Jerry
Treść opublikowana przez Jerry
  1. do reflektorów jest inna pompka (tzw.pompka wysokiego ciśnienia ), natomiast ta na przednią i tylnią szybę są identyczne.
  2. Czemu wykluczasz awarię sterownika w tym przypadku?
  3. A dlaczego wymieniłeś akurat ten czujnik? Jakie błędy pokazuje komputer?
  4. Tak są dwie oddzielne pompki, a jak masz spryskiacze reflektorów to jest jeszcze trzecia i wszystkie są w jednym zbiorniku. Polecam ściągnąć prawe przednie nadkole i zobaczyć czy dociera napięcie do nich.
  5. Moja żona po przeczytaniu tego posta odrazu pobiegła do kiosku po nowe baterie do wibratora.
  6. Jerry odpowiedział(a) na mariusz26 temat w E39
    Może na początek podmień aku z innego auta., szkoda kasy jak się okaże że to coś innego. Ja jednak stawiam na to że akumulatyor masz padnięty - miałem ten sam objaw.
  7. Jerry odpowiedział(a) na mariusz26 temat w E39
    to typowy objaw padniętego akumulatora.
  8. A czy przypadkiem ten sam pasek nie napędza pompy wody? jeśli tak to masz brak chłodzenia, a więc nie polecam odpalać.
  9. Jerry odpowiedział(a) na karol19808 temat w E39
    Jeż jest po stronie pasażera.
  10. Jerry odpowiedział(a) na 90ramzes temat w E39
    Mylisz się. Tu masz przepustnice ASC i linkę która nie siedzi na swoim miejscu. http://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=191209&d=1246124724
  11. Jerry odpowiedział(a) na 90ramzes temat w E39
    Mylisz się. Tu masz przepustnice ASC i linkę która nie siedzi na swoim miejscu. http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1246124724
  12. Jerry odpowiedział(a) na 90ramzes temat w E39
  13. Jerry odpowiedział(a) na Karos temat w E39
    Płyn z dużego zbiornika przedostaje się do małego (tego na płyn do intensywnego zmywania)???? Jakim cudem - przecież on jest wyżej. Może źle podłączył wężyki i zamiast na szybę to leci do innego zbiornika - mistrz świata.
  14. Jerry odpowiedział(a) na Marekkg temat w E39
    Napisałem ci już na początku że oprócz ASO są różne duże sklepy motoryzacyjne np. intercars czy norauto itp. Tam za oryginalną żarówkę zapłacisz ok 250zł - myślę że za mniejszą kasę nigdzie nie kupisz żarówki ze 100% pewnością że to oryginał. Całe szczęście że xenony nie przepalają się tak często jak tradycyjne żarówki.
  15. Jerry odpowiedział(a) na Marekkg temat w E39
    Też ostatnio musiałem wymienić żarówki u siebie i nie zaryzykowałem kupna z allegro z powodu który opisałeś. Wolałem kupić na miejscu w dużym sklepie motoryzacyjnym, zapłaciłem 400zł za 2 sztuki (chyna osram). Ostatnio mój brat kupił taki niby oryginał z allegro za ok.100zł i żarówka zrobiła się fioletowa po sześciu miesiącach. Przypominam że powinnieneś kupić dwie sztuki aby nie różniły się odcieniem.
  16. Jerry odpowiedział(a) na masiaty temat w E39
    Napisz jeszcze czy działa teraz podczas jazdy i czy jest możliwość podłączenia do tego DVD oraz ile dałeś jeśli to nie tajemnica? Też się zastanawiam nad czymś takim. Dzięki i pozdrawiam.
  17. Jerry odpowiedział(a) na Wielebny temat w E39
    Dźwięk jest ciągły czy przerywany? Jeśli sygnał jest ciągły to masz awarie systemu - najprawdopodobniej padł jeden z czujników. Jeśli sygnał jest przerywany to może któryś z czujników jest mocno brudny.
  18. W przypadku awari kturegoś z czujników PDC cały system przestaje działać (przód i tył), to normalny objaw.
  19. Sprawdzenie tej instalacji w tylnej klapie turinga nie jest takie proste. Przewody są ukryte w zawiasie i trzeba go rozkręcić a i tak nie za wiele tam widać. Przecierająca się wiązka w tym miejscu to częsta usterka w Turingach E39.
  20. Rozumiem z twojej wypowiedzi że twoje pandy są zasilane "jakimś ścierwem" tak? Ja tam bym auta na ścierwo nie kupił. Pozdrawiam.
  21. Tu masz najnowszą mapę z PL: viewtopic.php?f=91&t=117287
  22. Pierwszy krok - zrób diagnozę komputerową. Dziwi mnie ta kontrolka Airbag, jak komputer raz załapie błąd poduszki to nie powinna gasnąć, a świecić za każdym razem przy odpalaniu do czasu jak nie skasujesz błędu komputerem.
  23. Czy kontrolka airbag też nie zawsze świeci?
  24. mk3 na 100%. Sam miałem mk3 i wymieniłem na mk4, więc w drugą stronę też można. Wtyczki te same.
  25. Tuner TV znajduje się w innym miejscu (gdzieś pod podłogą bagażnika). Czytnik do navi na pewno był mk4 czyli dvd, możesz go na pewno zastąpić mk3 ale czy mk2 to już nie jestem pewien.
