Jak sie dostac do okablowania czujnikow parkowania?
Od wczoraj nie dziala mi PDC. Wczoraj jeszcze raz dzialal raz nie, dzisiaj na mrozie zaniemogl calkowicie. Osluchalem wszystkie czujniki i wychodzi mi, ze nie dziala jeden z czujnikow w tylnym zderzaku. Mam nadzieje, ze to cos z polaczeniem, a nie sam czujnik. Tylko jak sie dostac do tych kebelkow przy samym czujniku. czy jak podniose lekko auto, to siegne do nich spod zderzaka? Czy moze trzeba zdjac zderzak, zeby sie do nich dostac? Czy przewody sa przylutowane do czujnika, czy tez jest tak jakas wtyczka, ktora byc moze bedzie wystarczalo przeczyscic tylko?
Witam, zeby dostac sie do kabelkow musisz zdemontowac zderzak. Po otwarciu klapy bagaznika zdejmij gorna listwe na zderzaku, odkrec dwie sruby. Nastepnie w nadkolach wyjmnij plastikowe bolce laczace zderzak z nadkolem. Wysun zderzak. Czujnik z kablem polaczone sa kostka.
Jeżeli nie działa czujnik na listwie to wystarczy wyjąć listwę, czujnik wyjdzie razem z nią, niestety czujniki srodkowe trzeba wyjmowac ze zderzakiem na wierzchu albo mieć sprytne rece :)
www.alltech24.pl - oświetlenie led, xenon, ringi ccfl, markery led, pokrowce samochodowe, przetwornice napięcia, lampy robocze led
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=160bfe16170114a1][img]http://images41.fotosik.pl/1246/160bfe16170114a1m.jpg[/img][/url]
