrz auta. U mnie jak się go wyjmie i przekręci zapłon to wiatrak zasuwa jak szalony.
A jaką komp widzi temperaturę silnika? masz możliwość podejrzenia?
bo najwyższy bieg wiatraka klimy to równiedż komp silnika może załączyć,
bardziej obstawiam kompa silnika niż panel klimatronika.
Sprzedam oryginalną nową cewkę zapłonową (1szt.) do E39.
