m-system
Treść opublikowana przez m-system
  1. m-system odpowiedział(a) na Rutek E-34 temat w E34
    Osobiście polecam pompę DOLZ, wystrzegaj się SKF-a
  2. u mnie jest tak samo, moze ze środkowej kratki na kierowce nie może lecieć ciepłe powietrze żeby cały czas był rześki :)
  3. m-system odpowiedział(a) na ruti temat w E39
    Zima panowie.. czujniki od nivo przymarzaja, albo ciepły garaz albo wiosna :)
  4. m-system odpowiedział(a) na HeRz temat w E34
    Licznik otwiera się dalej, niebieska pokrywa odchodzi na zawiasie u góry i masz tam 3 szt żarówek do podświetlenia tarczy zegarów, wymień wszystkie (tylko na 3W bo inne topią plastiki) i powinno wszystko grać.
  5. m-system odpowiedział(a) na eniro temat w E34
    Występowały e34 z klimatronikiem bez filtra tak jak jest u mnie.
  6. Wszystko działa jak należy, ściemnianie, błędów nie ma,
  7. Spróbuj czy przestaje szumieć przy skręcaniu (na zakrętach) jeżeli tak to łożysko. Ponieważ czeka mnie wymiana przednich łożysk jakie polecacie?
  8. m-system odpowiedział(a) na Mipel temat w E34
    Patrzyliście na wiązke kabli idącą do klapy? Kable lubią tam pękać w sedanach, ewentualnie żarówki jak są stare lubią wywalać błędy jak niestykają.
  9. m-system odpowiedział(a) na aczek38 temat w E39
    Na zawiasie klapy bagażnika lubią pękać przewody, rozizoluj wiązke i sprawdz tam.
  10. Juz poradziłem :) penseta długa i cienka pomogła, swoją drogą nieźle się zdziwiłem że jest takie podświetlenie w E34 :dance:
  11. Jak wyjąć samą żarówkę z oprawki, zdjąłem środkową kratkę i nie bardzo mam pomysł jak to wyjąć?
  12. m-system odpowiedział(a) na szczrz temat w E39
    Wstaw auto do garażu tak żeby odmarzło, podobny problem widziałem na mrozach, czujniki przymarzały :)
  13. Ryglowanie zamków po uruchomieniu samochodu to opcja którą można zaprogramować, u mnie tez blokują się po odpaleniu i ruszeniu.
  14. m-system odpowiedział(a) na rikens82 temat w E34
    Górna rolka ma mocowanie niesymetryczne a dolna i od klimy są takie same i można je wymienić bez napinacza.
  15. Taki kalendarz zdarza się tylko raz w roku Panowie :)
  16. m-system odpowiedział(a) na prezes690315 temat w E34
    Thermotronic? Różni się to chyba tym że w climatroniku reguluje automatycznie temperature na + i - , a w thermotroniku tylko jeżeli na polu jest zimniej? Jeżeli się myle to poprawcie.
  17. m-system odpowiedział(a) na prezes690315 temat w E34
    Mam panel climatronika jak w e32, taki jak opisałeś, u mnie występują objawy tylko na zimnym silniku, może to wczesna faza agoni :) wcześniej jeszcze był problem z słabym grzaniem ale po wylutowaniu tego czujnika z panelu i przeczyszczeniu jakos grzeje.
  18. m-system odpowiedział(a) na prezes690315 temat w E34
    Do autora: czy po włączeniu samochodu jak jest zimny nawiew chodzi na maximum tylko? Słychać dziwne buczenie? U mnie występują takie właśnie objawy. Gdzie znajduje się opornica?
