wspomaganie działa nie działa ....
dzisiaj sie przejechalem troche szybciej od pewnego czasu i przestało działąc wspomaganie
zajechalem do domu sprawdzam pasek ok napinacze ok olej do wspomagania jest
jak dodalem troche obrotów tak ze 3000rpm działa normalnie na biegu jałowym brak
i teraz ciekawostka
wku...wilem sie gaz do odciecia i przekrecilem kierwonica na maxa w lewo i w prawo tak jak przy odpowietrzaniu
i teraz wspomaganie dziala normalnie
za pare dni mam wyjazd jutro sprawdze wycieki
jakies pomysły :mad2:
aha olej atf 2 wymieniony w listopadzie
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
Podepnę Się pod temat gdyż u siebie też czasem mam podobną sytuację, że przy ostrzejszym ruszaniu z miejsca wspomaganie jakby przestawało działać, ale dzieje Się tak dosłownie przez 2-3 sekundy, po czym wszystko jest OK, jaka może być tego przyczyna?? Olej świeży i poziom sprawdzany na bieżąco, pompa nie hałasuje. Może macie jakieś pomysły
godzill a masz servotronic, bo to zdaje sie zmniejsza sile wspomagania przy wyzszych predkosciach i moze sie "jakos" zawiesilo
W Vinie nie mam opcji servotronica
czujników na przekładni nie mam
cos mi to smierdzi zapowietrzeniem
no i probowalem powtórzyc manewr
jezdzilem z paleniem gumy i do odciecia pierwsze 3 biegi i sie nic nie stalo
weze oczywiscie od wpomagania mokre ale z zadnego nie ma wiekszego wycieku
pompa i przekladnia sucha
nie lubie takich przypadków :duh:
