Kilka usterek elektryki po deszczu 530dA
Witam. Dawno nic się w moim aucie nie zepsuło, więc wczoraj problemów pojawiło się kilka :shock:
Przyjechałem do domu jak zawsze, postawiłem samochód pod blokiem i wszystko było ok. Po ok 4 godzinach wsiadłem do auta i tak:
- wycieraczki nie działały, ale po ponownym odpaleniu auta zaczęły działać,
- spryskiwacze reflektorów nie działały, ale zaczęły działać po ok. 10 minutach,
- zegarek przy radiu mignął chwilę po odpaleniu i nie działa w ogóle do tej pory,
- radio w ogóle nie widzi zmieniarki (nie ma w ogóle opcji CD do wyboru),
- nie działa sterowanie radiem z kierownicy (tempomat działa dobrze),
- brak świateł cofania,
- brak "cykania" kierunkowskazów, a same kierunki działają dobrze.
Bezpieczniki sprawdziłem i wszystkie są ok.
Zmieniarka sama w sobie działa bo przerzuca płyty.
Czyżbym padł ofiarą zalanego LCMu? Podłoga w całym aucie była sucha, bo od razu sprawdziłem.
Ktoś ma jakieś pomysły?
Sprawdz tasme multifunkcji kierownicy.
Odlacz bezpiecznik multifunkcji i zobacz, czy funkcje powroca.
Przebicie na tasmie miedzy torami 2 i 3 skutkuje zapchaniem szyny I-BUS przez sygnal tempomatu i sa cyrki z dostepem opisanych przez Ciebie urzadzen.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
I to może też mieć związek ze światłami cofania??
Jak najbardziej!
Wyciagnij bezpiecznik z MFL i sie okaze.
Pozdrawiam, ///M5
Nie zdążyłem sprawdzić Twojego sposobu, bo przed chwilą wsiadłem do samochodu i wszystko działa jak należy. Widocznie była jakaś zwara od wilgoci albo coś podobnego. W tygodniu podepnę się pod kompa i zobaczę czy pojawił się jakiś błąd.
Dzięki za zainteresowanie :cool2:
Edytowane przez GRUBER
Pewno wykaze blad MFL.
Mialem z tym do czynienia, samochod zostawiony tez na deszczu. Po zdjeciu poduchy i przeswietleniu tasmy miedzy sciezka 2 i 3 bylo zaledwie 40 ohm. Tempomat pruje w szyne stalym potokiem danych, co blokuje calkowicie szyne I-BUS przy zwarciu sciezek.
Pozdrawiam, ///M5
sprawdz sobie pod prawym filtrem (od pasazera) czy nie ma wody w plastikowym pudle i na zew
z tamtąd do kabiny idzie duza wiazka kabli jest zabezpieczona gumą ale wiesz jak to bywa
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
Staram się regularnie sprawdzać te odpływy zarówno przy samych filtrach pp jak też pod nimi. Kiedyś zalało mi kompa przez zatkany odpływ po ulewie i nie uśmiecha mi się znowu pakować kasy w naprawę :8) A po tamtym zalaniu poskładałem wszystko na ori uszczelki + silikon, chociaż tej grubej wiązki wchodzącej do kabiny chyba nie uszczelniałem.
Odczytałem błędy i oczywiście był błąd I-BUS :mrgreen: więc Arecki miałeś rację.
Ledwie wczoraj moje problemy zniknęły a dziś dopadł mnie następny - przyjechałem pod dom, wyskoczyłem na chwilę, wróciłem i zonk - rozrusznik nie kręci :mad2:
Przekręcam kluczyk, zapalają się kontrolki jak zawsze i jak przekręcam dalej, to cisza.
Od razu znowu sprawdziłem błędy na kompie i nie było żadnych.
Rozrusznik nawet nie cyka, a na czerwonym kablu koło niego prąd jest.
Możliwe żeby rozrusznik padł tak od razu, bez żadnych wcześniejszych objawów?
