Jak naciągnąć ręczny???
Witam, mam problem z hamulcem ręcznym, nic nie daje, poluzował się że kompletnie juz nie łapie. Jak się go naciąga? Kiedyś w serwisie przy wymianie klocków poprosiłem mechanika żeby to zrobił, troche to skomplikowanie wyglądało, gmerał gdzieś w piastach kół, ale zaglądałem tam i nie widze jakoś tego. Może ktoś wie jak to zrobić, był bym wdzięczny.
BMW E9 2800CS 1970. Coming Soon :p
z innego forum:
"hamulec ręczny regulujesz przesuwając w prawo lub w lewo koło zębate w tylnej pieście.Jak zdejmiesz koło to na czole tarczy masz otwór i musisz go ustawić tak aby był na dole,wtedy poświeć jakąś punktową latarką w ten otwór i zobaczysz małe zębate koło,wkładasz śrubokręt i po jednym zębie przesuwasz w prawo lub w lewo,w ten sposób rozszerzasz lub ściskasz szczęki ręcznego czyli regulujesz luz pomiędzy okładzinami szczęk a powierzchnią tarcia tarczy.Oczywiście regulację robisz dla każdego koła oddzielnie"
Wszystko robisz tak jak napisał kolega qubas z tą różnicą że śrubokrętem kręcisz w kierunku góra-dół lub odwrotnie a nie prawo-lewo, wiem bo robiłem u siebie(akurat w moim przypadku kręciłem z dołu do góry) możesz jeszcze spróbować podciągnąć hamulec w kabinie bo i tak też można
z innego forum:
"hamulec ręczny regulujesz przesuwając w prawo lub w lewo koło zębate w tylnej pieście.Jak zdejmiesz koło to na czole tarczy masz otwór i musisz go ustawić tak aby był na dole,wtedy poświeć jakąś punktową latarką w ten otwór i zobaczysz małe zębate koło,wkładasz śrubokręt i po jednym zębie przesuwasz w prawo lub w lewo,w ten sposób rozszerzasz lub ściskasz szczęki ręcznego czyli regulujesz luz pomiędzy okładzinami szczęk a powierzchnią tarcia tarczy.Oczywiście regulację robisz dla k ażdego koła oddzielnie"
do góry kolego
orzełe34
  • Członkowie klubu
Ściągasz osłonę ręcznego w kabinie i znajdziesz tam dwie śruby, którymi wykonuje się regulację.
dzieki wielkie, jutro pogmeram zobacze jak to wyglada
  • 3 miesiące temu...
Witam, mam problem z regulacją hamulca ręcznego. Chodzi o to ze zrobiłem według opisu ale nie widzę koła zębatego w tylnej pieście jest tylko sprężyna. Może coś robię nie tak, proszę o pomoc
Niom, jest tak jak piszą koledzy, przy czym przy piastach reguluje się w taki sposób, aby tarczę dało się zdjąć/założyć z lekkim oporem, a dalsza część regulacji pod "mieszkiem" ręcznego w kabinie. Tam są dwie, a w zasadzie to cztery nakrętki na dwóch śrubach (dwie do kontrowania). U mnie po wymianie tarcz na początku było niby dobrze, a potem ręczny zaczął "trzymać". Poluzowałem o 1/3 obrotu na każdej ze śrub i teraz jest cacy: ręczny jak dźwignia jest na dole nie trzyma i łapie już na 2 ząbku...
thenygoos
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Dzięki za błyskawiczną odpowiedz. Rozumiem ze mam zdjąć tarczę i z pod tarczy regulować.