  19. Witam, ostatnio problem ogrzewania dopadł mnie, problem wygląda tak: po odpaleniu rano samochodu z nawiewu słychać buczenie i wiatrak nie może ruszyć chodzi tylko na maksymalnym ustawieniu, buczenie ustaje po rozgrzaniu silnika, niestety tu pojawa się drugi problem, wnetrze bardzo wolno się nagrzewa, mimo ze temperatura silnika jest w pionie, tak jakby nie otwierały sie klapki w obudowie nagrzewnicy, dzieje się tak w pozycji auto i w ustawieniu na szybę twarz i nogi (mam klimatronik), wczesniej w pozycji auto słychać było jak otwierały się klapy w obudowie nagrzewnicy podczas zmiany temp na pokretłach, teraz otwierają sie tylko po przejsciu z 16 stopni i pozniej cisza, elektrozawory są raczej sprawne ponieważ węze idace do nagrzewnicy sa ciepłe, co może być przyczyną? Jeż - jeżeli tak to gdzie się znajduje? Czekam na wszelkie sugestie ponieważ idzie umarznąć w aucie ;)
  20. http://rapidshare.com/files/179799918/naprawa_wysw_e39.pdf.html
  21. m-system odpowiedział(a) na activ temat w E34
    Cieknie Ci dokładnie z tego samego miejsca co u mnie, musisz zdemontowac układ dolotowy do przepustnicy wymontowac alternator, obudowa filtra trzyma sie na 6 śrubach które dość łatwo się odkręca, wyjmujesz ją czyścisz, w miedzy czasie zamów uszczelkę pod obudowę filtra oleju, tak czy inaczej nawet jak nie cieknie z pod niej to wymienic warto, stara ma 20 lat :) w obudowe patrząc z boku masz 3 takie jakby kapsle, wyciagnij je, są pod nimi oringi, moje były juz kwadratowe :) w sklepie motoryzacyjnym powinieneś dopasować jakieś na zmiane (olejoodporne), pod jednym kapslem jest zaworek, nie wyciągaj go bo później nie włozysz. skręc resztę do kupy i powinno być ok. Przy okazji wyjmowania alternatora polecam sprawdzenie stanu regulatora napięcia. pozdrawiam
  22. m-system odpowiedział(a) na activ temat w E34
    Sprawdz czy nie cieknie z pod obudowy filtra oleju, całą obudowę można odkręcić od silnika, pod nią jest uszczelka która lubi puszczać (wkońcu ma 20 lat :)) mi akurat ciekło z takich okrągłych zatyczek w tej obudowe - oringi do wymiany.
  23. Jeżeli nie działa czujnik na listwie to wystarczy wyjąć listwę, czujnik wyjdzie razem z nią, niestety czujniki srodkowe trzeba wyjmowac ze zderzakiem na wierzchu albo mieć sprytne rece :)
  24. Apropo strzałów przy odpaleniu to przestrzegam wszystkich ponieważ zdarzył mi się ostatnio nieprzyjemny wypadek, podczas odpalania strzelił ale że zdarzało się to wczesniej i nic sie nie działo to pojechałem na cpn, podnioslem jednak maske dla pewnosci zobaczyc czy węże nie pospadały, moim oczom ukazało się rzażące się wygłuszenie maski... gaśnica w rękę poźniej szauf z wodą pod domem.. Od tamtej pory zastanawiam się nad usunięciem gazu lub wstawieniem sekwencji, a póki co odpalam i gasze auto na benzynie. PS. polecam mieć także w aucie co roku nową gaśnicę, ponieważ siła gaszenia pożaru po kilku latach jest równa silniejszemu dmuchnięciu :)
  25. m-system odpowiedział(a) na qba-525 temat w E34
    Nie chce nikomu narzucać mojego zdania ale wszelkie czary typu ceramizer motodoktor motorlife etc to takie placebo.. U mnie jak to w M50 rano na zimnym lubi zaklepać przez chwile wiec kupilem motorlife, wlałem i niby było ok, do momentu kiedy zabrałem się za zmianę rolek. Okazało się ze wypłukał on cały syf z silnika pusciły uszczelki w obudowie filtra oleju, zaczeło tamtędy lać a w filtrze było błoto. Wiecej takich wynalazków nie wleje. Czytałem na forum nt oleju valvoline, czy ktoś po zmianie z innego odczuł jakąś różnice? Obecnie zalewam mobilem 10w40, a silnik dopiero na dotarciu, ma 330tys :)
