???Nowy klubowicz. Pierwsze BMW. Pytania???
Mam pare pytań odnośnie mojej 1991r. M50 2.0i bez Vanosa i bez gazu oczywiście ;)
1. W momencie poślizgu np. na śniegu ABS bardzo hałasuje tzn. robi takie ghrrrr... ale zdaje się działać prawidłowo. tylko ten dźwięk.
To normalne?
2. Czasami, ale tylko gdy ruszam z miejsca, słychać taki dziwny zgrzyt.
Zgrzytnie i już więcej go nie ma chyba że się zatrzymam i znowu będe ruszać, wydaje mi się że to wystepuje gdy mam lekko skręcone koła przy ruszaniu.
3. Gdzie jest filtr paliwa?
4. Chciałbym mieć centralny zamek z pilotem, tylko nie wiem czy kupienie samego sterownika załatwi sprawe ponieważ w innych autach miałem jeszcze w podsufitce podczerwień. Dlatego nasówa mi się pytanie czy w sterowniku jest jakiś już nadajnik, bo oczywiście w mojej bmw oryginalnego nie ma. Kupic chciałbym np. coś takiego: http://www.allegro.pl/item512923810_sterownik_zamka_scyzoryk_audi_bmw_vw_skoda_seat.html
6. Chciałbym wycziścić lampy w środku bo sa brudne i zauwazyłem że pomiedzy soczewka i kloszem jest jeszcze jakiś okragły odbłyśnik? taki pożułkły... potrzebny? wywalic czy umyc? ;)
5. potrzebuje uchwyt który wchodzi w zamek schowka. Ten pręcik na dwie śrubki przykręcony do klapki schowka.
Jezeli macie jakieś porady dotyczące tego modelu które powinienem znać, to chętnie słucham :) i dzięki z góry
To normalne?
Tak normalne,
Powinien być pod samochodem
ad1 Jak najbardziej prawidłowe zachowanie
ad2 Może określ skąd ten zgrzyt dochodzi, z przodu tyłu ? Choć ja obstawiam skrzynia, wał, dyfer
ad3 Filtra szukaj pod kolektorem dolotowym tylko trochę głębiej w komorze silnika, widać też go od spodu
ad4 Tak, w sterowniku centralnego jest odbiornik a w pilotach nadajniki wiec jak masz centralny fabryczny to wystarczy tylko sterownik
ad5 Niestety nie posiadam :)
ad6 Poszukaj na forum chyba w "zrob to sam" jest tam opis tej czynności
ten zgrzyt dochodzi gdzies jakby z ktoregoś przedniego koła... to nie jest takie zgrzytnięcie jak skrzynia potrafi zazgrzytać, to przypomina troche otarcie ale takie metaliczne... dziwny dzwięk... jest przytłumiony i nie jest bardzo głośny.
A w temacie o czyszczeniu reflektorów nic nie ma o tym odbłyśniku.. tam poprsotu go na zdjęciach nie ma. dlatego może jest zbedny
zobaczy czy ci nie blokuje któryś zacisk hamulcowy.
