ziomekthx
Treść opublikowana przez ziomekthx
  1. Miałem ten sam problem. Spr przyłożyć do niej dorn i mocno w niego uderzać młotkiem. U mnie poskutkowało i od tamtej pory nie dokrecam mocno kół no i śruby tez zacząłem smarować.
  2. Moga byc też żarówki na wykonczeniu. Spróbuj wsadzić nowe i sprawdz czy się coś poprawiło
  3. ziomekthx
    320d Problem z odpalaniem
    kolego sałabo szukałeś. Sam małem ten problem objawy identyczne. Probem tkwił w czujniku wałka rozrządu.
  4. ziomekthx
    325i - czujnik deszczu
    zrób tak. Włacz wycieraczki i w miejscu styku lusterka z szyba dotknij to miejsce pacem. Jesli wycieraczki się rusza w chwili dotkniecia palcem szyby to czujnik działa prawiłowo. Oczywiście dotykasz tego miejsca od zewnątrz.
  5. Miałem dokładnie to samo w 330d wskazuwka oscylowała w tych granicach co u Ciebie. Po wymianie termostatu trzyma pion i w aucie już gorąco :) a przed wymiana to nawet ciepło nie było.
  6. ziomekthx
    320d - zawieszenie
    Gumy na stabilizatorze też mogą stukać.
  7. ziomekthx
    a na prawej manetce nasz pokretło ? ono wlasnie słuzy do ustawiania intensywnosci wycieraczek , gdy masz czujnik deszczu
  8. sorki pomyliłem dział
  9. Witam koledzy. Odświeżę troche ten temat. Chciałbym u siebie profilaktycznie wyczyścić cały dolot powietrza ( zaworki , EGR, kolektor ssacy itd.) i tu mam pytanie czy bede potrzebował nowych uszczelek jesli to wszystko porozkręcam?
  10. ziomekthx
    323i nowe poduszki
    Witam. Wiec tak.Pierwszy link przedstwia poduszkę drzwi ale dokładnie nie wiem która strone a jest to wazne. Drugi link przedstawia tak jak mówiłeś poduszke pasażer ale już nie drzwi a tą nad schowkiem. Trzeci link przedstawia kurtynę ale tez nie wiem która stronę a jest to wazne. Musisz kupić te po której Ci wystrzeliły i nie słuchaj jesli ktoś Ci mówi ze nie ma róznicy czy to prawa czy lewa. Podejrzewam ze będziesz miał jeszcze wystrzelony napinacz pasów. Nie jestem tego pewien na 100% ale sobie to sprawdz.
  11. ziomekthx
    320d końcówka wydechu
    yoshimura01jak nie ma jak są :cool2: http://moto.allegro.pl/hit-ulter-koncowki-okragle-n2-70rs-rs-kadex-i1315742259.html Oczywiście ta koncówka jest lepsza niż ta co pokazałem wczesniej no ale tez droższa
  12. ziomekthx
    Kolego jk chcesz akie cos robic to proponuje tą koncówke http://allegro.pl/chromowana-nakladka-koncowka-tlumika-646-i1320456622.html Tu spaliny beda przelatywać przez całość a nie jak w tym linku co pokazałes wydech konczy sie przed dwururką. Chyba wiesz o co mi chodzi
  13. nie wiem czy takie coś jest mozliwe ale co do samego włączającego się alarmu to najczesciej w e46 szwankuje przyciski pod maska silnika. Sam miałem taki problem.
  14. Witam odswierze trochę temat. Pobrałem sobie DIS-a po rozpakowaniu zajmuje 5Gb wiec mysle ze jest wszystko. Wersja V39 i tu pytanie czy jest sens sie w to bawić bo widzę,że tu wszyscy maja V44 a nawet mowa o nowszym. Chciałbym sobie to zainstalować ale nie wiem jak . linki z instalacja nie działają , czy mógłby ktoś je odświeżyć ? Ewentualnie jesli ta wersja która posiadm jest już nieciekawa poprosze o link skąd bede mógł pobrać V44.
  15. Kolego co do foteli z anglika to beda pasowały tylko jest jedno ale. Mata zajecia fotela bedzie po stronie kierowcy a nie pasażera.
  16. Chyba juz wiem o było przyczyna ze moje auto nie chciało palić. Przy wymianie czujnika nie zauważyłem ze został mi w otworze oring i nowy czujnik założyłem z nowym oringiem . W sumie były dwa oringi a miał być jeden. Po zdemontowaniu jednego autko pali na ciepłym:) przynajmniej puki co ;)
  17. a nie jest tak ze jak jest te czarne oczko na akumulatorze tzn ze juz jest on do wymiany ?
  18. 330d 184 KM tez bedzie pasowało ? Co z cześciami które oryginalne , wytrzymają ? Bo z chipem to chyba już nie.
  19. Sprawdz tez w ukrytych testach komputera jakie masz ładowanie bo mechanik mógł coś popsuć , nie podpiąć czy coś jeszcze
  20. Poszukaj tutaj http://moto.allegro.pl/listing.php/search?string=os%C5%82ona+silnika+bmw+e46&category=620 Wstaw obrazek z http://www.realoem.com/bmw/select.do zebym wiedział jak wyglada to coś poszukam. Jak znajde dam znać
  21. Jesli o pierwszy Twój serwis to wymień wszystkie filtry : powietrza , kabinowy , paliwa , oleju , odme. Co do płukania silnika nie jest to konieczne. Jesli nie jesteś pewien swojego przebiegu w 100% to skontroluj sobie rozrząd. Wiem wiem jest na łańcuchu ale bedziesz miał pewność. Ja w mojej ma 215 tyś w co nie wierze pewnie grubo ponad 300 tyś bedzie. Przy najblizszej wymianie sprawdze sobie rozrząd.
  22. ziomekthx
    320d - Tuleje wahacza
    Dokładnie tak jak kolega wyżej pisze. Sam zastosowałem takie rozwiazanie
  23. Moze głupie ptanie. Ale czy sprawdzałeś to podczas jazdy czy na postoju?
  24. ziomekthx
    318Ci - filtr powietrza
    Kolego rób jak chcesz, a pytałes tego sprzedawce czy po tym płynie czyszczacym nie padnie Ci przepływka ? Bo własnie to jest jeden z wielu powodów po któych padaja przepływomierze
  25. ziomekthx
    320d zegarek
    przy zegaracz masz pokretła , zegarek nastawiasz tym po prawej stronie. Po prostu go przekrecasz i po chwili zmienia sie godzina
