green71
Treść opublikowana przez green71
  1. pokrętło od temperatury,mozna usłyszeć kiedy zaczyna pracować elektrozawór od nagrzewnicy(pukanie za zegarami).
  2. http://frontiernet.net/~Papi/Filter.html to ci powinno pomóc
  3. green71 odpowiedział(a) na maniek__ temat w E36
    65Ah a 540A to prąd rozruchu i wystarczy
  4. to byłby mało racjonalny pomysł skoro poduszkę lub kurtynę z nabojem można kupić za śmieszną kasę(100-200zł).Jedynie cena zaślepek jest jakaś nienaturalnie wysoka.
  5. nie bądź taki pewny,swap na większy lub nowszy silnik jest bardzo popularny :wink: p.s.sorki za offtopic
  6. ale tu nikt nie twierdzi że istnieje 319i!jakiś gosciu ci powiedział że ma 1.9L(sam tak napisałes) i może to być prawdą.
  7. ja nie twierdziłem że jest 319i,a ty wyśmiałeś gościa który powiedział że ma silnik 1.9L.Więc jak w końcu było 319i czy 1.9L?bo to spora różnica
  8. http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=&part=&kind=P&series=E36&body=com&arch=0
  9. były w kompaktach E36 316i 1.9L
  10. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA91&mospid=47437&btnr=64_0126&hg=64&fg=18 część numer 1. bez problemu ją znajdziesz,ale tak jak mówił poprzednik sprawdź poziom chłodziwa i odpowietrz.
  11. pompa wody,zawór nagrzewnicy.Nagrzewnica jest w małym obiegu więc termostat nie ma tu żadnego znaczenia.
  12. green71 odpowiedział(a) na nowy22 temat w E46
    myślisz że kupiłem benzynę bo nie miałem wyboru?w pracy mam diesla,miałem dwa swoje diesle i dlatego jeżdżę benzyną.Jeżeli bym ci opisał moje problemy z dieslami to byś po prostu nie uwierzył,i dlatego ich nie cierpię.
  13. green71 odpowiedział(a) na nowy22 temat w E46
    mam w tej chwili 238 tys,w tym roku robiłem:podpore wału,poduszki skrzyni,sworznie wahacza przód,końcówki drążków-przód,tuleje wahaczy przód i tył,amortyzatory-przód,wyciek z wybieraka skrzyni i na dzień dzisiejszy do wymiany jest termostat,pasek i przy okazji chyba wymienię pompę wody.Silnik chodzi wciąż idealnie.Usterki typowe dla BMW bez względu na rodzaj silnika.
  14. green71 odpowiedział(a) na nowy22 temat w E46
    chyba uległeś złudzeniu że większość to właściciele diesli,przez to że większość postów dotyczy problemów 320d.Na pewno jeżeli chodzi o E46 to większość diesle,ale jest jeszcze masa E36 benzyn,starszych,bardziej wyeksploatowanych z którymi nie ma takich problemów.Przynajmniej nie takich kosztownych.
  15. green71 odpowiedział(a) na mecen320i temat w E36
    http://www.bimmerdiy.com/diy/e36coolingsystem/
  16. zobaczy czy ci nie blokuje któryś zacisk hamulcowy.
  17. green71 odpowiedział(a) na nowy22 temat w E46
    sorki za złośliwości :wink: ale nie mogę przełknąć twoich komentarzy spalania,że jak benzyna to 15l/100 jak diesel to 5l/100.W tym momencie kiedy są ujemne temperatury i mam termostat do wymiany spala mi 11-12l/100.Robię odcinki po kilka kilometrów a wskazówka temp. jest zaraz za niebieskim polem.Więc myslę że bez problemu 3.0 benzyna zmieści się 11l przy normalnej jezdzie w mieście.
  18. green71 odpowiedział(a) na nowy22 temat w E46
    eeee no koledze Rado_! pali 6L,chyba masz jakiś zepsuty egzemplarz :mrgreen: kolego wymiana łańcucha,rolek,napinacza to czynność obsługowa a jeżeli musiał to zrobić to znaczy że przebieg jest konkretny(pewnie ok 400kkm) Na marginesie w dieslu też się to robi.Stukające popychacze też świadczą o wieku i przebiegu i nie jest to tragedia jeżeli chodzi o koszty.
  19. green71 odpowiedział(a) na nowy22 temat w E46
    jakoś nie potrafię sobie wyobrazić co takiego kosztownego mogło się zepsuć w ISie,że twój brat(dobrze zarabiający) chodzi pieszo.Chyba jedyną kosztowną naprawą jest remont silnika.
  20. jak na silnik 1.6 to norma,jak na 3.2 to trochę słabo.
  21. Kolego wiesz jak działa wyszukiwarka i znalezienie czegos to kosmos. BTW: Sprecyzuj czy puknięcie jest to podczas wrzucenia biegu czy puszczenia sprzęgła. U mnie czasami słychać to puknięcie podczas wrzucenia wstecznego, wymieniłem podpore mostu ale to nie pomogło. Wracając do forum to rzeczywiście ktoś kiedyś założył taki post i nikt nie odpowiedział. Oprucz podpory jest jeszcze jakiś łącznik wału , najlepiej by było podnieśc auto , jeden siedzi w środu drugi nasł[bAD]. to puknięcie to nie wina łącznika elastycznego ani podpory,sprawdzałem to u siebie.To wina samego mostu,tam pojawiają sie luzy z czasem.Proponuję rozpiąć most od wału i lekko pokręcić flanszą od strony wałka atakującego,zrozumiecie skąd się bierze pukanie przy wrzucaniu biegów.
  22. green71 odpowiedział(a) na nowy22 temat w E46
    tylko kto tu wspomina o serwisowaniu w ASO,piotr2569 podał ci chyba najniższe ceny części.W ASO musiałbys pomnożyć to wszystko x2. Poza tym coraz więcej aut flotowych to benzyny,mimo że więcej kosztują przy tankowaniu.U mojej żony w firmie jest około 50 aut,wszystkie to focusy benzynowe więc chyba według prezesów nie opłaca sie inwestować w "taniego" diesla bo przecież za cenę benzynowego focusa można mieć fieste diesla.
  23. green71 odpowiedział(a) na nowy22 temat w E46
    co do korozji,to na pewno nie będziesz miał problemu chyba że auto miało do czynienia z palnikiem.Mam e36 z 95' i nie ma na nim śladu rdzy,i mam też focusa z 2002(od nowości) i tylna klapa jest na około zjedzona.W ogóle nie słyszałem żeby ktoś w BMW skarżył się na korozję.Zobacz ile jeszcze E30 i rekinów jezdzi.
  24. green71 odpowiedział(a) na nowy22 temat w E46
    twój brat jakiś dziwny ten dylemat miał wybrał E36 318is zamiast E46 np 318ci? Druga sprawa jak kupił auto za 5000 zł to zawsze coś będzie świszczeć w benzynie,diesel za tą cenę już by nawet nie świszczał. Trzecia sprawa,wystarczy poczytać forum o problemach E46,90% dotyczy 320d.
  25. green71 odpowiedział(a) na ups00 temat w E36
    tutaj są podstawowe różnice między silnikami S50B30-S50B32-S50B30US-S52B32US http://www.dtmpower.net/forum/australia/159867-great-s50b30-s50b32-s50b30us-s52b32us-debate.html
