aczek38
  1. aczek38 opublikował(a) temat w E39
    Pisalem juz o moim problemie ale nie otrzymalem pomocy czujnik w skrzyni sprawdzilem jest okej bespiecznikib tez .Gdzie szukac przyczyny.
  2. aczek38 opublikował(a) temat w E39
    Witam mam problem zginely mi swiatla cofania zarowki okej bezpieczniki tez co moze byc prosze o pomoc
  3. aczek38 odpowiedział(a) na woyteck temat w E39
    ja mam problem tylko z lewom strono tylu auta zarowki padajo jak muchy teraz na dodatek zginely mi swiatla cofania zarowki okej .Itu moje pytanko ktory to bezpiecznik i gdzie go szokac mysle ze od tego trzeba zaczoc chyba ze macie jakies inne propozycje POZDRAWIAM
  4. aczek38 opublikował(a) temat w E34
    ja mam problem tylko z lewom stronom tylu auta zarowki padajom jak muchy a ostatnio zginely mi swiatla cofania i teraz pytanko co za to odpowiada jesli bezpiecznik to ktory igdzie sie znajduje mysle ze od tego trzeba zaczoc prosze o podpowiedzi
  5. aczek38 odpowiedział(a) na oko24 temat w E39
    witamOKO24posiadam bmwE39 1996 2.5 tds auto kupilem rak temu zaraz po zakupie zostaly wymienione amortyzatory i tarcze i klocki przod po za tym auto jest worginalnym stanie kocham te auto ale obecna sytuacja zmusza mnie do sprzedania mojej wymazonej beemki mysle ze jeszcze kiedys sie odkuje ikupie znowu abym natrafil na taki pozodny egzemplaz wracajoc do tematu jasli jeszcze chcesz jezdzic autem z pod znaku bmw proponuje ci moje auto i polecam kontakt e-mail aczek38@wp,pl jeszcze jedno auto jest w koloze czrna perla przyciemnone szyby z atestem dwa komplety kol lato 17 zima 15 posiadam ksiozki serwisowe sprawdzony przebieg przy zakupie obecnie 227tys km auto swierzo po przeglodzie i wymianie oleju i oc POLECAM I ODDAM W DOBRE RECE
  6. ostatnio zginely mi kontrolki na tablicy rozdzielczej nie wszystkie tylko kierunkow swiwtel drogowych brzeczyka i informujocych o zapalonych halogenach to samo dzieje sie z zegarkiem na wyswietlaczu po resecie kompa jakis czas to wszwsto jest a potem ginie i potrafi sie samo naprawic nic nie robioc . Prosze o pomoc i instrukcje ja to naprawic Pozdrawiam
  7. aczek38 odpowiedział(a) na mecenass temat w E39
    ja mysle ze masz problem z felgami tzn czy masz zalozone tulejki poziomujoce felgi musle ze nie kola wywaz granulatem i bedzie okej co do tarcz kazda nowa ma jakies odchyly ale to wszysto sie dotrze
  8. aczek38 odpowiedział(a) na aczek38 temat w E39
    dzieki ale bebny byly sciogane jest wszystko okej zostajo loczniki i tuleje zawieszenia chyba ze to cos z tlumikami dzis pojade na kanal to obejzec :mad2:
  9. aczek38 odpowiedział(a) na aczek38 temat w E39
    chialbym dodac ze te stuki dochodz gdzies z oklicy tylnego siedziska
  10. aczek38 opublikował(a) temat w E39
    jak wczesniej pisalem przymiezalem sie do wymiany tylnych tulei plywajocych po wymianie nastopilo wielkie zdziwienie iz dalej dochodzo ztylnego zawieszenia dziwne stuki jakby bylo cos luznego najbardziej slychac to jak sie jedzie pa nierownym asfalcie lub bruku teraz pytanie co to moze byc ma stacji diagnostycznej wykryty zostal luz wlasnie tych tulei teraz nato wychodzi ze zostaly wymienione na darmo co radzicie koledzy co najczesciej siada te odglosy so takie jakby stykal metal ometal i robil ,dddrrryyy. rozumiem duze nierownosci ze cos tam moze stuknoc jednak to kawal auta brak mi sugesti czekam na podpowiedz :doh: MOD EDIT: aczek38 – proszę nazywać wątki tak, żeby tytuł nawiązywał do treści. Jeżeli się orientuję, to „chwila prawdy” (jak było przed moją zmianą) nie jest nazwą, która definiuje konkretny problem motoryzacyjny. solaris520
  11. aczek38 odpowiedział(a) na Steryn temat w E39
    u mnie so drgania ale tlko gdy silnik lest zimny i gdy schodzi z tak zwanego ssania trwa to okolo 20sekund i przy okazji miedzy skrzynio a silnikiem dochodzo odglosy jakiegos warkotu i po tej chwili wszysto ucicha i jest spokuj do nastepnego rannego uruchimienia :?:
  12. aczek38 odpowiedział(a) na aczek38 temat w E39
    bylem dzis u mechanika i on stwierdzil ze do wymiany tych tulei trzeba wyciogac calo zwrotnice i to mnie przeraza a ze zajmuje sie tez mechaniko mysle ze poradze sam dorobic taki sciogacz nie jest trudno jak sie do tego dobiore to opisze jak mi poszlo
  13. aczek38 opublikował(a) temat w E39
    zaczelo sie od stukow w tylnym zawieszeniu okazalo sie ze mam wybite tulejki plywajoce teraz moje pytanie czy mozna je wymienic samemu jak sie do tego zabrac prosze o jakies rysunki od czego zaczoc jakieje kupic tulejki co wchodzi w zestaw naprawczy prosze o szybko odpowiedz
  14. tak myslalem a co z plynem jaki rodzaj i ile go trzeba
  15. czy moze mi ktos powiedziec gdzie w E39 2.5 tds znajduje sie zbiorniczek z plynem hamulcowy jaki stosuje sie rodzaj plynu ile jego trzeba
