m-system
Treść opublikowana przez m-system
  1. Mieści się tam butla ok 35l i sprężarka na butli. Kiedyś widziałem patent sprężarki przymocowanej w schowku po prawej stronie jeżeli nie masz tam sub-a.
  2. Podświetlenie rejestracji - 36mm.
  3. m-system odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E34
    W HDI na tate 488zł, też ma 60% zniżek, niestety tutaj są zwyżki za wiek, za marke, za pojemność, za wiek samochodu.. :) i polecam kupić albo auto z sekwencją albo bez, zwykły gaz jest tylko ekonomiczniejszy, wiem co mówię ;)
  4. m-system odpowiedział(a) na djfazee temat w E39
    Moduł LCM testuje każdą żarówkę co jakiś czas, zwykła żarówka Ci sie nie zapali ale LED-y wyłapują takie napięcia co objawia się okresowym miganiem, obajw normalny tak jak kolega Marcin e30 napisał CCFL mają tak samo.
  5. m-system odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E34
    Zacznij od 525i, mam, polecam 192KM wystarczą jak na pirewszy samochód :) pojeździsz chwile i będzie na co zmieniać bo z 540 to tylko M5.. :)
  6. Jeżeli dobrze kojarze pompkę to zasilanie powinno być w momencie włączenia ogrzewania, podepnij na sucho i zobacz czy chodzi jak przekręcisz ogrzewanie na max.
  7. 1. Popraw tytuł wątku bo temat zostanie zamknięty. 2. Regulator napięcia na alternatorze sprawdzałeś?
  8. Odegnij lusterko do góry i w dół będziesz miał akurat tyle dostępu zeby zalać ośke.
  9. Spróbuj WD40 i smar na zmiane, wyczyść syf z miejsc dostepnych rozruszaj i powinno chodzić.
  10. Środkowy tłumik + końcowy do 525i który wymieniałem w tamtym roku kosztował 300zł - polmostrow, po zimie nie widać sladów korozji ale przed montażem pomalowałem go :dance:
  11. m-system odpowiedział(a) na ice331 temat w E39
    Masz NIVO - samoregulujące się zawieszenie z tyłu oraz zawieszenie m-technik :)
  12. Możę będzie pomocne: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=703442&highlight=#703442
  13. Masz NIVO? Jeżeli tak to może poduszka siada?
  14. m-system odpowiedział(a) na wilczy1985 temat w E34
    Ja mam NK, przejechały 70tys, nie moge narzekać, polecam Ci oryginały, znalazłem ostatnio na Allegro: http://allegro.pl/item600800941_amortyzator_gazowy_oryginal_bmw_2szt_bmw_e34_nowe.html
  15. m-system odpowiedział(a) na qrak1 temat w E39
    Dla wszystkich wymieniających pomocny będzie manual: http://www.bmw-sport.pl/printview.php?t=18965&start=20&sid=cb4dc002a41cf307dd4d465c24d25dee Mam także pytanie co się połamało jeżeli ksenon luźno lata łapiąc go z tyłu lampy, samoregulatory mam połamane ale były wcześniej dobrze ustawione a teraz jeden ksenon świeci o wiele niżej.
  16. Witam, podepne się pod temat, ile orientacyjnie kosztuje wymiana wszystkich częsci związanych z stukaniem zaworów, popychacze itd? Czeka mnie taka wymiana w najbliższej przyszłości i chciałbym się zorientować.
  17. W moim E34 podobnie jak w wielu innych w teście zegarów jest tak samo, nie jest to objaw cofanego licznika, było to opisane w BMW TRENDS, ten typ tak ma że nie wychylają się do końca płynnie. A która po 18 latach ma? :) W zamykaniu z kluczyka tak jest ze szyba pasazera sie wczesniej zamyka, a pojedyncze wcisniecie dziala tylko w zamykaniu kierowcy :) Z tego co piszesz i tak był to szrot ale to co opisalem jest jak najbardziej normalne :)
  18. m-system odpowiedział(a) na 01mlody temat w E39
    Nie ma rozpiski błędów po angielsku, a po niemiecku jest - zawsze łatwiej dojść :)
  19. m-system odpowiedział(a) na 01mlody temat w E39
    BREMSLICHT - przepalona żarówka światła hamowania ABBLENDLICHT - światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód) ANHANGERLICHT - światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód) BETRIEBSANLEITG – instrukcja obsługi BREMSBELAGE - zużycie okładziny hamulców BREMSFLUSSIGKEIT - poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN BREMSLI. ELEKTRIK - brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód) CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym GETRIEBEPROGRAMM - usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni HANDBREMSE LOSEN - zwolnić hamulec ręczny KEIN BREMSLICHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik) KENNZEICHENLICHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej (jak wyżej) KOFFERRAUM OFFEN – bagażnik otwarty KUEHLWASSERSTAND - niski poziom płynu chłodzącego KUHLWASSERTEMP - za wysoka temperatura płynu chłodzącego LICHT AN? - włączone światła NEBELLICHT HONT. - światła przeciwmgielne tył NIVEAUREGELUNG - samochód przeciążony OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy OELDRUCK MOTOR - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik OELDRUCK SENSOR - czujnik oleju nie działa nie podłączony OELSTAND MOTOR - poziom oleju w silniku osiągnął MIN RUCKLICHT – światło cofania (jak wyżej) NEBELLICHT VON - światła przeciwmgielne przód SENSOR OELSTAND - uszkodzony czujnik poziomu oleju SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości STANDLICHT – przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej) TANDLIHT – przepalone żarówki świateł pozycyjnych TUR OFFEN – drzwi otwarte WASCHWASSERSTAND - niski poziom płynu do spryskiwaczy
  20. m-system odpowiedział(a) na 01mlody temat w E39
    Zmień język na germański a na forum jest spis komunikatów komputera, predzej dojdziesz.
  21. m-system odpowiedział(a) na 01mlody temat w E39
    Może: CHECK COOLANT LEVEL? Czyli sprawdz poziom płynu chłodzącego.
  22. Może łozysko amortyzatora jest zatarte i robi większy opór? Jakie masz kapcie na aucie?
  23. Lewą :)
  24. m-system odpowiedział(a) na prezes_07 temat w E39
    Lampy z anglika nie mają homologacji na PL, co mozna sprawdzić bo na każdej lampie jest wytłoczona homologacja E..
  25. m-system odpowiedział(a) na Rutek E-34 temat w E34
    Ja płaciłem około 115zł za DOLZ-a, RUVILL jak najbardziej ok pod warunkiem ze ma metalowy wirnik.
