wariuje elektryka
Wsiadam do auta przekrecam kluczyk i zaczyna wszystko mrugac swiatla kontrolki i po chwili slychac sykanie jakby sie zawiesil rozrusznik co robic pomocy
Edytowane przez mariusz26
to typowy objaw padniętego akumulatora.
i moze tak byc ze raz odpala bez problemu a raz jest disco ale zeby i ksenony tak mrugaly czyli najlepiej zaczac od nowego akumulatora?
Może na początek podmień aku z innego auta., szkoda kasy jak się okaże że to coś innego.
Ja jednak stawiam na to że akumulatyor masz padnięty - miałem ten sam objaw.
jak masz miernik podepnij i zmierz napiecie powinno byc okolo 12v
mariusz26 i jaka była przyczyna?
bo przyznam się szczerze, że mam taki sam problem...
nie mogę odpalić fury, po przekręceniu kluczyka zapalają się wszystkie lampki, a potem nie ma żadnej reakcji jakby padł całkiem rozrusznik, tylko słychać jak przekaźnik mi przeskakuje i włączają i wyłączają mi się ksenony....i tak dziwnie jakby wariował mi komputer...
wiem, że mam słaby akumulator, ale zastanawiam się czy to jest jedyna przyczyna, dlatego ciekawi mnie jak tam u Ciebie było.....
Kolego podmień aku i będziesz wiedział :) ja miałem tak samo i okazało się ze akumulator padł :) pozdrawiam
dzięki, tak też na początek zrobię i dam znać:)
ambience - dzięki za pomoc:)
betka sprawna jak się patrzy, padł mi już całkiem akumulator...
wymieniony na nowy i muzyka gra;)
