ziomekthx
Treść opublikowana przez ziomekthx
  1. ziomekthx odpowiedział(a) na slomka199 temat w E46
    to znowu ja.Porozkręcałem te plastiki i zaworek od Turbo chyba znalazłem ale nie odkręciłem go. Przeszkadzało mi metalowe kolanko i kawałek wychodzącego z niego gumowej rury. Tu mam pytanie to rura od turbo i moge ja odkrecić i nic z niej nie poleci czy to rura od chłodnicy z płynem ? Co do drugiego zaworka nie znalazłem go za zbiornikiem od wspomagania . Czy on rzeczywiście tam jest w silniku M57 ?
  2. ziomekthx odpowiedział(a) na slomka199 temat w E46
    Dzieki koledzy ide to sprawdzić. Na początek spr to tylko wyczyścić a w dalszej kolejności wymienić na nowe.
  3. ziomekthx odpowiedział(a) na slomka199 temat w E46
    koledzy dzis wyczyściłem sobie EGR ale chciałbym sobie wyczyścić jeszcze element nr 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=11_2336&hg=11&fg=45 gdzie go szukać , co trzeba odkrecić by sie do niego dostać bo szukałem go idac po przewodzie to zgubił mi sie w miejscu gdzie wąż z chłodnicy łaczy sie z blokiem silnika. Z tego co wiem jest jeszcze jeden taki zaworek który też bym chciał wyczyścić gdzie on sie znajduje w moim silniku ?
  4. Przylutowałem urwany. Reszta wyglądała na ok więc nic z nimi nie robiłem
  5. witam u mnie był oderwany jeden z 3 rezystorów. Po przylutowaniu lampka uchylania szyberdachu nie swieci , druga swieci cały czas a trzecie zapala sie na 5s i gasnie co moze być nie tak
  6. Mam te same zawieszenie co Ty 226 SPORTS SUSPENSION SETTINGS ale jeszcze wahaczy nie wymieniałem. Wydaje mi sie ze to te same co w serii bo te sportowe maja niebieska naklejkę i jest na niej znaczek M , kaja inny kont osadzenia sworzni
  7. Czyli jedną końcówkę miernika wsadzam do numeru 9 a druga dotykam masy tak ? Potem 8 i masa , 7 i masa , 3,2 ,1 tak to sprawdzić ?
  8. Kolego a mozesz napisać jak to pomierzyłeś ? Ja mam 6 świec a gdy wypiąłem wtyczkę było tam chyba 9 pinów i nie wiem jak to zmierzyć. Powiesz co i jak ?
  9. ziomekthx odpowiedział(a) na manieczek temat w E46
    Kolego lewy przedni i prawy tył :)
  10. To kolego nie wejdziesz musisz mieć m47 dlatego z m47N Ci sie nie łączy. Tu na forum jest dział na temat INPA poczytaj tam albo zapytaj sie kolegi narwusa. Pewnie wystarczy tylko dograc plik z m47
  11. Ja sam jeszcze nie wymieniałem wahaczy ale jak juz do tego dojdzie to wybiore wahacze Meylne bo maja wymienne sworznie a tuleje założę LEMFORDERA . Wiekszość osób na tym forum poleca taki zestaw
  12. Obstawiam górną poduszkę amortyzatora.
  13. koledzy mam takie pytanie posiadam ori Xenony ze spryskami , samo poziomowaniem ogólnie tak jak z fabryki. Sprawa wyglada tak : Chcę założyć taki zestaw ale do swiateł halogenowych http://allegro.pl/hid-xenon-ksenon-hb4-9006-mokotow-ksenony-xenony-i1436020363.html Czy prócz tego bede potrzebował coś jeszcze , typy przetwornice takie jak to ringów zeby sie nie palił błąd spalonych żarówek ?
  14. ziomekthx odpowiedział(a) na jceel temat w E46
    Koledzy na korku od wspomagania jest miarka , musi być stan bo w przeciwnym razie moze buczeć wspomaganie
  15. ziomekthx odpowiedział(a) na Darth_Kaker temat w E46
    Wszystko zależy od rocznika i wyposażenia.A ceny sa spore sam własnie przegladałem auta ze swojej okolicy http://otomoto.pl/bmw-320-320ci-cabrio-170km-w-super-sta-C14640124.html http://otomoto.pl/bmw-323-323ci-coupe-C13298645.html rocznik 2000 a 2001 róznica 20 tyś Sam bym kupił sobie cabrio bo mi sie bardzo podoba ale jestem na etapie szukania mieszkania
  16. ziomekthx odpowiedział(a) na Darth_Kaker temat w E46
    z tego co wiem cabrio to najdroższa wersja nadwozia i raczej nie kupisz zadbanego modelu za ta kwotę
  17. Wiec tak mam taki błąd http://img201.imageshack.us/i/bd1g.png/ prąd dochodzi słynny bezpiecznik 100A dobry , Wiec co jest uszkodzone ten przekaznik czy jakaś ze świec ? Dodam ze po kazdej próbie przekręcenia kluczyka w pozycje 2 pokazywał sie na kompie ten sam błąd po czym mozna było go skasować po odpięciu kostki od przekaznika błędu nie można skasować.
  18. ziomekthx odpowiedział(a) na Spigi0 temat w E46
    zła geometria ?
  19. Zgadza sie jest tam jakiś czujnik ale nie wiedziałem ze to własnie czujnik zderzeniowy. Znajduje sie on dokładnie w srodkowym tuneliu pod przyciskiem otwierania drzwi i swiateł awaryjnych , ale zeby było mało to jeszcze pod tapicerka podłogi. Moze uda Ci sie go wyciągnac bo jest ona w tym miejscu rozcięta
  20. Sprawdź czy masz dobre gumy na wahaczach , bo jesli są zerwane to przy hamowaniu może występować bicie
  21. Ty masz dde4 cr pierwszej generacji te nie miały sterownika tylko coś pośredniego .... sterownik z przekaźnikiem w środku. Przekaźnik zamyka obwód podając 12v na świeczki. Na czerwonym grubym przewodzie ma być zawsze 12v Zawsze tzn ze nawet gdy stacyjka jest w pozycji zero ?
  22. to u mnie chyba tez dwa będą urwane bo świeci tylko jedna z trzech (lampek)
  23. ziomekthx odpowiedział(a) na mmizu temat w E46
    Nie wiem jak to na zamiennikach bedzie wyglądało u Ciebie ale do 330d tylko i wyłącznie oryginał. Wiadomo jesli masz je uszkodzone to po wymianie bedzie lepiej
  24. KOlego a jaki błąd Ci pokazuje w INPA ?
  25. Tak sie składa ze juz jestem dawno po usunieciu tej usterki. Kolega bmwaldibardzo mi pomógł. Gdy wykręciłem czujnik okazało sie ze sa na nim 2 oringi jeden stary ze starego czujnika a drugi nowy. Stary pewnie został przy wyjmowaniu czujnika i tego nie zauważyłem wsadzając nowy czujnik z nowym oringiem. Po zdjeciu jednego wszystko wróciło do normy :dance: :dance:
