green71
Treść opublikowana przez green71
  1. green71 odpowiedział(a) na HKR temat w E36
    sikoza :mrgreen: ,wiskoza to element który jest zamontowany w wentylatorze a odpowiada on za to żeby wentylator włączał się przy odpowiedniej temperaturze silnika część nr.2 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CE51&mospid=47460&btnr=11_1244&hg=11&fg=35
  2. green71 odpowiedział(a) na BuldiE36 temat w E36
    ciśnienie oliwy i airbag jeżeli masz.
  3. niedawno było o tym http://www.allegro.pl/item575619843_amortyzatory_przod_bmw_e36_bilstein_do_06_1992.html
  4. green71 odpowiedział(a) na kick temat w E36
    wystarczy wsadzić głowę pod zderzak i zobaczysz,nie trzeba go ściągać.Wyciągnij sam tunel do chłodzenia tarczy od strony kierowcy.
  5. green71 odpowiedział(a) na Nest temat w E36
    panowie jeżeli wymieniacie klocki co sezon(co 12 miesięcy) to co ile wymieniacie opony?też co sezon? Nie dziwię się że wtedy eksploatacja BMW jest droga.
  6. pierwsza rzecz:czy silnik wydaje normalne odgłosy?czy słychać terkotanie?czy auto zachowuje się normalnie(przyspiesza płynnie)? Jeżeli auto i silnik zachowują się tak jak należy to dałbym spokój temu vanosowi.Byc może za pierwszym razem mechanik źle zinterpretował błąd.
  7. green71 odpowiedział(a) na krystian temat w E36
    kilka dni temu wylicytowałem na allegro OBC 18-przycisków z wiązkami za 104zł,dzisiaj go uruchomiłem :mrgreen: Do tej pory miałem BC 11-przycisków(z check control) BORG,też się z nim męczyłem(nawet z niezłym skutkiem),bo to wada wrodzona tych komputerków.Próbowałem wszystkich możliwych metod a niektórych pikseli i tak nie dało się ruszyć.Szczerze mówiąc narobiłem się z tym i dochodzę do wniosku że nie warto było.
  8. ciekaw jestem jaką to gwarancje na przebieg dostałeś?ale mniejsza z tym. Jeżeli komuś vanos zaczyna terkotać przy 80 tys to chyba przez ten czas nie zmieniał oleju.U mniej jest ponad 240 tys i vanos delikatnie daje znać o sobie ale nie ma mowy o terkotaniu. Druga sprawa bo skasowaniu błędu vanosa zniknie sama informacja o błędzie ale to nie sprawi że vanos się naprawi.Zreszta zaraz pewnie znowu wyskoczy błąd.
  9. w M52 nie ma koników,szklanki są bezpośrednio pod wałkiem.
  10. po 100 tys przebiegu to raczej vanos się nie psuje tak wygląda vanos http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM31&mospid=47638&btnr=11_2170&hg=11&fg=15
  11. http://www.allegro.pl/item592198927_bmw_e30_2_5_m50_24v_coupe.html
  12. podpory nie zobaczysz bo jest za osłoną.
  13. green71 odpowiedział(a) na manieksw temat w E36
    24 cylindry?sporo tych szklanek bedzie :mrgreen: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=105491&sid=c98f559e4631d35bef89e7ebbd3291a8
  14. http://www.allegro.pl/item575619843_amortyzatory_przod_bmw_e36_bilstein_do_06_1992.htmlmocowanie stabilizatora też jest inne
  15. amortyzatory od 1992 rożnią się górnym mocowaniem i raczej nie są zamienne.
  16. green71 odpowiedział(a) na HKR temat w E36
    termostat nie jest tutaj problemem,najczęściej przy elektrycznych napędach pada pierwszy bieg.Jeżeli to jest ta usterka to na forum jest gdzieś opis jak to naprawić.Z tego co pamietam naprawa jest bardzo prosta ale niestety nie mogłem tego znaleźć.
  17. green71 odpowiedział(a) na wojciechpn temat w E30
    to będzie monster truck.
  18. wszystkie 8
  19. green71 odpowiedział(a) na Fasol temat w E36
    a niby dlaczego?myslisz że każdy patrzy ile pali R4 a R6?niektórych przeraża stopień skompliowania(24V,6 cewek,vanos,nikasil itp.) i dlatego wybieraja R4. 15L to mi pali jak ją ostro potraktuje,ale ze średnim spalaniem nie ma nic wspólnego.
  20. green71 odpowiedział(a) na Fasol temat w E36
    średnio od 15l w górę? :jawdrop: chyba będę musiał swoją sprzedać jeżeli tyle pali. Do tej pory żyłem w błogiej nieświadomości a tu trach :mrgreen:
  21. green71 odpowiedział(a) na Doga temat w E36
    nr.15 to automat świateł cofania http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CE51&mospid=47460&btnr=23_0234&hg=23&fg=15
  22. green71 odpowiedział(a) na melon115 temat w E46
    Jakby to prosto wytłumaczyć....brud na szybach reflektorów może spowodować zniekształcenia światła ksenonowego co spowodować może oslepianie pojazdów jadących z naprzeciwka... ja mówię o spryskiwaczach z allegro za 80 zł,bo spryskiwacze wysokociśnieniowe na pewno spełnią swoje zadanie
  23. green71 odpowiedział(a) na melon115 temat w E46
    i co takie spryskiwacze zrobią oprócz zmoczenia lampy?
  24. tez polecam,kilka tygodni temu od niego na tył kupiłem komplet z mocowaniem i odbojami.
  25. green71 odpowiedział(a) na marjok1000 temat w E36
    o ile wiem to tylko boscha się tak wypalały,też miałem ten problem.Kupiłem na allegro soczewkowe zkw,świecą tak samo,nie wypalaja się i wyglądają lepiej.
