Treść opublikowana przez green71
320i Długie nagrzewanie silnika, słaby "gorący nawiew V
pokrętło od temperatury,mozna usłyszeć kiedy zaczyna pracować elektrozawór od nagrzewnicy(pukanie za zegarami).
Wstydliwe pytanie - gdzie znajduje się filtr paliwa ?
http://frontiernet.net/~Papi/Filter.html to ci powinno pomóc
jaki akumulator
65Ah a 540A to prąd rozruchu i wystarczy
320d. Wypalila kurtyna i poducha.
to byłby mało racjonalny pomysł skoro poduszkę lub kurtynę z nabojem można kupić za śmieszną kasę(100-200zł).Jedynie cena zaślepek jest jakaś nienaturalnie wysoka.
2 Ciekawe pytania?. Czekam na odpowiedzi :)
nie bądź taki pewny,swap na większy lub nowszy silnik jest bardzo popularny :wink: p.s.sorki za offtopic
ale tu nikt nie twierdzi że istnieje 319i!jakiś gosciu ci powiedział że ma 1.9L(sam tak napisałes) i może to być prawdą.
ja nie twierdziłem że jest 319i,a ty wyśmiałeś gościa który powiedział że ma silnik 1.9L.Więc jak w końcu było 319i czy 1.9L?bo to spora różnica
http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=&part=&kind=P&series=E36&body=com&arch=0
były w kompaktach E36 316i 1.9L
Dmucha zimnym powietrzem - E36 climatronic
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA91&mospid=47437&btnr=64_0126&hg=64&fg=18 część numer 1. bez problemu ją znajdziesz,ale tak jak mówił poprzednik sprawdź poziom chłodziwa i odpowietrz.
pompa wody,zawór nagrzewnicy.Nagrzewnica jest w małym obiegu więc termostat nie ma tu żadnego znaczenia.
BMW E46-JAKA KUPIć
myślisz że kupiłem benzynę bo nie miałem wyboru?w pracy mam diesla,miałem dwa swoje diesle i dlatego jeżdżę benzyną.Jeżeli bym ci opisał moje problemy z dieslami to byś po prostu nie uwierzył,i dlatego ich nie cierpię.
BMW E46-JAKA KUPIć
mam w tej chwili 238 tys,w tym roku robiłem:podpore wału,poduszki skrzyni,sworznie wahacza przód,końcówki drążków-przód,tuleje wahaczy przód i tył,amortyzatory-przód,wyciek z wybieraka skrzyni i na dzień dzisiejszy do wymiany jest termostat,pasek i przy okazji chyba wymienię pompę wody.Silnik chodzi wciąż idealnie.Usterki typowe dla BMW bez względu na rodzaj silnika.
BMW E46-JAKA KUPIć
chyba uległeś złudzeniu że większość to właściciele diesli,przez to że większość postów dotyczy problemów 320d.Na pewno jeżeli chodzi o E46 to większość diesle,ale jest jeszcze masa E36 benzyn,starszych,bardziej wyeksploatowanych z którymi nie ma takich problemów.Przynajmniej nie takich kosztownych.
pomocy.prawie nie grzeje.320i!
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36coolingsystem/
???Nowy klubowicz. Pierwsze BMW. Pytania???
zobaczy czy ci nie blokuje któryś zacisk hamulcowy.
BMW E46-JAKA KUPIć
sorki za złośliwości :wink: ale nie mogę przełknąć twoich komentarzy spalania,że jak benzyna to 15l/100 jak diesel to 5l/100.W tym momencie kiedy są ujemne temperatury i mam termostat do wymiany spala mi 11-12l/100.Robię odcinki po kilka kilometrów a wskazówka temp. jest zaraz za niebieskim polem.Więc myslę że bez problemu 3.0 benzyna zmieści się 11l przy normalnej jezdzie w mieście.
BMW E46-JAKA KUPIć
eeee no koledze Rado_! pali 6L,chyba masz jakiś zepsuty egzemplarz :mrgreen: kolego wymiana łańcucha,rolek,napinacza to czynność obsługowa a jeżeli musiał to zrobić to znaczy że przebieg jest konkretny(pewnie ok 400kkm) Na marginesie w dieslu też się to robi.Stukające popychacze też świadczą o wieku i przebiegu i nie jest to tragedia jeżeli chodzi o koszty.
BMW E46-JAKA KUPIć
jakoś nie potrafię sobie wyobrazić co takiego kosztownego mogło się zepsuć w ISie,że twój brat(dobrze zarabiający) chodzi pieszo.Chyba jedyną kosztowną naprawą jest remont silnika.
dziwne ograniczenie prędkości.
jak na silnik 1.6 to norma,jak na 3.2 to trochę słabo.
puknięcie z okolic tylnego mostu podczas ruszania ?? co to??
Kolego wiesz jak działa wyszukiwarka i znalezienie czegos to kosmos. BTW: Sprecyzuj czy puknięcie jest to podczas wrzucenia biegu czy puszczenia sprzęgła. U mnie czasami słychać to puknięcie podczas wrzucenia wstecznego, wymieniłem podpore mostu ale to nie pomogło. Wracając do forum to rzeczywiście ktoś kiedyś założył taki post i nikt nie odpowiedział. Oprucz podpory jest jeszcze jakiś łącznik wału , najlepiej by było podnieśc auto , jeden siedzi w środu drugi nasł[bAD]. to puknięcie to nie wina łącznika elastycznego ani podpory,sprawdzałem to u siebie.To wina samego mostu,tam pojawiają sie luzy z czasem.Proponuję rozpiąć most od wału i lekko pokręcić flanszą od strony wałka atakującego,zrozumiecie skąd się bierze pukanie przy wrzucaniu biegów.
BMW E46-JAKA KUPIć
tylko kto tu wspomina o serwisowaniu w ASO,piotr2569 podał ci chyba najniższe ceny części.W ASO musiałbys pomnożyć to wszystko x2. Poza tym coraz więcej aut flotowych to benzyny,mimo że więcej kosztują przy tankowaniu.U mojej żony w firmie jest około 50 aut,wszystkie to focusy benzynowe więc chyba według prezesów nie opłaca sie inwestować w "taniego" diesla bo przecież za cenę benzynowego focusa można mieć fieste diesla.
BMW E46-JAKA KUPIć
co do korozji,to na pewno nie będziesz miał problemu chyba że auto miało do czynienia z palnikiem.Mam e36 z 95' i nie ma na nim śladu rdzy,i mam też focusa z 2002(od nowości) i tylna klapa jest na około zjedzona.W ogóle nie słyszałem żeby ktoś w BMW skarżył się na korozję.Zobacz ile jeszcze E30 i rekinów jezdzi.
BMW E46-JAKA KUPIć
twój brat jakiś dziwny ten dylemat miał wybrał E36 318is zamiast E46 np 318ci? Druga sprawa jak kupił auto za 5000 zł to zawsze coś będzie świszczeć w benzynie,diesel za tą cenę już by nawet nie świszczał. Trzecia sprawa,wystarczy poczytać forum o problemach E46,90% dotyczy 320d.
- bmw m3?
