Gdzie jest tuner tv w touringu
Czesc witam wszystkich prosze o pomoc
Postanowilem odblokowac tv w mojej buni 2003, MK4 touring w tym celu kupilem sobie kabel ktory trzeba podlaczyc podobno do tunera tv (mialo byc latwo)
Czy ktos moze wie gdzie znajduje sie tuner tv ,
napewno nie ma go kolo kola zapasowego jest tam jakies pudelko ale to nie to,ani w lewym nadkolu bo jest tam tylko czytnik dvd do czytania map i zmieniarka plyt audio
Dodam rowniez ze gdzies on musi byc bo na postoju moge ogladac tv. :mur:
Jak sobie popatrzysz na podłogę bagażnika, to jej tylna część się podnosi (pod nią jest np. koło zapasowe) a przednia część podłogi jest przykręcona. Tuner jest pod tą właśnie przednią częścią.
Aby ją zdemontować, musisz wykręcić dwa metalowe zaczepy w przedniej części podłogi bagażnika i jeszcze jedną śrubkę, widoczną po zdjęciu tylnej części podłogi.
Czas operacji - 5 minut :)
Aby ją zdemontować, musisz wykręcić dwa metalowe zaczepy w przedniej części podłogi bagażnika (dla wygodnego dostępu najlepiej położyć całe oparcie kanapy tylnej) i jeszcze jedną śrubkę, widoczną po wyjęciu tylnej części podłogi.
Znalazlem dzieki
Znalazlem dzieki
Napisz jeszcze czy działa teraz podczas jazdy i czy jest możliwość podłączenia do tego DVD oraz ile dałeś jeśli to nie tajemnica?
Też się zastanawiam nad czymś takim.
Dzięki i pozdrawiam.
